Проблема с AS-Tronic
Сообщений в теме: 166
#1 MikhailMesh
MikhailMesh
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 19:28
[color=rgb(50,61,79);font-family:'Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(236,236,236);]Ребят подскажите, поменял диск сцепление и выжимной подшипник на ман тга 02г.в.АКПП,после пару рейсов начались проблемы: включаеш передачу происходит резкий рывок удар нажимаеш педаль газа трогаешся едеш переключается все нормально наченаеш тормозить переключается до нисшей выбраной предачи когда полностью остановишся начинает перебирать передачи с 3 на 1 на нетралку потом опять на 1. Далее переодически при включений зажигания или после запуска выдает Ошибку TCU 03124-00 сбои сигнала хода сцепления заглушиш запустиш все нормально. Сегодня ставил ЭПУ с другой машины рабочий ошибка вылазит постоянно запускал глушил бесполезно поставил обратно своё работает через раз[/color]
#2 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 243 благодарностей
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 19:46
[color=#323d4f;]Ребят подскажите, поменял диск сцепление и выжимной подшипник на ман тга 02г.в.АКПП,после пару рейсов начались проблемы: включаеш передачу происходит резкий рывок удар нажимаеш педаль газа трогаешся едеш переключается все нормально наченаеш тормозить переключается до нисшей выбраной предачи когда полностью остановишся начинает перебирать передачи с 3 на 1 на нетралку потом опять на 1. Далее переодически при включений зажигания или после запуска выдает Ошибку TCU 03124-00 сбои сигнала хода сцепления заглушиш запустиш все нормально. Сегодня ставил ЭПУ с другой машины рабочий ошибка вылазит постоянно запускал глушил бесполезно поставил обратно своё работает через раз[/size][/color]
Надо программировать блок astronic, он анализирует показания хода сцепления , min и max положение , думаю программировать надо у дилеров, man cats, предполагаю , что после замены сцепления у вас на рушились показания сигнала хода сцепления, astronic, этого не любит
#3 русик
русик
  • 4 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 11:25
[color=rgb(75,92,119);font-family:'Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(250,250,250);]С наступающим!MAN TGA460 AS-TRONIC 2001год win WMAH05ZZZ2G156867.Проблема такая,ехал в рейс коробка нормально реагировала переключались все передачи,вдруг 12оя передача вылетела я скинул на 11ую нету до 8ой,и так 8-7 есть 1-2 есть а остальные исчезли.Я позвонил спецам они сказали полетел робот,от Москвы уехал на 250км стоял на электрике м6,не кто не хотел приехать ко мне с диагностикой,короче как они мне все посоветовали я купил робота привез поставил проблема не исчезла все в таком же духе,и что интересное на ручном управлении он хоть переключает передачи 1-2 7-8 ставлю на авто доходит при движении до 5 скорости и дальше не идёт,затем торможу показывает N а хотя не вышла с передачи,шумов в коробке нету может кто поможет [/color]Изображение
#4 русик
русик
  • 4 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 14:57
Робота менял целиком с мозгами,ещё привёз программиста перепрошил под моё авто ошибок активных нету,может ли быть из за пэу может ли он глючить, не выходят передачи застревают если авто режим включу на ручку не застревают
#5 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 26 Январь 2015 - 19:13
Я так понимаю TCU это связано с [color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]Аstronic! Не давно появилась такое в диагностике блоков, раньше не было! А начал чё то [/color]Аstronic мудрить! При экстренном торможении слишком большие обороты при перегозовки на низшую передачу да и ещё при остановки авто не переключается вообще, катиться и на панели горит та передача с которой начал останавливаться, тока дотронулся до педали газа с щёлкает на нужную иногда жёстко! Вчера на светофоре накатом так вообще с щёлкнуло так что Аstronic на нейтралку сама перешла при движение, пришлось останавливаться и щёлкать в N а потом в D! [color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;] [/color]
Второй момент при вкл в D и не нажимая газ присутствует лёгкая вибрация и начинают прыгать обороты не сильно!
Наверно готовиться надо к замене сцепления! :mellow:[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;] [/color][color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;] [/color][color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;] [/color]
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#6 русик
русик
  • 4 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 19:42
Привет всем,сделал коробку причины нашлись,стерлись тормозки внутри коробки,синхронизатор был сломан и вилка была стерта.
  • evgenich и alex-nt это нравится
#7 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 29 Январь 2015 - 07:01
Пробег наверное за миллион уже...  Вообще коробки эти крайне надежны, да, с переключающим модулем бывают проблемы и со сцеплением, а сама короба вещь! Думаю основная заслуга - практически полное исключение человеческого фактора в управлении кпп. У нас за семилетний период не одного случая не было отказа именно механической части кпп, поэтому  к сожалению и практического опыта ремонта нет...
  • Витамин это нравится
#8 русик
русик
  • 4 сообщений
Отправлено 29 Январь 2015 - 19:17
Пробега миллиона нету 900.000т вся проблема началась с пробитого интардера заметил в радиаторе масло искали в других местах а про коробку даже не думали,ну и проездил я так тысяч 40 решил посмотреть масло в коробке а от туда антифриз пошёл в смешку с маслом заменил масло радиатор интардера и катался так до поломки,мои личные догадки антифриз уничтожил тормозки из за этого не тормозила коробка для переключения и уничтожил выше перечисленные детали.
#9 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 03 Февраль 2015 - 11:36
Здравствуйте. Я снова со своей проблемой только в другой теме. Сегодня опять машина не захотела запускатья. Ключ на старт, а она молчит и загорелась на приборной панели красная шестеренка с восклицательным знаком внутри. По книге это значек КПП. Получается что из-за КПП блокируется запуск. В чем может быть дело?
#10 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 03 Февраль 2015 - 11:51
нейтралку видит?По ошибкам смотрели?
#11 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 03 Февраль 2015 - 12:36
На панели ошибок нет. Забыл дописать, через несколько попыток завелась. Сейчас нормально заводиться. Значек "N" горит.
#12 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 03 Февраль 2015 - 13:11
Сейчас вспомнил два месяца на зад шел в подъем загорелся этот-же значек поднялся на гору все нормально машину заглушил потом завел значек больше не загорался.
#13 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 03 Февраль 2015 - 13:20
надо бы диагностику подключить, раз показало ошибку, значит в неактивных она останется
#14 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 03 Февраль 2015 - 16:04
Завтра поеду в рейс постораюсь заехать где-нибудь по дороге.
#15 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 03 Февраль 2015 - 20:08
Смотрите, а то может и встать машинка, лучше не затягивать с этим, дешевле будет...
#16 SanOk
SanOk
  • 72 сообщений
  • ГородГродно
Отправлено 04 Февраль 2015 - 09:29
Здравствуйте, подскажите у кого-нибудь бывало такое. На панели N (нейтралка) мигает и машина не заводится. MAN TGX 2008 :( ??????
#17 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2015 - 11:10
Скорее всего проблема в датчике нейтрали или проводке этого датчика
  • Роман 36 это нравится
#18 SanOk
SanOk
  • 72 сообщений
  • ГородГродно
Отправлено 05 Февраль 2015 - 11:55
Подскажите пожалста, где его искать?
#19 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 09 Февраль 2015 - 14:25
В астронике нет датчика нейтрали. Нейтраль определяется по положению штока основного цилиндра переключения в модуле переключения (индуктивный датчик). В  большинстве случаев проблема мигающей N лечится заменой ремкомплекта этого цилиндра (дорогой блин). Вообще нужно диагностикой смотреть этот параметр, что бы точно определить
  • evgenich это нравится
#20 yuraman
yuraman
Отправлено 12 Февраль 2015 - 22:04
Здравствуйте! у меня такая же проблема с нейтралью моргает когда холодно и блокирует запуск запускаю двигатель в аварийном режиме что можно сделать с нейтралью коробка автомат
