Пропали габариты левый борт.
Сообщений в теме: 157
#141 hard67
  • 3 110 сообщений
  • 565 благодарностей
Отправлено 28 Январь 2017 - 20:10
Пока отключал штекер I на блоке, завтра доберусь под торпеду, а там и до стойки, там и буду уже 395 отключать, не дает покоя мне отключенный но всеравно горящий левый верх
если ты Х395 не разъединил, верх никак у тебя не будет отключеным
#142 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 28 Январь 2017 - 20:23
У меня верх идет от I, 100% знаю, т.к. когда взял машинку прямо возле штекера был обломан провод и левый верхний фонарь не горел, когда исправил все заработало.
#143 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 29 Январь 2017 - 00:13
ну правильно.
провод идет от I (вторая жила на Х1540, ответвляется и идет на Х395)
#144 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 29 Январь 2017 - 21:53
Докладываю: сегодня разобрал все вдоль и поперек, и конечно согласно закону....все оказалось на самом видном месте, в сигналке замкнуло твердотельное реле которое и управляет габаритами, отключил сигналку и все стало на свои места.
  • Григорий Ман TGX это нравится
#145 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 220 сообщений
  • 10 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Отправлено 30 Январь 2017 - 14:40
Я угадал слово реле,хоть и не то
#146 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 30 Январь 2017 - 16:11
а что световое оповещение сигналки запитано на габариты было?
#147 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 30 Январь 2017 - 16:39
Да на габариты, но ни как не думал что там разные каналы..
#148 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 30 Январь 2017 - 16:46
вообще-то на каждой сиге, даже на простой-лоховской на поворотники идут два канала
#149 Дмитрий Вячеславович
  • 19 сообщений
Отправлено 01 Март 2017 - 20:36
Погасли габариты слева на тягаче, справа на прицепе MAN TGS
Куда первым делом копать? водитель стоит на трассе, до ближайшего сервиса путь не близкий
#150 Михаил777
Михаил777
  • 78 сообщений
  • 22 благодарностей
Отправлено 01 Март 2017 - 21:14
Первым делом проверить предохранители на габариты. Они выделены красным на блоке предохранителей, номинал не более 10 А. Если один перегоревший то значит где то у вас короткое замыкание. Если нет нового предохранителя то можно на сгоревший намотать один волосок из провода. Отсоединяем осветительную розетку прицепа, включаем габариты. Если предохранитель сгорел значит проблема в машине (скорее всего в задних фонарях) ну а если предохранитель цел и на тягаче все работает значит проблема в прицепе.
  • Роман 36 это нравится
#151 77william
77william
  • 58 сообщений
  • 2 благодарностей
  • Городг. Свободный Амурская область
Отправлено 06 Январь 2018 - 17:23
это точно! методом исключения! у меня тоже такая же проблема была(точнее еще не исправил), коротили провода  на телеге(габариты)! отсоединил боковые фонарики,вроде прошло! на днях опять началось! габарит левый на тягаче горит,подсоединяю телегу горят оба борта(и горят преды)! отсоединил провода в распред коробке телеги(той где разводка по фонарям) и все! преды целые!
#152 Евгений68
Евгений68
  • 5 сообщений
Отправлено 21 Март 2018 - 10:39
Ребята подскажите , включаю свет не каких движений, негорючий не габариты не свет. Вскрыл реле габаритов нажимаю на него загораются . Переключатель света ставлю новый тоже не чего не горит . Куда лезть ?
#153 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 23 Март 2018 - 05:37
значит проблема в цепи управления реле габаритов.
1. проверить все предохранители блока ZBR
2. если больше нет никаких неисправностей кроме этой, то скорее всего неисправность внутри блока ZBR. Нет управляющего сигнала от контакта ZE/4
#154 Ruslan86
Ruslan86
  • 3 сообщений
Отправлено 09 Июль 2018 - 17:22
Случилась такая неприятность. Прозевал яму и левой стороной хорошо подпрыгнул. В итоге пропали габариты с левой стороны, потухла панель приборов кроме моргающего красного треугольника, отказал тахограф, не работают туманки. Сгорел предохранитель f 412, при попытке заменить сгорел и новый, понятно коротыш. Коротыш был найден, провод возле блока предохранителей под номером 30004 коротил на кабину. После изолирования провода панель заработала, тахограф, туманки,но левый габарит не работает, предохранитель цел. Подскажите чего куда копать ?
#155 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 09 Июль 2018 - 18:29
та неисправность, которую вы уже ликвидировали с габаритами никак не взаимосвязана...
поэтому начинаем с преда F117 - габариты левый борт....
а левый габарит на крыше над лобаком горит? если ДА, то ищем обрыв в переходе кабина-рама...
схема есть в этой ветке...
#156 Ruslan86
Ruslan86
  • 3 сообщений
Отправлено 09 Июль 2018 - 19:06
Предохранитель цел,на крыше не горит
#157 Ruslan86
Ruslan86
  • 3 сообщений
Отправлено 09 Июль 2018 - 19:19
Ошибка zbr 5 04033-10
#158 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 09 Июль 2018 - 20:09
ZBR 04033 - Ток фонарей стояночного света слева - наружное освещение
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 10 - разрыв
Разводка контактов A302: ZE/14
на сам пред 117 приходит питание?если нет, то смотрим реле габаритов К116...
а если питание есть на преде117, то скорее всего проблема в центральном распределительном устройстве, больше ей быть негде просто....
разбирайте блок предохранителей и смотрите, что там накрылось. В начале этой ветки про это обсуждалось... после преда117 цепь сразу идет на габариты и ответляется на зебру для диагностики на контакт ZE14... так как из-за обрыва ничего не приходит, вот зебра и выдает ошибку.
по возможности сделайте фото неисправности...
