Зимняя эксплуатация .Типовые базовые операции по МАН
Типовой базовый перечень , операций при проверке автомобиля к зимней эксплуатации.
Конечно, для центральной части РФ.Предполагаю, что на севере подготовка более тщательная и другие методы и приемы.
Profit check 3 зимняя эксплуатация.pdf
По своему опыту я бы обязательно добавил:
1.Положить в запас топливные фильтра (на случай edc0094)
2.Заменить жидкость в гидроприводе сцепления и КПП(если долго не менять ,на морозах прихватывает-педаль "колом")
3.Заменить масловлагоотделитель, и обязательно слить все с ресиверов(лучше оставить сливать на ночь)
4.Зная проблему с радиаторами основного отопителя-проверка теплоотдачи основного отопителя.Если периодически отключается мотор отопителя,то продувка щеток мотора отопителя(наработка до 300т.км),если наработка 600т.км.,-замена
5.Проверка на люфт шарниров трапеции с/о
Это технологические операции, для средней части РФ.
про АКБ - туфта.
АКБ -согласен, если они молообслуживаемые, то делать там нечего.
Другое дело , проверить их нагрузочной вилкой , живые ли?
Но , опять же это коммерческая техника, и если водитель или владелец , не чувствуют , что АКБ скоро "хана", то какой тут бизнес.
Забыл. Утеплить кулер.
Прихватывает (перемерзает).
Кто ездит по М4,вероятно, знает.
Выезжаешь зимой из Краснодара(+10с), потом Ростов-на-Дону(+5с), и где-нибудь в Липецкой области, машина дымит и не тянет(за боротом -5с)
На Д28 , двигателях часто встречал, на современных д20 двигателях, явление редкое.(вероятно изменили конструкцию интеркулера).
ну лично у меня с пробками, поэтому долить дист.воды лишним никогда не будет.
При реакции водород проникает даже сквозь пластмассу и микрощели (это не я придумал).
