Ошибки EDC 03822, ZBR 03303
Сообщений в теме: 46
#21 hard67
  • 3 246 сообщений
  • 585 благодарностей
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 14:36
А причем тут отопитель, там вроде D+, а это генератор, на сколько помню от него сигнал на ZBR идет, или у меня помутнение рассудка?
тебе тоже надо сходить пообедать, вот я сейчас как раз пойду. схемы посмотри. :ab:
#22 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 14:43
я тут в проектировщики перевелся временно)))) и чуть чуть в плиточники, а мозг и так жиром оброс без обеда)))
#23 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 15:04
ну вот взглянул украдкой схему (правда ТГЛ и без климата...), там D+ там D+  от гены до зебры, а зебра отрубает стартер как раз по D+
#24 hard67
  • 3 246 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 20:34
дай ка эту схемку тгл посмотреть.... чтоб самому не искать
#25 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 20:40
Не дам)))) бумага сюда не лезет)))
#26 Арсен Григорьевич
Арсен Григорьевич
  • 18 сообщений
Отправлено 08 Январь 2017 - 13:45
 Уважаемые форумчане сильно не пинайте пожалуйста , но мой водитель сегодня по вашей схеме попытался найти вот это замыкание провода 59104 на массу..ошибка zbr2:3303.но так и не нашел .пожалуйста скажите где она находится чтоб именно в этом месте смотреть.
#27 hard67
  • 3 246 сообщений
Отправлено 08 Январь 2017 - 14:29
отключаете АКБ, в отсеке предохранителей находите блок ЗБР (зебра), отсоединяете его от блока предохранителей (большой квадратный разъём), смотрите на обратную сторону зебры, находите разъём F2, отсоединяете его от зебры, находите 17 контакт на фишке с проводами, это должен быть провод 59104
Прикрепленный файл  фото ZBR контакты.JPG   47,44К   11 Количество загрузок:
#28 hard67
  • 3 246 сообщений
Отправлено 08 Январь 2017 - 14:50
затем берете мультиметр, его в режим Омм-метра (измерение сопротивления), один щуп на контакт 17, другой на массу. Так по значению ошибки у вас коротыш - значит, мультиметр должен показать какое-то значение. НУ а дальше по этому проводу в самые недра передней панели, к климатической установке.
на схемах есть кружкИ с цифрами и буквами, это месторасположение элементов. Вот вам для представления:
Прикрепленный файл  расположение компонентов.JPG   196,63К   15 Количество загрузок:
Арсен Григорьевич
#29 Арсен Григорьевич
Арсен Григорьевич
  • 18 сообщений
Отправлено 08 Январь 2017 - 16:20
огромное  спасибо будем дальше ковырять
#30 hard67
  • 3 246 сообщений
Отправлено 08 Январь 2017 - 16:24
ковыряйте. ждем результатов. :ab:
#31 Арсен Григорьевич
Арсен Григорьевич
  • 18 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 14:34
добрый день.нашли мы этот провод который коротил на массу .изолировали его и обратно все собрали.Потом когда завели машины обнаружили вот такую надпись ГЕНРАТОР ИНДИКАТ.НЕИСПР. и горит аккумулятор.зарядку показывает. где то что то опять закоротило, вопрос что?
#32 hard67
  • 3 246 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 15:53
так кондиционер заработал, когда исправили этот коротыш?
Прикрепленный файл  1.PNG   466,01К   5 Количество загрузок: G102 - генератор
так зарядка АКБ есть, когда машина заведена и работает? тестером на клеммах АКБ посмотрите... если нет +28, смотрите мощный пред F354 на моторе.
также проверьте пред F399.
Считайте ошибки по зебре, а потом смотрите проводку с гены на зебру.
#33 димон78
димон78
  • 8 сообщений
Отправлено 08 Март 2018 - 16:51
форумчане.помогите ман tgx весит одна ошибка 3822 и машина не заводится,при повороте ключа на старт ничего не происходит.а при принудительном прокручивании стартера от аккумулятора,стартер крутит а машина не заводится.больше ошибок не каких нет?
#34 VLAD33
VLAD33
  • 307 сообщений
  • 36 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 09 Март 2018 - 03:12
По какому блоку ошибка? Ecли по EDC, то это ошибка по модулю CAN 3, из-за неё не может не заводится машина, это CAN как правило на блок AdBlue идёт.
#35 димон78
димон78
  • 8 сообщений
Отправлено 09 Март 2018 - 10:24
Ошибка по блоку edc.И еще заметил,просто не обратил внимание,при включении массы загорается левый задний габарит, остальные не горят.Если включить габариты то все работают,а при выключении продолжает гореть левый задний,короче говоря он всегда горит?
#36 hard67
  • 3 246 сообщений
Отправлено 09 Март 2018 - 14:27
посмотрите все активные ошибки по всем блокам...
этот задний габарит светится таким же свечением, что и при включенных габаритах?
#37 димон78
димон78
  • 8 сообщений
Отправлено 10 Март 2018 - 10:10
Здравствуйте форумчане.Этот man tgx какая-то загадка.Позавчера оставил на ночь,машину притащили на эвакуаторе,не заводится с ключа,даже стартер не крутит.Когда включаеш зажигание,панель начинает пикать и при нажатии на старт ничего не происходит.Габарит задний горит постоянно,свечение обычное не в пол накала.Активные ошибки по EDC3822,по PTM по переднему левому габарита,отказ лампы.На панели моргает красный треугольник с восклицательным знаком,его цвет то желтый,то красный.Ещё горит желтым значок ESP и желтая T.Сегодня заметил если оставить включенным зажигание,то начинает срабатывать стартер сам!Немного постаяла и завелась,о чудо но потом заглохла,опять запищала панель, при нажатии на старт ничего не происходит.Больше активных ошибок нет!Помогите разобраться!
#38 hard67
  • 3 246 сообщений
Отправлено 10 Март 2018 - 12:32
ну, моя медицина тут бессильна... мистика какая-то...
что у вас хоть за машина? и вин-код какой?
когда у вас спрашивают ошибки, то надо их коды говорить, а не что они означают... если горит есп, то должны быть ошибки по ЕBS...
так же габарит не может просто так сам по себе гореть, явно он отрублен от левой стороны габаритных огней и сидит на постоянном плюсе...
#39 димон78
димон78
  • 8 сообщений
Отправлено 11 Март 2018 - 18:03
Спасибо за разъяснения.Действительно сидел плюс на габаритах,реле стояло не то.Машина MAN TGX 2008 года,VIN 06SF074.Еще нашел обрыв в жгуте с левой стороны,(думаю мочевина) и ошибка по EDC 3822 ушла.Иконка ESP то-же не горит.Ошибки по EBS нету,есть ошибки по ECAS CAN EEC1 3063-12,иCAN VSC1(CCVS) 3062-12,но они не активные.Есть ошибки по мочевине 5522,5508,5019 активные.Машина по прежнему не заводится и пипикает панель,из приборов диагностики,есть только TEXA IDS 5.Буду признателен за помощь...
#40 hard67
  • 3 246 сообщений
Отправлено 11 Март 2018 - 19:32
посмотрите ошибки не через ваш сканер, а по бортовому компу на панели приборов...
думаю, что моча на запрет пуска двигателя никак не должна влиять...  и не просто так у вас авто сам завелся при включенном зажигании...
