Григорий Ман TGX 42 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2016 Сгорает предохранитель,отключил фару,задний фонарь,все равно замыкает,кто подскажет наиболее реальное место где провод может касаться массы,а то по такому холоду всю проводку разбирать нет желания.Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 42 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2016 Прицеп и провода сняты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2016 Сгорает предохранитель,отключил фару,задний фонарь,все равно замыкает,кто подскажет наиболее реальное место где провод может касаться массы,а то по такому холоду всю проводку разбирать нет желания.Спасибо. ну самое злачное место - переход кабина-рама. начинайте стрелять от разъема Х1544 (как старожил форума, думаю найдете где он). советую отсоединить фишку от этого разъёма, вставить пред 117, если он не сгорает, значит от разъема гоните дальше к раме. Если сгорает, то коротыш между зеброй и этим разъемом, но это маловероятно. Схема нужна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 42 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2016 Сгорает предохранитель,отключил фару,задний фонарь,все равно замыкает,кто подскажет наиболее реальное место где провод может касаться массы,а то по такому холоду всю проводку разбирать нет желания.Спасибо. ну самое злачное место - переход кабина-рама.начинайте стрелять от разъема Х1544 (как старожил форума, думаю найдете где он). советую отсоединить фишку от этого разъёма, вставить пред 117, если он не сгорает, значит от разъема гоните дальше к раме. Если сгорает, то коротыш между зеброй и этим разъемом, но это маловероятно. Схема нужна? Схема нужна!!!Если можно ещё номера разъёмов под капотом. Пашок понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2016 Схема нужна!!!Если можно ещё номера разъёмов под капотом. стопицотый раз уже выкладываю схемы разъемов, вы то уж у себя сохраните... схема габаритов: А 100 Центральная электрическая сеть А187 Фара слева А188 Фара справа А189 Задний габаритный фонарь слева А190 Задний габаритный фонарь справа А302 Центральный компьютер 2 Е108 Стояночный свет справа Е109 Стояночный свет слева Е114 Габаритный фонарь спереди справа вверху Е115 Габаритный фонарь спереди слева вверху Е116 Габаритный фонарь сзади справа Е117 Габаритный фонарь сзади слева Е118 Задний габаритный фонарь справа Е119 Задний габаритный фонарь слева F117 Предохранитель стояночного заднего габаритного фонаря слева F118 Предохранитель стояночного заднего габаритного фонаря справа G101 Аккумуляторная батарея 2 К116 Реле стояночного заднего габаритного фонаря Х395 Штекерное соединение Габаритный фонарь и плафон кабины слева и справа Х1540 Штекерное соединение Рама I Х1544 Штекерное соединение Рама III Х1545 Штекерное соединение Передняя часть слева Х1550 Штекерное соединение Передняя часть справа Х1557 Штекерное соединение Рама слева Х1586 Штекерное соединение Соединение штепсельной розетки прицепа 1 1 Боковые габаритные фонари слева 2 Боковые габаритные фонари справа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 42 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2016 Схема нужна!!!Если можно ещё номера разъёмов под капотом. стопицотый раз уже выкладываю схемы разъемов, вы то уж у себя сохраните...разъёмы F4.JPG разъёмы F5.JPG схема габаритов: list 014-22.png А 100 Центральная электрическая сеть А187 Фара слева А188 Фара справа А189 Задний габаритный фонарь слева А190 Задний габаритный фонарь справа А302 Центральный компьютер 2 Е108 Стояночный свет справа Е109 Стояночный свет слева Е114 Габаритный фонарь спереди справа Е115 Габаритный фонарь спереди слева Е116 Габаритный фонарь сзади справа Е117 Габаритный фонарь сзади слева Е118 Задний габаритный фонарь справа Е119 Задний габаритный фонарь слева F117 Предохранитель стояночного заднего габаритного фонаря слева F118 Предохранитель стояночного заднего габаритного фонаря справа G101 Аккумуляторная батарея 2 К116 Реле стояночного заднего габаритного фонаря Х395 Штекерное соединение Габаритный фонарь и плафон кабины слева и справа Х1540 Штекерное соединение Рама I Х1544 Штекерное соединение Рама III Х1545 Штекерное соединение Передняя часть слева Х1550 Штекерное соединение Передняя часть справа Х1557 Штекерное соединение Рама слева Х1586 Штекерное соединение Соединение штепсельной розетки прицепа 1 1 Боковые габаритные фонари слева 2 Боковые габаритные фонари справа Спасибо распечатаю и сохраню! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2016 немного вам уточню (из схем это сами увидите): 1. отсоедините разъемы Х1545 (водит сторона), Х1540 и Х1544 (пассажирская), тем самым вы отключите задний фонарь и переднюю фару и цепь на прицеп и проверите передний габарит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2016 2. Если пред 117 не сгорит и передний габарит будет гореть, подсоединяем разъём Х1540, тем самым проверяем цепь на прицеп. Если пред 117 живой, значит передний габарит и цепь до прицепа не виноваты, то потом подсоединяем Х1545. Если опять все нормал, то тогда роем проводку от Х1544 до заднего фонаря. Вроде доступно изложил, если непонятно, спрашивайте. Александр Каа и sla_84 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sla_84 80 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2016 2. Если пред 117 не сгорит и передний габарит будет гореть, подсоединяем разъём Х1540, тем самым проверяем цепь на прицеп. Если пред 117 живой, значит передний габарит и цепь до прицепа не виноваты, то потом подсоединяем Х1545. Если опять все нормал, то тогда роем проводку до заднего фонаря. Вроде доступно изложил, если непонятно, спрашивайте. Где схемы берешь?Я тоже хочу :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2016 Где схемы берешь?Я тоже хочу :) в манвисе есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sla_84 80 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2016 Пробовал поставить-терпения не хватило.Ладно,завтра скачаю с рутрекера и снова попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2016 Пробовал поставить-терпения не хватило.Ладно,завтра скачаю с рутрекера и снова попробую. 2011 год качай, там есть инфа. А 2015 год - только военная техника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2016 так 11 года и ставить ненадо, просто залить образ и готово.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sla_84 80 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2016 Парни,благодарен за советы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2016 так 11 года и ставить ненадо, просто залить образ и готово.. да, там не инсталяшка, а сразу готовая папка с прогой. Но есть трабла, что виртуальник должен быть диском L. У меня на компе 2 винта, второй разбит на 3 диска, один их них L. Я на него папку скопировал, так и юзаю без вертуалки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 42 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2016 Все три разъемы снял все равно идёт замыкание какие провода нужно отключить на блоке предохранителей которые идут на габариты спасибо так 11 года и ставить ненадо, просто залить образ и готово.. да, там не инсталяшка, а сразу готовая папка с прогой. Но есть трабла, что виртуальник должен быть диском L. У меня на компе 2 винта, второй разбит на 3 диска, один их них L. Я на него папку скопировал, так и юзаю без вертуалки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2016 Все три разъемы снял все равно идёт замыкание какие провода нужно отключить на блоке предохранителей которые идут на габариты спасибо у вас проблема может быть в проводах 58303 (на схеме выделил) красным, но этот кусок соединен в одно целое и состоит из 4 частей (на схеме разбил синим цветом). Но чтобы уже точно в них лезть, нужно убедиться, что до них ничего не случилось. Немного подождите, сейчас еще инфу дам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 42 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2016 Не могу найти провод 58303 на блоке предохранителей,не подскажете номер фишки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 42 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2016 Не могу найти провод 58303 на блоке предохранителей,не подскажете номер фишки? Нашел этот провод он идёт фишки с фишки А100/1 Замыкание все равно есть значит это блок предохранителей ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2016 Не могу найти провод 58303 на блоке предохранителей,не подскажете номер фишки? обратная сторона, разъём I. (выделил красным) Штекер I Контакт Кабель № Обозначение 1 — Свободно (стояночный свет справа для изготовителя кузова) 2 — Свободно (стояночный свет слева для изготовителя кузова) Но пока туда не лезте, есть еще один вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2016 думаю проблема будет в куске 3, от Х1540 на Х395. Как никак это переход кабина-рама, а там это обычное дело. Думаю надо просто перекусить какой-нить провод из двух, и исключить этот участок. Сделайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2016 Не могу найти провод 58303 на блоке предохранителей,не подскажете номер фишки?Нашел этот провод он идёт фишки с фишки А100/1 Замыкание все равно есть значит это блок предохранителей ? не бегите вперед паровоза. Ну раз уже туда залезли, отсоедините разъем I. Если пред 117 не сгорает, значит блок предов не виноват. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 42 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2016 Все правильно подал плюс на фишку А /100 габариты работают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2016 Все правильно подал плюс на фишку А /100 габариты работают да уж, глобально у вас всё. вот вам внутрянка: Veter2312 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2016 как вскроете, фотку сделайте с обеих сторон. АКБ не забудьте отсоединить перед демонтажем и дать немного отстояться, чтобы ёмкости разрядились. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
