alihandro-dizel
MAN CATSIII. НЕ МОЖЕТ НАЙТИ 4ШТ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
alihandro-dizel
Здравствуйте друзья. товарищи. коллеги. наставники ......и все кого забыл перечислить........
прошу помощи .....
ман TGS 28.360
автомобиль прибыл СВОИМ ХОДОМ.
WMA19WZZ2EP048759
19W1411
АВТОМОБИЛЬ ДВИЖИМЫЙ И ИМЕЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ.
диагностирую MAN CATSIII.
отправили запрос в тех.потдержку ждём инструкций.....
НО ВДРУГ КТО ТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ.
ПОДСКАЖИТЕ.............
со слов водителя не работает тормозная система
НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ ОТОБРАЖАЮТСЯ АКТИВНЫЕ ОШИБКИ
EBS 4408-00.
GDK/PDF 5018-13
                  5018-13
TCU 3198-08
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ДИАГНОСТИКИ НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ
УПРАВЛЯЮЩИЙ КОМПЬЮТЕР PTM.
БЛОК ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ EBS
БЛОК ПНЕВМО-ПОДВЕСКИ ECA
СИСТЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ADBLUE.
 ДРУГИХ ВИДИМЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ АВТОМОБИЛЬ НЕ ИМЕЕТ ..
В КАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДИТЬ ДАЛЬНЕЙШИЙ РЕМОНТ ?
ВЛАДЕЛЕЦ ХОЧЕТ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ.
расшифровать диагностический код не требуется .
нужно найти сам блок EBS  и с помощью параметров и показателей отремонтируем авто
КУДА КАПАТЬ ???
2016-12-27_09-52_WMA19WZZ2EP048759_mc3_diag.pdf
скажу одно, что все блоки сидят на Т-can, раз часть их не видит, значит с шиной что-то не так...
alihandro-dizel
самое интересное то. что до этого было мировоззрение ЕСТЬ К-Линия ДЛЯ диагностики со всех блоков управления .А тут хоп........ :ah:  её нету в этих приборах .
перебрасываю на другую машину что бы исключить ЭБУ. просмотрел разъем х2544 потенциалов к-линии . :ah:  не понимаю......
иргиз понравился пост
да есть такое дело... всему виной навороченность и экология
качество картинок хреновенькое, но суть поймете...
судя по вину, машина свежая, 14 год
мне кажется, что просто ваш КОШАК не способен читать такие машины... ИМХО
alihandro-dizel
спасибо большое за участие......мысли будут пишите
......по ошибкам TCU жалуется на частоту вращения в абсе.
в ebs жалуется на задний модулятор на клапана.......
машина понимает что происходит.......показывает ошибки на приборке.....
адблю не работает ..........это клиенту не интересно.....
сопротивление 60 ом T-can
разматываю осциллограф может он что то скажет......
сейчас донора пригонят........
буду переставлять ........з.п
alihandro-dizel
кошка третья официальная....
стыдно ......но  видно владелец хреновый :ah:
alihandro-dizel
ищу в кошке переключение на CAN шину помню что то попадалось на  глаза такое .
было включено под K-линию....... :ah:
ну лично я все что думал, изложил выше...
мне кажется, что причина всей байды пошла от модулятора (ошибка по ебс), от нее все остальные и выстрелили...
моча - сама по себе, понятное дело, что она не при делах...
а о чем ошибки gdk/pdf ? и что за блок их выдает?
а чем донор вам поможет в этой ситуации?
вы же не будете проблемный узел переставлять с одного на другой...
донор хорошо, когда проблемный электронный блок на больной машине поменять на такой же со здоровой
alihandro-dizel
а о чем ошибки  ? и что за блок их выдает?
gdk/pdf это так на приборке адблю пишится......5018-дозирующий модуль глючит
а 5019 клапан подогрева
по сути я выключил все модуляторы .разъёмы выдернул в EBS он на приборке СТАЛ НА НИХ РУГАТЬСЯ
а кошка видит только ошибки в акпп. приборке.збр.ксм.климате.дверниках. ну што на К-линии сидит.
а вот на сан диагностика молчит.
на доноре проверил кошку работает вся видит.......
капаю дальше
не, ну если у донора все нормально, значит с Т-кан что-то...
хотя с другой стороны, комп ругался бы про это... :bw:
alihandro-dizel
спасибо за помощь. hard67 :by:
всё было проще провод 185 до разъёма х3934 между ДИАГНОСТИЧЕСКИМ РАЗЪЁМОМ. :ah:
перетёрся о пластиковый хомут
уже кто протягивал провода ????
разобрали под рулевое пространство
ХОТЯ ПРОЗВАНИВАЛИ И МЕРИЛИ :ah: КАК ????? :bw:
ТЕХ.ПОДДЕРЖКА ПРИСЛАЛА ТЕ ЖЕ ИНСТРУКЦИИ ПРОВЕРИТЬ САН-ДИАГНОСТИКУ 185.186 И Т-САН.
 время потрачено зря.......все нужно делать поэтапно....и самому
как говорится: а ларчик просто открывался... :ap:
а что так сложно этот провод починить? все находится в одном месте (в пассажирских ногах)... и птм, и диагностический... (лично у меня там)
или на том коне по-другому?
тех.поддержка и я тоже немного намудрили... :bw:
если была Т-сан, то чудес было бы гораздо больше...
тут сразу надо было смотреть obd-can, тем более блок птм был не виден, а вся диагностика через него....
короче, надо почаще новые схемы смотреть, все чаще и чаще к ним приходится обращаться...
alihandro-dizel
на новых он со стороны водителя .над открыванием капота.
