Арсен Григорьевич
Ошибка 5583_Выход PWM основного вентилятора_Помогите расшифровать
Арсен Григорьевич
Доброго дня!После сканирования показывает активную ошибку: "Ошибка 5583_Выход PWM основного вентилятора"
Поменяли новую муфту вентилятора, но все равно изменений нет.
Что делать ? Как сделать?Помогите советом. Уже все мозги сломали.
PWM-выход (импульсномоделированный сигнал) переключает муфту вентилятора с датчиком частоты вращения (А968).
смотрите проводку от PTM (A1124) до муфты вентилятора с датчиком.
У вас FMI 10 - разрыв. также проверьте провод массы.
badlex понравился пост
Арсен Григорьевич
Спасибо получается зря новую муфту купили (
вполне возможно... стали решать проблему большой кровью, а прозвонить провода - 10 минут. Так же эти провода проходят через разъём, там вполне возможен сюрприз, хотя скорее всего он будет в гофре на соединения кабина-рама - очень частое проблемное место.
у этой ошибки есть 6 состояний, причины будут разные - итог одинаковый.
Арсен Григорьевич
Доброго времени суток.Решили проблему прозвонкой проводов,был обрыв как и вы указали в гофре кабина рама.Получилось так что гофра сама перетерла и оборвала провод и еще несколько проводов были перетерты. Спасибо огромное Вам за оперативную помощь.С уважением Арсен Григорьевич из г.Якутска.
не за что. Типичная ситуация. Тем более в ваших температурах, когда провода стягиваются и им становится тесно в гофре. Раз уж вскрыли гофру, я бы на вашем месте провода тряпочной изолентой обмотал, чтобы прослоечка была. Вам спасибо, что отписались о результатах. А то у многих на радостях сразу след простывает.
Роман 36 понравился пост
zvizda
ЗДРАВСТВУЙТЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ТАКОЙ ВОПРОС МАН24562 ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ СЛЫШНЫ ЩЕЛЧКИ КАК БУДТО ЭТО ВТЯГИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ АККУМУЛЯТОРЫ НИ ЗДЕСЬ НЕ ПРИЧЕМ
zvizda
И ЕЩЕ ВОПРОС КОГДА ГЛУШУ ДВИГАТЕЛЬ БЫСТРО ОПУСКАЕТСЯ ЛЕНИВЕЦ ЭТО НОРМАЛЬНО ИЛИ НЕТ
Гавриков серега
Подскажите пожалуйста ошибка 05583 05 ptm ман тгх проводку проверил вискомуфта новая
FMI 05 - короткое замыкание на массу...
проводка цела, но имеет коротыш...
схема в начале этой ветки
