rubin
4-контур - 0,6атм
rubin
Всем привет! Помогите советом! Стою на дороге. Уже темно и холодно. Пропало сцепление. Не накачивается 4 контур. Всего 0,6-0,7 и все.
1,2,3, контура в норме. Подскажете что можно предпринять?
ошибки есть какие-нить в борткомпе?
Четырехконтурный замерз, вот и не качает...либо где то идет утечка огромная по этому контуру. Сьрос срабатывает или компресор постоянно качает?
Ashevale понравился пост
rubin
Может можно его принудительно надуть ч/з шланг подкачки
андрей Т
. Перед выходами 3 и4 контуров стоят клапона ограничены довления перед седлом слева ,возможно прихватило ,они регулир
уются снизу болт,возможно 4контурник умер
rubin
Ресивер маленький стоит сзади акб, к нему трубка снизу вся в инее обмерзла.
rubin
На 4 контур идет этот маленький ресивер? (С виду литров на 5)
маленький рессивер обычно идет на "продувку" при срабатывании разгрузки
rubin
Если не делает "пшик" то где то идет утечка большая
Делает "пшик"!
rubin
Сейчас до 2,1 атм поднялось, но я уже часа 2 стою (в Горшечном под Воронежем)
rubin
а с подкачки его никак не заполнить?
Я не знаю. Шланг есть вторая сторона тоже с гайкой. а куда его подключать не знаю
значит точно магистраль подмерзла или что ещё, может тронуться, разогнаться и ехать медленно хотя бы на 6 передаче, может в движении и качать будет лучше. да и все ж не стоять
андрей Т
попробуй закачать с подкачки во все клапона или как их называют под
АКБ но нужно два одинаковых штуцера подкачки
вот тоже не скажу есть ли выход с 4 контура где....сиденье кажется тоже с этого же контура питается(сейчас поднимается оно?)
с колеса закачать... например, с запаски...
Вычислить не сложно, стравливать по очереди с каждого выхода и смотреть с какого контура падает.....
