Lisolex
система вентиляции картерных газов ман тга
Lisolex
Разорвало крышку клапанов MAN 41.430 D20 2006г.пробег 210000.В чем причина. Понятно картерные газы. Что смотреть и где искать?
drimen
Померейти компрессию.обычно выдавливает прокладкуесли газы пошли в картер. Но видать уже серьезное дело совсем
Фильтр сапуна ДВС , проверьте , мог перемерзнуть
Трещина в поршне,Крышка новая около 35 тысяч стоит,я так полагаю у вас болтики без пружинок стоят и абсорбер тоже не установлен.Поставьте болтики с пружинками,когда газы пойдут в картер(надеюсь что больше такого не случится)то крышку где установлены болты с пружинками приподнимет а не сломает как в этом случае.
Голову снимайте однозначно,вернее сначала поддон,там обычно видно какой цилиндр обиделся.Проще сделать сканером компрессионный тест и голову скидывать.
Не увидел , в сообщение что крышку разорвало , конечно тогда "капец".
Метод alexei , путь диагностики , 100% поддерживаю .
Если не ошибаюсь , МАН , знает о этой проблеме(повреждение клапанной крышки) , и есть на эту тему даже гарантийная сервисная информация .
Lisolex
Машина с Севастополя тут морозов нет.
alihandro-dizel
был случай отрывало ось коромысел сразу с обоих болтов. и пробивало крышку......
а фото можно посмотреть.......
rubin
Спрошу здесь, чтобы не плодить новых тем.
При работе Двс капает масло в районе Двс-кпп. Снизу посмотрел похоже что с трубки которая идёт от сапуна куда-то вниз, но там такое место неудобное что особо не разглядишь.
Куда идёт эта трубка от сапуна?
Сапун снимал, промыл, поставил обратно, похоже ничего не изменилось. (Капает)
И ещё вопрос, для чего "выводят сапун" ???
Это слив с сапуна,прикручивается к задней плите двигателя.Обычно там подтекает соединения трубка-патрубок.Ну или откручиваем этот большой болт и меняем под ним уплотняющие шайбы.Сапун служит для сообщения картера с атмосферой,если не будет сапуна,масло будет давить через сальники.А также у многих к примеру установлен вакуумный насос,который откачивает воздух ,прогоняя его через двигатель и выкидывая его в атмосферу.Также выход его по обычному решению с завода входит во впускной коллектор,а вот когда поршневых колец так сказать нет,вот тогда картерных газов становиться очень много,вплоть до вырывания масло заливной крышки,вот и выводят его на улицу,зимой бывает,перемерзает.
Роман 36 понравился пост
rubin
Т. Е. Газы движутся снизу из картера (от красного кружочка) вверх к сапуну, проходят через сапун и по другой трубке идут во впускной коллектор. Верно?
Мне посоветовали сейчас просто заменить сапун (как расходник - раз в 300 т. км). И проблема утечки масла должна уйти вместе со старым сапуном.
rubin
Я так понял что в моем случае масло стало давить не через сальники а через трубку сапуна, и где-то внизу нашлось слабое место на соединении. Поможет ли замена сапуна?
Это "наедалово"Вы ничего не добьетесь заменой сапуна,кто там вам такую идею подал?Работу сапуна вы не поняли.Он не просто так стоит в том месте,на чем одет сапун,трубка эта прикручена к блоку на двух болтах,вот оттуда всё и начинается,Масляный туман из блока поступает в сапун а вот в нем и происходит разделение,вниз откуда у вас капает ,идет отделенное сеточкой,которая стоит в сапуне,масло.А воздух проходит в другую трубку уходит воздух,с которого сапун отделил масло,попадая опять во впускной тракт.Если сапун уже не может успевать отделить масло,мотор начинает дымить сизым дымом.
rubin
Сизого дыма нет. Даже в гору с грузом. (Есть немного дымка из маслозаливной горловины на Хх)
Значит дело не в сапуне, а в соединении (вероятно)
:bs: ,о чудо ,вы сэкономили на покупке сапуна.Сизый дым,это уже когда совсем мотор мертвый.
rubin
Как его(Сапун) "правильно" вывести?
Я предполагаю так: (поправьте меня если я ошибаюсь)
Нужно разъединить боковой патрубок сапуна который идет во впуск, на этот раструб сапуна одеть шланг и опустить куда-то вниз. А что делать с трубкой которая пошла во впуск? Заглушить чтобы не подсасывало пыль?
Юрий Якимов понравился пост
rubin
А как он крепится внизу к картеру? Там вроде какой-то болт на 36???
Да,болтом и крепится,это слив масла с сапуна,после разделения масла от воздуха.
rubin
А есть схема из мантиса или манвиса
Как то надо снять, может там резиночка какая-то замены требует.
Мантис у меня пиратский косячит сильно,не могу я вам сегодня помочь,завтра сфотаю на работе
rubin
Наверное просто мотор начал давить газы, а в сапуне нашлось слабое место, вот и давит масло туда.
rubin
А газы стали идти из маслозаливной горловины.
Это приговор поршневой???
Дмитрий Вячеславович понравился пост
