Всем доброго времени суток. Ребят такая проблема: машина MAN TGX 18.440 2012 г.в. Стало выскакивать сообщение "Отказ стоп-сигнала тормоза тягача". Напарник сказал, что не горит правый стоп-сигнал на тягаче. Сегодня же, при попытке заменить лампочку, обнаружилось, что не горит вообще ни один стопарь ни на тягаче, ни на прицепе, а сейчас вдобавок погасли еще и габариты (тоже и на тягаче, и на прицепе). Проверили предохранители, все в порядке. В чем может быть причина?
Не работают стоп-сигналы и не горят габаритные огни (MAN TGX 18.440)
#1
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 18:13
#2
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 18:20
было бы хорошо, если только в проводке... посмотрите ошибки, чтобы облегчить поиск.
и какова ситуация при отключенном прицепе?
#3
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 18:40
то, что не горят стопаки на тягаче и на прицепе - не есть хорошо, это две разные цепи.... как бы это не было приветом от зебры....
#4
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 18:43
Расцепляться пробовали, заехали в бокс, проверили предохранители, все оказались в порядке. Зацепились и машина уехала в рейс, а габариты у него спустя некоторое время уже в дороге перестали гореть.
А ошибки я вот как то в спешке забыл посмотреть...
#5
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 18:47
Зебра - это я так понимаю блок ZBR?
#7
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 19:21
про габариты тут читайте:
http://форум-ман.рф/...ity-levyi-bort/
на прошлой неделе лечили подобный недуг
#8
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 19:46
возможно такие ошибки будут:
03502 - Сигнал торможения тягача - тормоз (ABS/ASR/EBS)
Приоритетность: 2 - Возможна неисправность, устраняемая в сервис-центре! Указание на неисправность.
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 1 - Слишком высокое
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 2 - Слишком низкое
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 5 - Короткое замыкание на массу
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 10 - Разрыв
Разводка контактов A302: R2/4
03503 - Сигнал торможения прицепа - тормоз (ABS/ASR/EBS)
Разводка контактов A302: R2/5
#10
Отправлено 05 Январь 2017 - 15:38
Перестали гореть габариты. Сначала одна сторона, а потом другая. Где то замыкает на массу, но не можем понять где. От капота прозвонили все фанари и розетки прицепа там все нормально. Замкнуло где то в кабине или верхние габариты. Может кто нибудь поделится идеей где искать замыкание. Помогите... Заранее спасибо.
MAN TGA 18.440
#11
Отправлено 05 Январь 2017 - 16:39
в этой ветке форума все разжёвано и пережёвано про габариты вдоль и поперек...
#12
Отправлено 05 Январь 2017 - 23:20
Ищут ручками, контролькой и тестером, но ни как не виртуально гадают на кофейной гуще!
#13
Отправлено 24 Апрель 2017 - 10:25
Здравствуйте. Парни помогите советом: не горят стопаки. Где стоит датчик стоп сигнала на MAN TGA и есть ли лягушка под педалью?
Заранее спасибо.
#14
Отправлено 24 Апрель 2017 - 11:08
Заранее спасибо.
тормозной датчик B337 интегрирован с главным тормозным краном, но его роль не такая, как у обыкновенной "лягушки".
Думаю, причина не в нем. Если бы он не работал, вся ваша тормозная была бы в аварийном пневморежиме без всякой электроники и система об этом кричала всеми средствами. Проверить работу датчика можно так: поднять обороты и нажать тормоз, если все исправно - обороты упадут до холостых.
скорее всего у вас обрыв в проводке. Это один провод 43300, он потом раздваивается на левый и правый борт. Проверить легко - отсоединить разъём Х1544 и на 1 контакт подать+.
#15
Отправлено 24 Апрель 2017 - 11:18
Заранее спасибо.
номер провода стопа не такой, может они отличаются? При нажатии на педаль реле какое нибудь должно щёлкать? вин: WMAH05ZZZ2G158273
#17
Отправлено 24 Апрель 2017 - 11:53
а что у вас за авто? модель, год...
я смотрел по схемам ТГС/ТГХ
ничего щелкать не должно, сигнал идет от блока ЗБР.
MAN TGA 2002г.
#18
Отправлено 24 Апрель 2017 - 11:59
MAN TGA 2002г.
сейчас посмотрел по схемам ТГА по состоянию на март 2002 года... там все то же самое...
провод 43300 от блока ЗБР (разъём R2, контакт 4) на разъём Х1544 (контакт1), затем раздвоение и на задние фонари через контакт 5.
лист 017-21.PNG 358,27К
6 Количество загрузок:
#19
Отправлено 06 Май 2017 - 21:01
Сделаю напишу. УДАЧИ!
#20
Отправлено 06 Май 2017 - 23:42
(MAN TGX 18.440) у меня такая же проблема. Разбирался с двумя электриками. Один из них диагност.Сказал,что проблема или в педали или в блоке управления. Проводку прозванивали от блока до фар. Исправна. Собираюсь поремонтировать главный тормозной, снять, разобрать электрическую контактную группу. Чтобы не менять блок управления, потому что стоит очень дорого. Хочу добавить предохранитель между фарами и блоками, чтобы обезопасить блок от короткого замыкания. На главном тормозном удлинить провода, вывести в сторону педали тормоза. Если всё это не поможет, то поставлю микрушку на педаль. ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРОВЕРЕННАЯ. НА ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ.
долго думал, отвечать на эту ахинею или нет... ну, да ладно...
1. такая же проблема... это такая же именно какая?? не горят стопаки?
2. передайте этим своим электрикам и другим в том числе, что пусть сначала изучат принцип действия тормозной системы, какие датчики, блоки и исполнительные механизмы в нем участвуют, как они между собой связаны и по каким цепям и шинам управляются.
3. Ставьте новые предохранители хоть через каждый метр проводки, микрушки, релюшки, если вы считаете, что вы умней производителя. Все ваши фантазии и предостережения уже давно воплощены в блоке ZBR, который позволяет легко диагностировать неисправность по конкретной ошибке.
Поэтому экспериментируйте, потом все вместе посмеёмся...
- Григорий Ман TGX это нравится
