Проблема с AS-Tronic
Сообщений в теме: 166
#21 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 17 Февраль 2015 - 19:48
Здравствуйте коллеги. Заезжал в МАН центр Н. Новгорода со своей проблемой. Электрик занимался с машиной час. Точнее я заплатил за час. В цех в это время меня конечно не пустили ну и после не каких внятных и разумных объяснений моей неисправности я не получил. Вердикт был такой: с блока ЕДС нет команды на запуск соответственно менять или ставить заведомо исправный блок и проверить в движении. Все остальное в порядке так сказал мне приемщик. Пообщаться с электриком на прямую у них категорически запрещено. Но после сервиса это было 7 февраля по настоящее время машина заводиться нормально без задержек. Возможно в каком то датчике или разъеме был плохой контакт а при проверке электрик его пошевелил и сам того не подозревая устранил неисправность (мне так кажется возможно я ошибаюсь) Мне сказали что такая неисправность может быть из-за плохого контакта на датчике ПГУ. Хотелось бы услышать советы бывалых в чем примерно было дело. Я не думаю что за час можно было перелопатить всю машину. Да и только чтоб поднять и опустить в ручную кабину нужно было затратить минут 15.
#22 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 18 Февраль 2015 - 18:04
На счет "пошевелил и устранил неисправность" - такое иногда (редко правда) но случается. И действительно, остаются только догадки где был косяк...
Если раньше загоралась шестеренка - должны быть ошибки по кпп (в памяти, не активные), распечатку по ошибкам Вам не давали после диагностики?
#23 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 18 Февраль 2015 - 18:48
Диагностика у них стоила 2300р. А они с меня взяли 1500р. Это час работы электрика. Получается официально диагностику не делали, хотя я думаю ошибки по этой теме он все равно смотрел но мне ничего не сказали.
#24 Рман
Рман
Отправлено 18 Апрель 2015 - 23:08
Ребята не включаться половинки понижены передач включиться только 4-8 на коробке ман тга 26430
#25 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 19 Апрель 2015 - 14:56
Что на дисплее? Ошибки пишет какие-нибудь???
#26 Андрей52
Андрей52
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 01:24
При движении пропали скорости.встал заглушил. Заново начинаю заводить коробка не даёт. Что может быть подскажите пожалуйста. Может где подмерзло. Потому что когда ехал сначала был дождь потом похолодало и пошёл снег
#27 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 02:30
Смотреть контакты фишек не тока коробасы но и ЭПУ!В каком состоянии сцепления? Ман на Астронике можно завести если скорости зависли, педаль газа до конца и зажигу на запуск и ждать, должен запуститься.
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#28 Sergik
Sergik
  • 6 сообщений
  • ГородТаганрог
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 11:52
Всем доброго дня! МАН ТГА 2002 г.в. при движении пропало автоматическое переключение передач! Само перешло на ручной режим. В ручном ПОКА всё работает, но...это же не есть хорошо.? Подскажите где смотреть, куда лезть!!! Нахожусь в дороге, до ближайшего сервиса км.600
#29 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 16:25
Смотрите код ошибок в меню!
WMA06XZZ8GP070374
#30 Sergik
Sergik
  • 6 сообщений
  • ГородТаганрог
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 18:34
"Смотрите код ошибок в меню!"
 Меню на русском нет, но ошибок не вылазило никаких. Датчик может шалить какой нибудь?
#31 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 13:59
Не может быть! На Астронике да по всему Ману много электроники и если че возмущается! Берите переводчик и в меню или к диагносту.
WMA06XZZ8GP070374
#32 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 20:49
а зачем обязательно русский?! посмотрите на английском, описание блоков именно на английском идет
  • alihandro-dizel это нравится
#33 lelik2109
lelik2109
  • 143 сообщений
  • 53 благодарностей
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 08:30
Коды ошибок по блокам управления в меню
Русский:
 -Автомобиль
  -Контрольные данные
   -Диагностика
    -Блоки управления
Английский:
 -Tractor vehicle
  -Monitoring data
   -Diagnosis
    -Control units
Немецкий:
 -Fahrzeug
  -Kontrolldaten
   -Diagnose
    -Steuergeräte
  • Илья, Витамин и alihandro-dizel это нравится
#34 alex77
alex77
  • 29 сообщений
  • Городпсков
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 22:19
Други помогайте..... на маньке в крайнем рейсе слетела 12 передача на 11,при переходе в ручное управление,максимум 12 передача держиться 3сек,я остановился подтёков нет,жгут не оплавлен,проверил уровень-норма,поехал тоже самое происходит и с 6передачей, ошибок нет,понятно что проблема в механической части,пробег лям триста, ну а теперь суть обращения к Вам, свою делать или искать донора,и если делать то на какой бюджет расчитывать и куда обратится по ремонту,ну чтоб без разводилова,сам с Пскова близко  Питер ......
#35 Alex21121980
Alex21121980
  • 3 сообщений
Отправлено 06 Январь 2016 - 15:42
Ман тгс 2008 г. Астроник сбрасывает передачу при движении на нейтральную. После полной остановки дает включить только в ручном режиме. Но проехав то сто метров то километр опять сбрасывает на нейтральную. После полной остановки опять дает тронуться только в ручном режиме. На дисплее загорается ошибка неисправность авто компьютера. Подскажите что это может быть?
#36 Alex21121980
Alex21121980
  • 3 сообщений
Отправлено 10 Январь 2016 - 21:11
Спасибо. Уже нашли причину. Проблема была в проводке подключили джойстик на прямую и все заработало. Где то был обрыв в проводке
#37 Артем_31рус
Артем_31рус
  • 2 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2016 - 22:15
Подскажите пожалуйста в чем причина странного поведения коробки...
1.Машина стоит на месте, выставляешь D1 и пошел ручной повышать передачи, при каждом переключении как толчок происходит
2. Трогаемся и едем в режиме автомат...пошло переключение 1-2-3-4-5-6.....на 6ой набирает оборотов достаточных для переключеия на 7ую и происходит самое интересное. Коробка включает не понятную передачу(такое предположение) при это горит по прежнему 6ая на табло и начинает сама газовать. Доходит до 2200 оборотов и останавливается на месте. При этом на табло горит цифра 6(передача) а машина по факту стоит как будто на нетрали.
#38 Nikitka1488
Nikitka1488
  • 8 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2016 - 14:16
Не включаются передачи ,Акпп скинула на нейтраль при этом загорелась ошибка TCU 03155-00 , после этого машина не двигается . Фото прикрепил с ошибками со всех блоков
  • Nikitka1488 это нравится
#39 Nikitka1488
Nikitka1488
  • 8 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2016 - 14:32
ход сцепления где то см 4
#40 андрей Т
андрей Т
  • 343 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 12 Февраль 2016 - 16:29
Такая ошибка была несколько раз \не включается основная коробка\ у мяня 2 раза на подъёме .поднятие подушек тягача помешало.в коробке что то заседало.год ошибки не видел.
WMAH05ZZZ2G159049
