rubin 21 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 Всем привет! Помогите советом! Стою на дороге. Уже темно и холодно. Пропало сцепление. Не накачивается 4 контур. Всего 0,6-0,7 и все. 1,2,3, контура в норме. Подскажете что можно предпринять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 Всем привет! Помогите советом! Стою на дороге. Уже темно и холодно. Пропало сцепление. Не накачивается 4 контур. Всего 0,6-0,7 и все. 1,2,3, контура в норме. Подскажете что можно предпринять? ошибки есть какие-нить в борткомпе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rubin 21 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 Давления слишком мало и горит стоп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 http://форум-ман.рф/index.php?/topic/9847-davlenie-konturakh-man-tga/ и ошибки в меню Диагностика в борткомпе посмотрите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 Четырехконтурный замерз, вот и не качает...либо где то идет утечка огромная по этому контуру. Сьрос срабатывает или компресор постоянно качает? Ashevale понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rubin 21 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 Может можно его принудительно надуть ч/з шланг подкачки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rubin 21 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 Вроде не сбрасывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 Всем привет! Помогите советом! Стою на дороге. Уже темно и холодно. Пропало сцепление. Не накачивается 4 контур. Всего 0,6-0,7 и все. 1,2,3, контура в норме. Подскажете что можно предпринять? . Перед выходами 3 и4 контуров стоят клапона ограничены довления перед седлом слева ,возможно прихватило ,они регулируются снизу болт,возможно 4контурник умер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 Если не делает "пшик" то где то идет утечка большая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rubin 21 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 Сбрасывает услышал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 тогда пробуйте погреть четырехконтурник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rubin 21 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 Ресивер маленький стоит сзади акб, к нему трубка снизу вся в инее обмерзла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 если не поможет то приговор ему.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rubin 21 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 На 4 контур идет этот маленький ресивер? (С виду литров на 5) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 маленький рессивер обычно идет на "продувку" при срабатывании разгрузки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rubin 21 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 Если не делает "пшик" то где то идет утечка большаяДелает "пшик"! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 За 4года сменил 2 4контурник и всегда проблема в 4контуре Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 а с подкачки его никак не заполнить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rubin 21 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 Сейчас до 2,1 атм поднялось, но я уже часа 2 стою (в Горшечном под Воронежем) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rubin 21 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 а с подкачки его никак не заполнить?Я не знаю. Шланг есть вторая сторона тоже с гайкой. а куда его подключать не знаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 Сейчас до 2,1 атм поднялось, но я уже часа 2 стою (в Горшечном под Воронежем) значит точно магистраль подмерзла или что ещё, может тронуться, разогнаться и ехать медленно хотя бы на 6 передаче, может в движении и качать будет лучше. да и все ж не стоять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 Сейчас до 2,1 атм поднялось, но я уже часа 2 стою (в Горшечном под Воронежем) попробуй закачать с подкачки во все клапона или как их называют под АКБ но нужно два одинаковых штуцера подкачки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 вот тоже не скажу есть ли выход с 4 контура где....сиденье кажется тоже с этого же контура питается(сейчас поднимается оно?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 попробуй закачать с подкачки во все клапона или как их называют подАКБ но нужно два одинаковых штуцера подкачки с колеса закачать... например, с запаски... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 Вычислить не сложно, стравливать по очереди с каждого выхода и смотреть с какого контура падает..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
