шум компрессора
Сообщений в теме: 19
#1 Владимир64
Владимир64
  • 90 сообщений
  • 2 благодарностей
  • ГородСаратов
Отправлено 26 Январь 2017 - 01:01
Доброго времени суток.
мотор d2876lf13 компрессор двухголовый.
Вопрос такой:
Идет довольно громкий шум ( как будто шестеренка перебирает), когда срабатывает разгрузка, шум исчезает.
Может было у кого?
Машина долго стояла, делал мотор, решил за одно поменять колечки и клапана в компрессоре (подкидывал масло). Был ли звук до разборки компрессора не помню!
MAN TGA XXL 26.530  2004 г.в.
    WMAH17ZZ24W053038
#2 alexei
  • 1 018 сообщений
  • 122 благодарностей
  • Город38
Отправлено 27 Январь 2017 - 00:30
Такое часто бывает.Но пока ни у кого компрессор не выходил из строя из за брякающего звука.Продолжают работать и после того как сработает разгрузочное,звук пропадает,износ деталей,смиритесь с этим звуком.
  • Владимир64 это нравится
Владимир64
#3 Rusilio
Rusilio
  • 41 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2017 - 22:43
Нужно пометь пальцы и шатуны
#4 alexei
  • 1 018 сообщений
  • Город38
Отправлено 04 Июнь 2017 - 04:02
На 20 моторах приводная шестерня идёт составная для понижения уровня шума а на 28 моторах обычная,Износ шестерни очень часто приводит к такому шуму(звук действительно шестерёнчатый).При полностью накаченной системе нагрузка исчезает и звук проходит.
#5 Wistler595
Wistler595
  • 21 сообщений
  • ГородТомск
Отправлено 06 Июнь 2017 - 07:28
Так получается,что этот шум лечиться заменой этой самой шестерни? или еще надо палец и шатун поменять,чтоб потом еще раз не перебирать компрессор?
#6 alexei
  • 1 018 сообщений
  • Город38
Отправлено 06 Июнь 2017 - 18:53
Я по ценам сейчас вас не смогу просветить,но многие выходят из этой ситуации заменой компрессора,аналог,стоит не дорого.Проблема компрессора,износ цилиндра,если это 20 мотор,то цилиндром является корпус компрессора,то есть в мусорку.
#7 Wistler595
Wistler595
  • 21 сообщений
  • ГородТомск
Отправлено 09 Июнь 2017 - 20:53
Emex.ru выдает дубликат турецкий порядка 32т.руб., в эти же деньги предлагают б/у контрактный, к чему больше склоняться?
#8 Wistler595
Wistler595
  • 21 сообщений
  • ГородТомск
Отправлено 09 Июнь 2017 - 20:58
A-Tech это Турция, Auger уже порядка 50т.руб., еще есть вариант восстановленные компрессоры предлогают...
#9 alexei
  • 1 018 сообщений
  • Город38
Отправлено 10 Июнь 2017 - 03:41
Лучше новый(лично моё мнение),контракт это не значит что он проехал 50 тысяч,поставили а он масло гонит.
#10 modern
modern
  • 85 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2017 - 21:49
А на 28 моторе меняется отдельно цилиндр? И есть ли какие нюансы при установке его? У меня из под компрессора масло подтекает, читал что там нет прокладки, ставится на герметик.Какой герметик используется?
#11 андрей Т
андрей Т
  • 337 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 18 Июнь 2017 - 23:18
весной ставил на elring dirko. не течет
WMAH05ZZZ2G159049
#12 alexei
  • 1 018 сообщений
  • Город38
Отправлено 19 Июнь 2017 - 03:07
Герметик в оригинале идёт локтайт 5970,сейчас его заменили на мелкие тубы под номером 5910,чёрного цвета.Элринг,который дырка :bj: ,отличный герметик,работаю им,вопросов нет.
#13 nms
nms
  • 7 сообщений
  • ГородКиров
Отправлено 21 Февраль 2018 - 19:01
был ман с 2866. так же при работе компрессора был хаотичный брякающий шум, после разгрузки практически пропадающий. после покупки снимал компрессор, ничего плохого в нем не нашел, только руки почесал. позже выяснил, что проблема была в ступице вентилятора (старого образца), а именно - вал в ступице от осевого смещения удерживает передний однорядный упорно-радиальный подшипник QJ306MA. при появлении небольшого осевого люфта появляется этот брякающий звук. почему при разгрузке компрессора пропадает - компрессор приводится от распредвала спереди, а распредвал приводится шестерней сзади двигателя, при работе компрессора создается нагрузка на всю эту систему шестерен со всеми вытекающими. меняли данный подшипник на обычный 6306, который является радиальным. тысяч 10-15 км и звук появляется снова. заказывал QJ306MA - полгода тишина, потом опять, но не так громко как на 6306. потом плюнул, так и ездила машина с этим бряканьем. есть ступицы на которых передний подшипник двухрядный, там этих проблем нет. но цена на новую ступицу вентилятора неадекватная.
#14 alexei
  • 1 018 сообщений
  • Город38
Отправлено 23 Февраль 2018 - 17:21
Многие приезжают  с таким звуком,Мною тоже замечено,при замене привода вентилятора на новый,бряканье пропало.
#15 Александр Каа
Александр Каа
  • 57 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2018 - 11:50
Мужики, привет.
Чтобы не плодить темы напишу в этой. Ситуация в следующем. Начало гнать масло или жидкость Гур или тосол на компрессоре, больше склоняюсь к маслу, т.к. поменял недавно мало и на асфальте или плитах более или менее свежак. Раньше компрессор потел потихонечку, машина долго стояла сейчас начал ездить и вот те на, понеслось (масло) капает с него только в путь.Если раньше было замечено по капельке-две, то теперь приличные такие лужицы. И еще брызги снизу по всей машине разлетаются. На стоянках у кого не спрошу многие говорят да течет мы на него забили. Но я не хочу забивать надо устранить все должно быть сухо на движке.
Куда копать и на что обратить внимание? Хочу обратиться в сервис чтобы они поставили прокладку между блоком и компрессором или герметиком промазали.
Что по деньгам получится кто знает?
Может на что-то обратить внимание на патрубок какой или трубку?
Заранее благодарю за ответы!
#16 hard67
  • 2 913 сообщений
  • 528 благодарностей
Отправлено 28 Июнь 2018 - 12:23
так его и нужно на герметик ставить...
Прикрепленный файл  компрессор D20 монтаж.JPG   134К   4 Количество загрузок:
  • Александр Каа это нравится
Александр Каа
#17 Александр Каа
Александр Каа
  • 57 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2018 - 12:49
Привет. Подскажи пожалуйста номера трубок охлаждения которые к нему подходят. Хочу заказать заранее говорят они ломаются при снятии.
Может его протянуть можно? Если честно боюсь сорвать болты.
#18 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2018 - 14:41
Прикрепленный файл  компрессор D20 охлаждение.JPG   122,3К   2 Количество загрузок:
Александр Каа
#19 Александр Каа
Александр Каа
  • 57 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2018 - 16:10
Спасибо коллега.
Хочу услышать мнение форумчан если я попробую подтянуть болты крепления компрессора к двигателю может мне помочь эта процедура?
Места крепления как я понимаю выделил цветом. Исправьте если ошибаюсь.
#20 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2018 - 22:03
в мантисе на таком моторе другой компрессор изображен, оттуда и скрин про герметик сделан...
там про момент затяжки ничего не написано, и есть некоторые нюансы... под рукой нет этой инфы, завтра постараюсь скинуть
Александр Каа
