Датчик давления 2го контура
Сообщений в теме: 17
#1 Саня71
Саня71
  • 18 сообщений
  • Город71
Отправлено 28 Январь 2017 - 22:03
Добренького всем коллеги. Возникла такая проблема,сначала стала скакать стрелка на датчике давления второго контура,то нормально давление показывала,то совсем падала,то очка четыре показывала,затем стала выскакивать ошибка ZBR 01088-04(т.е. нет сигнала с датчика вроде),затем стала ещё выскакивать EBS 03093-08. Попробовал поменять датчики 1го и 2го местами,всё также,значит с датчиком проблем нет,разъёмы менял местами,тоже никаких изменений,нашёл "мышку" в проводке возле осушителя,сделал,всё равно,либо не показывает совсем,либо скачет стрелка и ошибки. Может кто подскажет где ещё порыться?
#2 Роман 36
  • 1 400 сообщений
  • 88 благодарностей
Отправлено 28 Январь 2017 - 22:10
ищите еще одну. а может и не одну "мышку"
  • Саня71 это нравится
#3 hard67
  • 2 639 сообщений
  • 459 благодарностей
Отправлено 28 Январь 2017 - 22:18
T-can проверяйте, у вас отсутствие сигнала
EBS 03093
Недопустимый сигнал SP (запас контура 2)
Индикация сбоя: Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится постоянно желтым цветом.
Последствие сбоя: Функциональность ABS, ESP ограничивается в зависимости от необычных данных сообщения.
Причина неисправности: Частичный отказ шины данных CAN на трансмиссии CAN.
Устранение неисправности:
Проверьте регистратор неисправностей передающего блока управления и устраните записанную там ошибку.
Следует убедиться в том, что установленные блоки управления полностью работоспособны! Кабель и штекерные соединения шины данных CAN трансмиссии (T-CAN) следует проверить на наличие короткого замыкания или разрывов проводников. Общее сопротивление между Pin X1/21 блока управления EBS (A402) и Pin X1/20 должно составлять 60 Ом.
Саня71
#4 Саня71
Саня71
  • 18 сообщений
  • Город71
Отправлено 28 Январь 2017 - 22:19
да я  также думаю,вот только где. Всё в гофре,не резать же всю. Где нашёл,в этом месте перебрал все провода,не помагло
#5 hard67
  • 2 639 сообщений
Отправлено 28 Январь 2017 - 22:21
начните с излюбленного места - Кабина-Рама
Саня71
#6 Саня71
Саня71
  • 18 сообщений
  • Город71
Отправлено 28 Январь 2017 - 22:24
EBS 03093
Это я тоже читал,только правда не очень понял.
#7 Саня71
Саня71
  • 18 сообщений
  • Город71
Отправлено 28 Январь 2017 - 22:25
Т.е. я понимаю начинать от блока на морде,что с пассажирской стороны
#8 Роман 36
  • 1 400 сообщений
  • 88 благодарностей
Отправлено 28 Январь 2017 - 22:27
При ремонте проводки ни когда не требуется разрезать гофру, просто требуется освободить более длинный участок проводки, разъединить ответвители и соединители и сдвинуть гофру в ту или другую сторону(но на морозе это очень проблематично, а в тепле отлично двигается)
#9 Саня71
Саня71
  • 18 сообщений
  • Город71
Отправлено 28 Январь 2017 - 22:33
Да тепло то есть,вот только знать бы откуда начать. Всё шолупонить не хочется
#10 Саня71
Саня71
  • 18 сообщений
  • Город71
Отправлено 28 Январь 2017 - 22:36
А вот ещё вспомнил. Разъём который  подходит к фильтру влагоотделителю,снизу,так понимаю наверно подогрев,подгнил,вот он интересно не может быть завязан?
#11 hard67
  • 2 639 сообщений
Отправлено 28 Январь 2017 - 22:59
провода Т-саn как правило цветные и перекручены между собой
отсоединяете от блока EBS штекер и на указанных контактах измеряете сопротивление. По вашей ошибке у вас неправильный сигнал.
Саня71
#12 MAN 8180
MAN 8180
  • 151 сообщений
  • 6 благодарностей
Отправлено 28 Январь 2017 - 23:00
Вот бывает так, описываете ну вточности мою проблему. Прям тютелька в тютельку. Правда не нашел причину.
#13 Саня71
Саня71
  • 18 сообщений
  • Город71
Отправлено 28 Январь 2017 - 23:04
Ну если верить расшифровке( ZBR 01088-04)то сигнала нет вообще,да и стрелка лежит не дышет
#14 Саня71
Саня71
  • 18 сообщений
  • Город71
Отправлено 28 Январь 2017 - 23:06
Так болячки одни у всех,и как правило "мышки"
#15 андрей Т
андрей Т
  • 314 сообщений
  • 24 благодарностей
  • Город68
Отправлено 28 Январь 2017 - 23:14
пару недель назад был обрыв \сгнил\ провод в разъёме у датчика
WMAH05ZZZ2G159049
#16 Саня71
Саня71
  • 18 сообщений
  • Город71
Отправлено 29 Январь 2017 - 09:09
я нашёл зелёненький проводок в жгуте,не доходя до разветвления,его сделал,в разъёме было немного зелени,очестителем побрызгал,фишку разобрал вроде всё норм,надо ещё раз посмотреть
#17 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 194 сообщений
  • 9 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Отправлено 30 Январь 2017 - 14:57
У меня так было порвались провода в косе под водителем самая толстая гофра
Саня71
#18 MAN 8180
MAN 8180
  • 151 сообщений
  • 6 благодарностей
Отправлено 04 Февраль 2017 - 23:50
А я обычно иду другим путём. Снял фишку с датчика второго контура, он подписан
20170204 202334
В фишку заходят три провода 15 006,16 102, 31 002.
20170121 125315
20170121 125248
Мультиметром проверяю 15 006 нет отзыва.
Снимаю полностью всю проводку
20170204 195315
Мою, чищу, сушу. Проверяю все фишки, перещупываю всю проводку.
20170204 195358
20170204 195507
20170204 195155
20170204 195044
И как результат, нахожу обрыв, попутно проверке подвергается вся коса, потому как, если один провод перетёрся,
то нет гарантии на другие провода.
Ремонтирую обрыв, запаиваю клеевым кембриком.
20170204 200643
Собираю проводку и монтирую на место. В ближайшие 3-5 лет этот участок меня не побеспокоит.
А проводка в Мане  слабое место.
