Пропали габариты левый борт.
Сообщений в теме: 157
#41 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 16:55
Ну тут однозначно приговорить збр нельзя, надо подкидывать заведомо исправный
#42 hard67
  • 3 071 сообщений
  • 561 благодарностей
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 17:46
Открыл все на вид хорошо раньше не проходил тест и один раз ошибка нет сигнала тормоза нажал ок и пока не выключишь зажигание
вполне какой-то силовой ключ мог умереть, а визуально видно не будет.
То, что световой тест раньше мог не проходит - возможно, это уже был звоночек.
#43 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 17:49
Причина замыкания блок ZBR Теперь проблема можно ли на правый борт повесить и левый временно пока не куплю блок??
нет, так делать нельзя. Иначе будет дубль два и к нему еще бонусы других цепей зебры.
Можно сделать и без релюхи, щас схему нарисую.
#44 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 17:56
кстати, а кроме сообщения на экране ошибки какие борт комп выдал?
#45 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 220 сообщений
  • 10 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 18:12
За весь день замёрз собрал всё под капотом и поехал домой,ошибки не посмотрел,уже завтра. Была ли у меня возможность ничего не разбирая увидеть ошибку на компьютере и понять что неисправен ZBR?
#46 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 18:13
должна быть такая ошибка:
ZBR 04033
Ток фонарей стояночного света слева - наружное освещение
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 3 - неприемлемый
Разводка контактов A302: ZE/14
Григорий Ман TGX
#47 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 18:16
короче, эти все отводы в блоке А100 (ZE14 - левый борт, ZE10 - правый борт) к блоку зебра сделаны для для определения зеброй, что в цепи лампочка перегорела, так сказать для диагностики.
Григорий Ман TGX
#48 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 220 сообщений
  • 10 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Ок завтра с. Утра буду смотреть.Спасибо за помощь
#49 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 220 сообщений
  • 10 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 18:19
да + взять с   основного подающего - предохранитель- реле- выход к потребителям, а управление берете с правого борта и можно эксплуатировать хоть вечность(если не мешает ошибка), пока не накроется збр совсем. Но почему в Вашем случае сгорел ? Значит коротыш где то сидит?!
Спасибо за помощь
#50 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 18:22
вот вам панацея:
Прикрепленный файл  14_1.JPG   140,5К   16 Количество загрузок:
понятно? или разжевать?
#51 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 220 сообщений
  • 10 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 18:26
вот вам панацея:
Отлично и не надо реле только предохранитель в корпусе.Спасибо!!
#52 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 18:30
пробуйте. Ждем результатов.
#53 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 18:57
имейте ввиду, что на схеме контакты 1 (правая сторона) и 2 (левая сторона) в штекере " I " перепутаны. То есть отсоединять нужно провода от контакта 2.
и когда будете колхозить внешнюю "соплю" с новым предом, берите провод сечением не меньше 1.5 квадрата, чтобы он не грелся и держал нагрузку.
#54 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 19:31
hard67, как я понял со слов топикстартера, у него проблема не в предохранителе, а в сгоревшем ZBRe
#55 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 19:42
у Григория проблема - не работает ЛЕВАЯ сторона габаритов.
во 1-х: зебра у него живая, с ней можно передвигаться, просто у нее небольшой недуг случился. И вообще многие цепи в зебре можно переколхозить и заменить на простое исполнение "по старинке", только релюшек и проводов будет на пол панели.
во 2-х: проблемную зону (коротыш цепи диагностики ZE14) мы нашли и ее исключили из работы в новой схеме "made in KOLHOZ"
#56 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 19:49
по первому пункту согласен на все 100%, по сути дела ZBR и есть блок с кучей релюшек, только вместо релюх он напичканный сложной электроникой.
#57 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 19:59
да сложного там ничего нет. Собрано на силовых ключах.
такой же принцип у сигналок "Старлайн" (не реклама), внутри нее нет релюшек. и когда она срабатывает, жулик не слышит никакого щелканья и ему трудно блок сигналки обнаружить.
#58 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 220 сообщений
  • 10 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 19:11
Собрал по схеме уважаемого hard67 без реле,с выносным предом,один контакт в левую часть предохранителя на панели вторую на два обрезаных провода 58 303 все чётко в обход ZBR( комп естевственно кажет что левая часть не горит)сумма ремонта 52 рубля и 14 часов времени.Спасибо hard 67 и Роман 36 за помощь!!
#59 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 19:17
пользуйтесь во благо. :ad:
  • brest BY это нравится
#60 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 19:24
да, и при езде первое время посматривайте за выносным проводом, греется или нет. Ну и закрепите его, чтобы от вибрации провод не терся ни обо что.
