Автономный кондиционер MAN TGX
Сообщений в теме: 8
#1 amjamj
amjamj
  • 93 сообщений
  • ГородИваново
Отправлено 01 Январь 2017 - 20:23
ребята,подскажите как заправить  Автономный стояночный кондиционер MAN глизантином? т.е фреон охлаждает раствор глизантина,а глизантин циркулирует по салонному радиатору и дает холод в систему
#2 lelik2109
lelik2109
  • 143 сообщений
  • 52 благодарностей
Отправлено 09 Январь 2017 - 14:47
Над правой фарой бачок, там под крышкой клапан - типа как на бензобаке у легковой машины - туда и льёшь.
Положено насосом каким-нибудь, но туда и самотёком нормально проваливается.
 Только "компутер" нужен что бы систему прокачать( клапана внутри открыть когда заливаешь),а может и так прокатит - не пробовал без компа.
#3 amjamj
amjamj
  • 93 сообщений
  • ГородИваново
Отправлено 16 Январь 2017 - 10:42
понятно коллега.спасибо. без компа залил где то 15 литров,больше зашло.видимо воздух где то.включал кондей в надежде что насос прогонит воздух но не вышло.т.е насос включается но холод не идет(трогал трубки которые идут на радиатор салона.отсоединял шланг радиатора салона,он пустой).и еще вопрос,когда заправляют кабина должна быть полностью отпущена?
#4 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 208 сообщений
  • 9 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Отправлено 16 Январь 2017 - 14:58
У вас уже жарко?
#5 amjamj
amjamj
  • 93 сообщений
  • ГородИваново
Отправлено 17 Январь 2017 - 12:05
нет.но к лето надо заранее собрать все инфо.чтобы летом проблем не было с заправкой
#6 АндрейМАНТГХ
АндрейМАНТГХ
  • 2 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2017 - 20:37
Всем добрый день !
При включении кондиционера через 15 секунд отрубается вентилятор отопителя (встаёт в аварийный режим, работают 3 первых положения скорости подачи воздуха), и сам компрессор кондиционера отключается, от чего это может быть ?
Пытался заправить автономную систему кондиционирования антифризом, после этого такая беда и появилась, возможно от того что нет давления в системе автономной, должно ли быть там вообще давление ? Кто может описать как правильно залить антифриз в систему кондиционирования ?
#7 alexei
  • 966 сообщений
  • 121 благодарностей
  • Город38
Отправлено 18 Июнь 2017 - 05:31
Может всё таки фреон надо залить.Ну и заправка идёт фреона по массе а не на глаз,доверьте это дело сервис менам холодильных установок.
#8 АндрейМАНТГХ
АндрейМАНТГХ
  • 2 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2017 - 09:41
Фреон залит по массе, на сервисе.
Вопрос почему не охоложлается антифриз автономного кондиционирования ? + при включении выбивает все в аварийный режим
#9 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 258 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 28 Июль 2017 - 21:37
Скока стоит автономкондюр на тга? Какая модель хорошая и какой тип?
WMAH05ZZ68M520972
