Не включается блокировка дифференциала
ман тгс.19 400 4х2 bls-ww
Сообщений в теме: 80
#21 yurari
yurari
  • 13 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 17:25
Присоединяюсь . Электромагнитный клапан , часто выходит из строя . А электромагнитный клапан это то что прикручено к мосту с двумя воздушными трубками и электро разъемом ? Я правильно понимаю?
#22 hard67
  • 3 110 сообщений
  • 565 благодарностей
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 17:26
Лампа в кнопке загорается сразу а на панели когда провернулся редуктор
совершенно верно
#23 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 17:27
чуть чуть осмелюсь поправить: лампа на панели загорается как только мост заблокируется(поэтому иногда может и сразу загореться, а может и потребовать чуть тронутся...
#24 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 17:28
да Роман, так и есть. Хотел сам себя поправить, но в мозиле не могу себя редактировать, а в опере отвечать с цитатой.default_ab.gif
на бриборке лампа включается сразу, как сработал блок. На практике у меня всегда именно так. А вот гаснет лампа на приборке не всегда после выключения, а только когда датчик разомкнется (про это даже в руководстве пишут).
#25 sla_84
sla_84
  • 276 сообщений
  • 16 благодарностей
  • Город24
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 17:29
Так-то клапан на раме должен быть.
Hard,а откуда тогда постоянный + на датчике включения блокировки?Если там управление -.Вот поэтому и уверен,что предохранитель.Уточнять не буду,этика.
MAN TGS 33.430 2011
MAN TGS 33.480 2012 6*6
WMA56WZZ9DM608271
#26 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 17:31
откуда там постоянный плюс - это уже другая задача.
нет там управления минусом.
не хочешь уточнять, не уточняй, это же законом не запрещено.
#27 yurari
yurari
  • 13 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 17:34
Вот и я думаю,значит сиська на мосту это исполнитель а провода  контролька на торпедо ,а клапан на раме как найти?
#28 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 17:35
так про машину тут вообще ни слова я не увидел. на ТГЛе клапан именно на раме с правой стороны, а на мосту стоит лишь датчик на срабатывание., поэтому не видя машины и не стал озвучивать...
#29 hard67
  • 3 110 сообщений
у вас TGS ?
wma06wzzxbm578091 ваш вин?
#30 sla_84
sla_84
  • 276 сообщений
  • 16 благодарностей
  • Город24
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 17:37
Предохранитель смотрел,только честно?Если что,на крышке нарисованы,где что и куда.
А "сиська" не такая?
Прикрепленный файл  642.jpg   92,69К   10 Количество загрузок:
MAN TGS 33.430 2011
WMA56WZZ9DM608271
#31 yurari
yurari
  • 13 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 17:40
нет это видимо клапан ,а сиськой я назвал то что находится непосредственно на чулке редуктора
#32 yurari
yurari
  • 13 сообщений
у вас TGS ?
да тгс 2011 год это мой вин
#33 sla_84
sla_84
  • 276 сообщений
  • 16 благодарностей
  • Город24
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 17:41
Парни,кто что скажет?
Забил его вин в мантис,выбираю задний мост-в самом низу списка "кран отопления".default_bl.gifНу явно ведь электропневмоклапан!Ошибка перевода?
MAN TGS 33.430 2011
WMA56WZZ9DM608271
#34 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 17:43
Прикрепленный файл  пневмовыключатель дифф.jpg   61,16К   17 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  блок дифф.jpg   81,14К   15 Количество загрузок:
#35 sla_84
sla_84
  • 276 сообщений
  • 16 благодарностей
  • Город24
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 17:45
Датчик включения блокировки.
Что с предохранителем?
MAN TGS 33.430 2011
WMA56WZZ9DM608271
#36 yurari
yurari
  • 13 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 17:49
предохранитель цел 100% проверены все  а подходяшие к трансмисии со значками типа авс,срс и тому подобными с особым пристрастием,но конечно если только нет еще где нибудь в тайном месте.
#37 yurari
yurari
  • 13 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 17:50
на этом штекере постоянный плюс 24 в при вкюченом зажигании.
#38 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 220 сообщений
  • 10 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 17:51
Надо проверить подход воздуха на управляющий клапан и дальше
#39 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 17:52
Прикрепленный файл  блок дифф1.jpg   113,6К   11 Количество загрузок:
тот, на котором +24 вставляется в крышку 7 на рисунке выше?
#40 yurari
yurari
  • 13 сообщений
всем огромное спасибо во вторник доберусь до машины и новыми глазами погляжу на это изделие начну с откручивания воздуха и поиска клапана. по результатам отпишусь. а компьютер не может показать в чем проблема ?
