как подключить мокрый котел на д20
Сообщений в теме: 32
#1 sti
sti
  • 20 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 10:51
купил пжд самара хочу поставить но надо чтобы грел блок а не радиатор печки и головку блока подскажите куда врезаться? на одной машине стоит через печку головка горячая а блок холодный смысла не вижу тогда в котле
#2 alihandro-dizel
alihandro-dizel
  • 45 сообщений
  • ГородОренбург
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 11:36
у большинства D20 установлен именно по схеме в радиатор печки и в мотор.
а что смущает ? и мощность родного ебершпехера в 2 раза ниже. чем пжд.
работает......
#3 sti
sti
  • 20 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 18:07
работает....
в кабине фен греет а пжд мотор должен греть. морозы и смущают  головка горячая блок холодный масло тоже смысл в пжд ман с факельным и так в минус 37 заводиться вот думаю может кто по другому подключал
#4 alexei
  • 952 сообщений
  • 120 благодарностей
  • Город38
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 18:27
Если вы хотите,подогрев масла,аккумуляторов,коробки.Приобретите МАНа северного исполнения с 28 мотором.А так на 20 моторе,подключение видел только в радиатор печки.
#5 sla_84
sla_84
  • 271 сообщений
  • 15 благодарностей
  • Город24
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 18:37
Не жалко без подогрева в -37 заводить?
Чтобы масло нагревать,некоторые делают удлинитель на трубу котла.С вечера поставил и спать лег,утром прогрел котлом,масло уже теплое.Сам завтра такую сделать хочу,а то жалко машинешку.
MAN TGS 33.430 2011
MAN TGS 33.480 2012 6*6
WMA56WZZ9DM608271
#6 sti
sti
  • 20 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 07:57
жалко вот и пжд купил буду пробовать помимо радиатора печки что получиться отпишусь
#7 modern
modern
  • 79 сообщений
Отправлено 26 Август 2017 - 09:13
А как организован подогрев двигателя на 28 моторе северного исполнения?
Тоже приобрел отечественный подогреватель 14ТС-10, Самарский, голову ломаю куда его подключить. Самый простой варианте  в патрубки отопителя тоже  не очень хочется, хочется греть блок.
Двигатель с интардером, может в его патрубки подвезти вход и выход ОЖ? Выточить и вварить штуцера и т.д.
Кто нибудь имел опыт подключения предпускового подогревателя на 2866???
#8 ilya 174
ilya 174
  • 8 сообщений
  • 2 благодарностей
  • ГородМиасс
Отправлено 27 Август 2017 - 06:52
На двух моторах стоят грелки, 14-ТС и Гидроник. 14-ТС подключена в блок, выше ТНВД есть пробка, обратка из головки компрессора. Гидроник в обратку основной печки, на той машине так удобнее было. Греют обе хорошо, моторы тёплые, но, Самарскую приходится использовать на малой мощности - не хватает сечения штуцеров. На полной громкости встаёт по перегреву. Буду переделывать в обратку печки.
#9 modern
modern
  • 79 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 08:54
А где установлен сам подогреватель? В каком месте?
#10 Роман33
Роман33
  • 20 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 19:03
Здравствуйте. подскажите где найти фото установленной вебасты в штатном месте мана тга? завтра хочу ставить,чтоб понятно было куда чего.
#11 alexei
  • 952 сообщений
  • Город38
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 03:09
Вебасто не идёт штатно,шпехер стоит с завода,так что боюсь заводского исполнения вы не увидите.
Роман33
#12 77william
77william
  • 58 сообщений
  • 2 благодарностей
  • Городг. Свободный Амурская область
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 16:35
возник вопрос!? как подключить электро котел подогрева??? 3 квт мощность! в инструкции к нему написано врезать его в обратку печки!
#13 alexei
  • 952 сообщений
  • Город38
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 17:30
Ну вот и срезайте его в обратку печки около рамы.Поставьте жидкостный подогреватель,нашу рашу,это намного лучше и эффективнее и цена не кусается.
#14 77william
77william
  • 58 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 17:54
механик сегодня и вручил таковой! тюменский!
#15 Роман33
Роман33
  • 20 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 20:39
еле запихнул вебасто..    целый день возился, с кранштейном. то подъемник кабины мешает, то трубы подножек..
#16 sla_84
sla_84
  • 271 сообщений
  • 15 благодарностей
  • Город24
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 11:19
Северс м?
Который со встроенным насосом?
Херня полная,отработал зиму изредка,в конце насос сгорел
MAN TGS 33.430 2011
WMA56WZZ9DM608271
#17 77william
77william
  • 58 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 12:40
старт турбо! поставили! включили,но что то как то не очень он и греет! морозы еще до 10 градусов! :bw:  :bw:  :bw:
#18 77william
77william
  • 58 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 12:42
попробуем оживить гидроник который стоял на машине! по крайней мере планаровский фен вроде живой!
#19 Wistler595
Wistler595
  • 21 сообщений
  • ГородТомск
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 09:46
Северс м?
Ну не скажи, ставил два штуки Северс М(один 2квТ, другой 3квТ,)на разные авто,правда сразу покупал их без насосов, работали на ура,проблем не было,так с ними машины и продал, сейчас на машине стоит мокрая ПЖД 14,то же ни чего себе так штучка, теперь хоть к разетке не привязан,хотя были мысли для Северс М устанвить в машине ящик, а туда запихать бензогенератор,и всегда с собой 220v будет
#20 sla_84
sla_84
  • 271 сообщений
  • 15 благодарностей
  • Город24
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 02:41
На легковой стоял,грел кое как.В итоге выгорел двигатель насоса.Скрепя сердце купил китайский со встроенной помпой.Удивлен,но вторая зима пошла.
MAN TGS 33.430 2011
WMA56WZZ9DM608271
