Ошибки EDC 03822, ZBR 03303
Сообщений в теме: 46
#1 Арсен Григорьевич
Арсен Григорьевич
  • 18 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 10:19
Пожалуйста расшифруйте и если можно схемы электропроводки куда смотреть? С уважением Арсен Григорьевич из Якутска.
#2 hard67
  • 3 247 сообщений
  • 585 благодарностей
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 10:24
напишите полностью номера ошибок, желательно из меню борткомпьютера. У многих ошибок бывает несколько состояний, то есть причины возникновения их - разные.
#3 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 10:27
EDC 03822
Прикрепленный файл  EDC 3822.JPG   101,21К   2 Количество загрузок:
#4 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 10:33
ZBR 03303 -Двигатель работает (= сигнал D+) - генератор/стартер
Приоритетность: 2 - Возможна неисправность, устраняемая в сервис-центре! Указание на неисправность.
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 5 - Короткое замыкание на массу
Разводка контактов A302: F2/17
#5 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 13:37
коллега, ну кинь схемку по этому поводу(уж очень они у тебя хорошо получаются :ah: )
#6 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 13:40
когда есть схемки, выкладываю. А тута, к сожалению, только одни букаффки.... :bl:
#7 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 13:44
ну и ладно , бум кавырять проФадочки тогда))) :ca:
#8 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 13:46
а что тоже такая трабла?
#9 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 13:50
у дружка появилась с месяц назад, но он надеится на авось.... вот дождется пока где нибудь встанет в поле да в -30, но я его предупредил, а решать ему...а тут просто увидел занокмые циферки вот и решил попользоватся моментом...
#10 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 13:53
там по схеме прогнать один провод, плёвое дело... идет на блок кондюка
#11 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 13:56
ну где нибудь он даст ему прикурить))))  не хочет возле дома час потратить, пусть получает "удовольствие" в другом месте, а я наоборот слишком дотошный....
#12 Арсен Григорьевич
Арсен Григорьевич
  • 18 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 14:15
добрый вечер! машину брали уже с такой ошибкой 3822 центральная лампа горит постоянно,значит это неисправность мочевины? Предыдущий хозяин говорил что отключил мочевину  и вроде перепрошил там что то.
А вот по ошибке zbr 3303 статус сбоя 5 .
Пожалуйста обьясните что сломалось? и какую массу смотреть?
Просто мы вызвали единственного золотого человека со сканером и он выдал такие ошибки сам он не смог обьяснить что да как.
примечание кондиционер не работает.летом работал и резко перестал работать
#13 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 14:18
по первой ошибке - Да, это у вашего коня проблема с "мочой"... раз там ковыряли уже, возможно все работает нормально с учетом поставленной цели для ковыряния, только комп выдает ошибку ...
Арсен Григорьевич
#14 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 14:24
по второй ошибке - ищите замыкание провода 59104 на массу...
Прикрепленный файл  2.PNG   418,53К   7 Количество загрузок:
  • А302 Центральный компьютер 2
  • А403 Автомобильный компьютер
  • F160 Предохранитель EBS (ABS), электропитание прицепа
  • F161 Предохранитель EBS (ABS), электропитание клапана регулирования давления
  • F162 Предохранитель блока управления EBS (ABS)
  • F243 Предохранитель постоянного плюса центрального бортового компьютера
  • F244 Предохранитель центрального бортового компьютера (клемма 30-1)
  • F245 Предохранитель центрального бортового компьютера (клемма 30-2)
  • F246 Предохранитель центрального бортового компьютера (клемма 15)
  • F371 Электропитание FFR (клемма 30)
  • F372 Электропитание FFR (клемма 15)
  • F400 Предохранитель замка рулевого колеса
  • F522 Предохранитель провода 30000
  • F523 Предохранитель провода 30000
  • Х1064 Перемычка на центральной электрической сети, поз. 37 (контакт 1-2)
  • Х1557 Штекерное соединение Рама слева
  • Х1644 Точка массы кабины рядом с центральной электрической сетью
  • Х4643 Распределитель потенциалов провода 59104
  • 1 EBS
Прикрепленный файл  9.PNG   433,13К   3 Количество загрузок:
  • А250 Блок управления отопителя/кондиционера
  • А474 Устройство управления обогревом кабины без кондиционера/с кондиционером
  • В203 Бачок охлаждающей жидкости с реле высокого/низкого давления
  • F131 Предохранитель вентилятора отопителя
  • F397 Предохранитель системы обогрева передней части, кондиционер
  • Х1551 Штекерное соединение Двигатель/ЕРС/коробка передач И
  • Х1642 Точка массы кабины сзади приборной панели
  • Y114 Электромагнитная муфта компрессора
  • Y117 ЕР-клапан переднего кондиционера
  • 1 Регулятор вентилятора
  • 2 Вентилятор
  • 3 Температура
  • 4 Распределение воздушных потоков
  • 5 Боковые сопла
  • 6 Свежий/циркуляционный воздух
  • 7 Датчик теплообменника
  • 8 Датчик наружной температуры
  • 9 Датчик испарителя
  • Арсен Григорьевич это нравится
Арсен Григорьевич
#15 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 14:26
... Просто мы вызвали единственного золотого человека со сканером и он выдал такие ошибки сам он не смог обьяснить что да как....
зачем вызывать такого чудо-золотого человека, когда ошибки можно самому считать через меню борткомпа? :bc:
курите форум через поиск, про это много раз тут мусолилось... :ab:
#16 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 14:28
Cам бесплатно расшифруешь, а тут за бабки..)))
#17 Арсен Григорьевич
Арсен Григорьевич
  • 18 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 14:30
Огромное спасибо.Машина поехала в рейс как приедет посмотрим проводку.
#18 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 14:31
ну у нас тоже бесплатно, ради спортивного интереса...
только какой толк от диагноста, или он только считывать может?
лично я, например, сканер даже в руках не держал... :ap:
#19 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 14:32
смотрите, пишите. Главное, чтобы машина с грузом новых ошибок не приехала. А отопителем пользоваться придется в дороге.
#20 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 14:34
А причем тут отопитель, там вроде D+, а это генератор, на сколько помню от него сигнал на ZBR идет, или у меня помутнение рассудка?
