Не работает ближний свет. Подгорел ZBR
ZBR
Сообщений в теме: 50
#1 swatow
swatow
  • 14 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 08:58
Добрый день. У меня MAN TGA  перестал работать ближний правый, проводку прозвонил все хорошо. предохранители . Вчера снял блок ZBR вскрыл а там сгорел элемент не знаю как называется , черного цвета с маркировкой 750, перепаял поставил и опять он сгорел. помогите если кто в курсе. Подкинул Диагностику - ошибка 4002 короткое замыкание по UB.
#2 hard67
  • 3 246 сообщений
  • 585 благодарностей
Отправлено 11 Январь 2017 - 10:52
сгорел силовой ключ, прогоняйте всю схему управления (если умеете) этим ключом. Думаю, что она будет аналогична левой стороне. Явно будут еще плохие элементы, и они свиду вполне могут быть хорошими.
ps^ если не трудно, сделайте фото целой платы. Только без засвета по середине, положите плату на подоконник у окна, чтобы дневным светом освещалась без тени и сфоткайте. И обратную сторону, если получится.
swatow
#3 hard67
  • 3 246 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 11:10
04002 - Ближний свет справа - Освещение снаружи
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 5 - Короткое замыкание на массу
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 10 - Разрыв
Разводка контактов A302: BR/2
вы прогоняли прводку только на короткое по массе?
swatow
#4 swatow
swatow
  • 14 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 11:24
Подкинул блок zbr только без подключения правой и левой фары, накидываю клеммы и сразу горит резистор 750 ОМ.
#5 hard67
  • 3 246 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 11:45
предположение:
я вот что думаю: так как у вас коротыш на +, то значит по контакту BR/2 на зебру приходит внешний от коротыша.
если элемент сгорает сразу, значит + постоянный, не через зажигание и не от активного другого источника. Хотя, конечно, на зебре должна защита быть. Но может защита эта тоже сгорела.
эта ошибка долго у вас была?
а фара сама по себе не горит?
swatow
#6 swatow
swatow
  • 14 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 11:52
предположение:
Вот авто с рейса пришло, дня 3-4
Я попробую еще раз все прозвонить и отпишусь.
#7 hard67
  • 3 246 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 12:06
думаю, вам проще вскрыть жгут проводов и прогнать весь провод 56300 на его целостность
swatow
#8 hard67
  • 3 246 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 12:17
впервые вижу зебру кишками наружу... :ai:
тут без принципиалки и литра 40% воды делать нечего...
Еще сделайте пожалуйста фото крышки со стороны разъёмов, чтобы были видны номера пинов, в частности на BR и BL. А то у меня есть фото, но на этих разъёмах не видно, а нумерация может отличаться.
и еще фото, со стороны контактов разъёмы BR.
Прикрепленный файл  фотка.JPG   238,71К   20 Количество загрузок:
swatow
#9 hard67
  • 3 246 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 13:11
и аккуратней с платой (в том числе при пайке), чтобы от вас не было статических разрядов. Микросхемы от них летят только в путь...
при пайке жало паяльника и пинцет разряжайте о заземление. Хотя это все лучше делать специальным феном.
swatow
#10 swatow
swatow
  • 14 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 13:53
Спасибо буду аккуратен. Фото как просили по распиновке   и 2 фото это донорское ZBR которое наш водитель перемычкой решил проверить)))),, а может и решил проверить как быстро сгорает MAN/.)))))
#11 hard67
  • 3 246 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 13:56
теперь я понял, откуда вы детали берете.
сделайте фото фото платы со стороны разъемов и с нужной стороны, что я просил, хочу увидеть, как идёт дорожка от BR2/
разъём ZE как из крематория...
swatow
#12 swatow
swatow
  • 14 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 14:24
#13 swatow
swatow
  • 14 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 14:34
разъём ZE как из крематорА где можно взять принципиальную схему на зебру ?
#14 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 11 Январь 2017 - 22:09
Там не то что без поллитра, а даже с пузырем не разберешься, плата многослойная и что куда идет хрен вычислишь. У меня когда электронщик ковырялся, чуть не повесился.... Топикстартеру надо смотреть силовой ключь в первую очередь, но думаю там много чего за собой утянуло, т.к. у меня плата с виду была идеальная, а нашли случайно три или четыре сгоревших детали.
swatow
#15 hard67
  • 3 246 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 23:39
это понятно, что там не одна деталька погорела...
вопрос в другом: что вызвало эту поломку...
так как по ошибке замыкание на +, думаю что на зебру через BR2 из вне пришел +, отсюда и погорелец.
swatow
#16 swatow
swatow
  • 14 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 11:49
Причина по любому нужна ,, а то новая зебра тоже копыта откинет
#17 hard67
  • 3 246 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 11:53
вопрос: какие-нить еще проблемы, кроме правого ближнего на машине были/есть?
как вообще обнаружили, что подгорела зебра?
С подгоревшей зеброй всё остальное работало?
#18 swatow
swatow
  • 14 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 14:03
Прозвонка проводки лампочки предохранители , а потом и до зебры дорвался , вскрыл а там поджег. Все сделали поменяли резистор и микросхему BTS740S2. Теперь боюсь ставить на место , вдруг опять коротнет.Эх ну да ладно пойду рискну, может получится шампанского выпить))))
#19 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 12 Январь 2017 - 14:22
нее 100% внешний + там не приделах! Думаю где то коротнуло, в связи с чем  и коротнул ZBR
#20 hard67
  • 3 246 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 15:34
ааааааааа, ну так чего же вы раньше молчали...
пробуйте, удачи... потом сфоткайте то, что заменили
swatow
