Не включается блокировка дифференциала
ман тгс.19 400 4х2 bls-ww
Сообщений в теме: 80
#41 sla_84
sla_84
  • 276 сообщений
  • 16 благодарностей
  • Город24
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 17:53
тот, на котором +24 вставляется в крышку 7 на рисунке выше?
Да,говорит,что он.Может, попробовать эти 2 провода замкнуть,лампа загорится на приборке или нет.Вроде минус пускает (или не пускает,обрыв) на приборку.Поправь,если не прав.
А ман двухосный же?Не трехосный?
MAN TGS 33.430 2011
MAN TGS 33.480 2012 6*6
WMA56WZZ9DM608271
#42 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 220 сообщений
  • 10 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 17:54
На нем по идее минус на лампу панели
#43 hard67
  • 3 110 сообщений
  • 565 благодарностей
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 17:56
всем огромное спасибо во вторник доберусь до машины и новыми глазами погляжу на это изделие начну с откручивания воздуха и поиска клапана. по результатам отпишусь. а компьютер не может показать в чем проблема ?
по схеме только приборка связана с зеброй по I-can, может что-то и будет. Хотя я ошибки просматривал, не видел в перечне про блокировку дифф.
#44 yurari
yurari
  • 13 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 17:58
ну типо да только за крышкой 7 еще сиська типа мяча для большого тениса
да ведущая ось одна
#45 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 18:00
я не видел, чтобы он это говорил.
какая разница, сколько осей. Разница только в количестве клапанов, а управление одинаковое.
Ребята, у меня совсем другие мосты, поэтому я не знаю какая мулька к чему подключается в гипоидных мостах.
#46 hard67
  • 3 110 сообщений
значит это и есть клапан, который включает-выключает блокировку и плюс на нем должен быть только при нажатой кнопке
#47 hard67
  • 3 110 сообщений
вот схема, из ней все видно и понятно
Прикрепленный файл  list 030.png   191,66К   13 Количество загрузок:
Александр Праслов
#48 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 18:01
объясняю на пальцах:
плюс подается от цепи ПОДСВЕТКи. Думаю, многие видели, что при первом щелчке ключа зажигания в темноте подсвечивалась кнопка магнитолы и четыре кнопки справа от приборки (у меня это круиз, аварийка и две блокировки).
кнопку нажали, плюс на клапан - блок ВКЛ, отжали - плюс исчез - блокировка ВЫКЛ.
#49 sla_84
sla_84
  • 276 сообщений
  • 16 благодарностей
  • Город24
Hard,разница в схеме.
Клапан в районе линии r1 r2
Прикрепленный файл  клапан r1 и r2.jpg   98,61К   1 Количество загрузок:
MAN TGS 33.430 2011
WMA56WZZ9DM608271
#50 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 18:03
вот тебе схема. Как говорится, найди в ней 10 отличий...
Прикрепленный файл  list029_diff.png   392,64К   3 Количество загрузок:
А Блокировка межосевого и межколесного дифференциала заднего моста
А100 Центральная электрическая сеть
А302 Центральный компьютер 2
А407 Приборная панель
G101 Аккумуляторная батарея 2
Н398 Контрольная лампа блокировки межколесного дифференциала заднего моста
Н407 Контрольная лампа блокировки межосевого дифференциала заднего моста
5185 Выключатель индикации блокировки межколесного дифференциала заднего моста
5186 Выключатель индикации блокировки межколесного дифференциала 2-го заднего моста
5187 Выключатель блокировки межколесного дифференциала заднего моста
S212 Выключатель блокировки межосевого дифференциала
S254 Выключатель индикации блокировки межосевого дифференциала заднего моста
Х327 Штекерное соединение с электромагнитным клапаном на раме
Х637 Штекерное соединение Блокировка дифференциала заднего моста
Х1544 Штекерное соединение Рама III
Х1557 Штекерное соединение Рама слева
Х2541 21-контактный распределитель потенциалов провода 31000
Х4732 Распределитель потенциалов провода 16000 освещения переключателя
Y145 Электромагнитный клапан блокировки межколесного дифференциала заднего моста
Y150 Электромагнитный клапан блокировки межосевого дифференциала
#51 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 18:04
На L ке там три клапана стоят, последний из них как раз блокировка моста, при снятии фишки с любого клапана, сразу ошибка... Проверить можно переподключив фишку с соседнего клапана, там + подается сразу по замку.(т.е. поменять две фишки местами и проверить...)
#52 sla_84
sla_84
  • 276 сообщений
  • 16 благодарностей
  • Город24
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 18:05
Ты думаешь,я схемы не смотрел?Потому и сказал про различие.У него на датчике вкл.межколесной блокировки 2 провода,у нас с тобой 3.И хорошо бы на клавише проверить,есть там + на контакте 4 или нет,должна ведь лампочка загореться в ней при включении,не важно,сработала блокировка или нет.Вполне вероятно,что клавиша не работает.
MAN TGS 33.430 2011
WMA56WZZ9DM608271
#53 yurari
yurari
  • 13 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 18:06
спасибо за советы  плюс на клавише конечно тоже посмотрю,просто заглянув под крышку кнопки увидел там плату с детальками и не осмелился что-то там мерить прибором .ощущения что все включения происходят по к-шине и в кнопке нечего не замыкается и не размыкается.
#54 sla_84
sla_84
  • 276 сообщений
  • 16 благодарностей
  • Город24
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 18:07
Yurari,нет там никакой цифры.Тыкай не опасаясь default_af.gif.Схема клавиши есть выше,Hard кидал.Самое простое-найти клапан и измерить цешкой,приходит питалово на него или нет.Если есть-тогда клапан "все",если нет-снимай клавишу и там мерь по схеме.Все есть-остается провод в гофре кабина-рама,часто у кого там провода перетирает.
Лично я склоняюсь к клавише,у меня раз умерла клавиша светильников возле люка.Разобрал,почистил надфилем,подогнул-снова заработала.
MAN TGS 33.430 2011
WMA56WZZ9DM608271
#55 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 18:09
Слава, какой же ты упрямый...
1. Про две оси я сразу понял, когда внимательно заголовок темы прочитал. И ты почитай, что вокруг заголовка.
там же я и вин увидел (не во сне же он мне приснился).
2. да какая разница, что у нас 3 провода, а у него 2 ? а разница лишь в том, что с этого третьего провода идет ответление массы на другие датчики и клапаны, узлов -то больше стало, им тоже МИНУС нужен.
3. клавиша - это клавиша. Не понятно, откуда на клапане постоянный плюс. И если клапан тю-тю, то скорее всего это плюс этот клапан и приговорил.
#56 sla_84
sla_84
  • 276 сообщений
  • 16 благодарностей
  • Город24
Так в том то и дело,что + не на клапане,а на датчике.
MAN TGS 33.430 2011
WMA56WZZ9DM608271
#57 андрей Т
андрей Т
  • 343 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 18:10
Когда машину купил блокировка не работала оказалось не работал клапон управления на раме и вдобавок перепутаны трубки ,блокировки и сопуна они там рядом и одинаковые
WMAH05ZZZ2G159049
#58 Rusilio
Rusilio
  • 41 сообщений
Отправлено 08 Июль 2017 - 02:37
Здравствуйте! подскажите пожалуйста: Машина ERF (криворукий тга) без блокировки с завода шла, редуктор развалился, будем покупать с блокировкой, так вот, можно будет подключить её? на раме есть штекер для клапана, в салоне есть штекер под выключатель блокировки, но в приборке нету индикации блокировки, стоит просто заглушка... без подключения индикации этой будет работать блокировка?
#59 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 08 Июль 2017 - 11:35
делайте по схеме в сообщении 47 и будет вам радость...
индикацию блокировки можно вывести отдельной лампочкой. Выключатель блокировки, который на мосту - это обыкновенный ключ, который замыкает лампочку на массу.
#60 Lucki10
Lucki10
  • 123 сообщений
  • 2 благодарностей
  • ГородТаксимо
Отправлено 28 Апрель 2018 - 10:21
Добрый день!
MAN TGS 33.430 6X6 2013 год
Вин WMA56WZZ1DP044923
Как то не понятно работают блокировки! А именно в первом положении не загорается на панели значок, что включена блокировка! При этом колеса задних двух мостов крутятся накрест те которым легче!Как я понимаю так и должно быть. Только почему на панели не горит значек?
Но самое главное, что когда включает самое последнее 4е положение, когда должны быть заблокированы абсолютно все 6 колес, то одновременно гребут 1,2,3,4 колеса, а 5 и 6 по очереди то, которому легче.. то есть не срабатывает поперечная блокировка 3го моста..
При этом воздух на саму блокировку поступает. Клапана щелкают.. Что может быть? С чего начать? Разбирать мост? На что обратить внимание?
