Саня71
Ошибка EBS
Саня71
Добренького всем! Может кто подсказать,загорелась ошибка EBS 03109-02 и при запуске EBS O3519-00, пишет -ОТКАЗ  ABS ТЯГАЧА. Куда заглянуть?
андрей Т
 Модуль регулировки давления переднего моста   слева
EBS 03519 - Ошибка датчика частоты вращения во время последнего включения зажигания
Индикация сбоя: Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится постоянно желтым цветом.
Последствие сбоя: Нет.
Причина неисправности: Функция памяти для определения скорости вращения.
Устранение неисправности:
1. Проверьте наличие ошибки при: Трогании с места до скорости более 7 км/ч
2. Проверить и устранить все ошибки в регистраторе неисправностей (относящиеся к измерению частоты вращения) до тех пор, пока не прекратится повторное выполнение 1-й функции памяти.
EBS 03109-02 - Комбинация тормоз - явнополюсной ротор - датчик переднего моста слева
Последствие сбоя: ABS переднего моста слева, ASR, ESP отключаются.
Причина неисправности: Неидентифицируемый сигнал датчика скорости вращения переднего моста слева.
FMI 1:
Проверьте, имеются ли недопустимые вибрации в области левого переднего колесного тормоза.
Проверьте, имеются ли недопустимые вибрации в области крепления левого переднего датчика скорости вращения.
Проверьте исправность изоляции кабельного соединения датчика частоты вращения, так как из-за неисправной изоляции могут возникнуть высокие частоты.
Если ошибка не может быть определена, то следует заменить блок управления EBS (A402).
FMI 2: (ваш случай)
Проверьте левый передний датчик скорости вращения и крепление датчика (расстояние между явнополюсным ротором и датчиком).
Проверьте выходное напряжение датчика на возможное наличие очень низкого напряжения.
FMI 8:
Проверьте левый передний датчик скорости вращения и крепление датчика на вибрацию и колебания.
Проверьте, имеются ли недопустимые вибрации левого переднего колесного тормоза во время торможения (неисправность возвратной пружины, ослабленные тормозные накладки).
Саня71
FMI 1:
FMI 2: (ваш случай)
FMI 8:
Спасибо! Теперь хоть есть откуда оттталкиваться. Короче надо смотреть датчик.мне шкворня и диски тормозные меняли,мож там чё накосячили,или проводку думаю посмотреть,
Саня71
При трогание и движение не высвечивается,только при включении зажигания.
да, вполне могли задеть с такими последствиями
вот вам еще инфы, возможно будет полезна:
Электронная тормозная система EBS 2 WABCO MAN.doc
Электросхемы EBS 2 WABCO.doc
Анатолий Ростов понравился пост
Саня71
Правда 2 месяца уже прошло. Только если сырая погода повлияла,да снежная каша. В пятницу промыл всё,стоит в тёплом боксе,завтра посмотрим. А зазор слышал просто подбиванием правят,вроде как помогает?
да помогает, но врятли у Вас получится стронуть старый датчик не повредив его
DimonF
Всем привет! Ребят, подскажите пожалуйста: где можно найти коды ВСЕХ неисправностей с расшифровкой по TGL..????
Ну или подскажите просто по EBS вылазят 4 ошибки: 519-как выше, 03207-09, 03531-00, 03257-00. ???
Саня71
а с задними тормозами  нет проблем? Это вообще ошибки связаны с задом. Ищи по проводке. У меня были что-то похожие ошибки,при них пропадали задние тормоза. Нашёл "мышку" в проводке на заднем мосту.
malamut
А каком именно месте на заднем мосту?
Саня71
у меня на самом мосту сзади,там распределитель чтоли,вот в жгуте который к нему идёт и была проблема
Саня71
завтра утром сфотаю скину
