Проблема с AS-Tronic
Сообщений в теме: 166
#161 VLAD33
VLAD33
  • 302 сообщений
  • 35 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 02 Июнь 2018 - 21:57
А она сильно от обычной механики отличается??
Отличаться но не сильно!
Я знаю чем она отличается. Просто не обязательно нужен спец именно по этой коробке. Обычный коробочник с головой сделает.
#162 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 05 Июнь 2018 - 18:25
Ок бум искать рукастого
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#163 kitych
kitych
  • 8 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2018 - 09:46
Здравствуйте.
MAN 26.480 TGA, 2003 г.в. D2876LF12, АКПП, VIN WMAH23ZZZ3W050732
Проблема - ни одна из передач 1,3,5 M, M1, R, R1 не подхватывает, слышно как пытается, на панели при этом проскакивает выставленный режим и тут же исчезает, в режим АКПП не переключается. Двигатель заводится, работает. До этого скакало давление, но авто ехало.
На панели горит: STOP, N (нейтраль), ABS, ((!)), ((I)), ((II)) показывают отсутствие давления, при этом лентяй поджимает, жопу задирает и опускает, кресло поднимает.
Так же попеременно появляются:
AIR PRESSURE DO NOT SHIFT
CAN INTERCONNECT FAILURE
PSC FAILURE
TCU 03177-04 Diagnosis
ECAM теребит сознание?
И еще имеются ошибки SBW RA: 05002-02, 05003-02, 05009-00, 05012-04, 05013-04, 05015-04, 05016-04, 05017-08 но они, я так понимаю, все связаны с лентяем, у него предыдущем собственником была отключена возможность поворотной оси, с его слов. При этом (ошибках SBW RA) авто спокойно ездило и отмахало от места покупки 700 км. без проблем.
Подскажите что делать, куда копать, как его с места шевельнуть до сервиса, или есть возможность решить проблему "на коленке"?
Спасибо.
#164 hard67
  • 3 110 сообщений
  • 565 благодарностей
Отправлено 22 Июнь 2018 - 08:38
Здравствуйте.
PSC FAILURE
судя по фоткам, что при заведенном моторе воздух не качает, что-то с ЕСАМ.
по ошибке TCU 03177 - проблема с шиной данных Т-САN (04 - отсутствие сигнала).
по ошибкам SBW-RA (Steer By Wire Rear Axle - управляемый задний поддерживающий мост с электронным управлением) инфы нет, кроме как 02 - низкое значение, 04 - отсутствие сигнала, 08 - неправильный сигнал.
скорее всего, что проблемы с ЕКАМ, коробкой и SBW-RA и связаны с шиной данных, на схеме видно, что подключение блоков идет от одного к другому.
Прикрепленный файл  структура САN-шины 1.JPG   66,29К   4 Количество загрузок:
A330 - Блок управления AS-TRONIC
A384 - Блок управления подруливанием заднего моста (RAS-EC)
A409 - Блок управления/ECAM с нагрузочным резистором T-CAN
смотрите все ошибки по всем блокам...
kitych
#165 Александр Мысь
Александр Мысь
  • 6 сообщений
Отправлено 21 Январь 2019 - 20:06
Здраствуйте.Что делать может кто знает нет нейтрали ,пишет ошыбку FFR 03086-00. Машына простояла 2 недели на морозе.Спасибо.
#166 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 21 Январь 2019 - 21:10
Какой то из датчиков положения пневмо цилиндров прихватило или клапан давления. Пробовать отогревать. Если машина не завелась нажимайте педаль газа до упора вкл зажигания и держите ключ на запуск 10сек(точно не помню) ести не помогло значит что серьезнее
WMA06XZZ8GP070374
#167 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 22 Январь 2019 - 13:52
FFR 03086 - шина данных CAN: превышение времени при получении сообщения ЕТС 1
    Yandex (1)
