каталожные номера запчастей MAN
Сообщений в теме: 494
#41 Витамин
  • 1 114 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 21:16
Подскажите ПЖл номера и если есть схему сайленблоков на рычагах кабины с переди?
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#42 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 243 благодарностей
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 21:17
Интересуют сайлентблоки стабилизатора кабины?
#43 Витамин
  • 1 114 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 21:19
Да на стабилизаторах!
А и ещё существуют втулки на замену нижнего крепления цилиндра подъёма кабины? А то заметил при подъёме и опускании люфтит!
WMA06XZZ8GP070374
#44 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 21:21
По каталогу стоит 51.09100-7667. Замена идет 51.09100-7956
Соответственно -9667, и -9956  -   ремонтные(заводом)
Номер который вам предлагают, не пробивается...
Спасибо, вот только почемуто все( turboost.ru; .inodetal.ru)предлагают турбины или 10009880050 или  53169886502, а вот с вариантами предложенными вами нит предложений. Ну и еще вопрос(может кто что скажет) у меня уже второй раз накрывается "маленькая турбина"(та которая ближе к переду движка), причем брал турбину якобы новую(не восстановленую), но прошел всего 18тыс и она тоже погнала мало, сегодня попробовал а в ней осевой люфт мм2-3), вот думаю с чем это связано, или это болячка у TGL ?Причем большая(задняя) турбина, что в первый раз была идеальна, что сейчас без люфта, думал из двух собрать одну, да не угодал, везде маленьким кирдык пришел, продавцы сразу от гарантии открестились. Давление масла от 2,5 до 5,3, фильтра меняю вместе с маслом каждые 20т.км. Вот сижу репу чешу что делать, если каждые 20т. менять турбу, то я и без трусов останусь.
#45 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 21:22
Честно говоря у нас ТГЛ большая редкость, поэтому опыта нет.... По тяжелой серии проблем, что бы именно турбина масло гнала нет практически, а масло там  во впуске после турбины есть почти всегда. Попадает оно туда с сапуна двигателя. Может и у вас подобная проблема???
А номера которые я дал - это с оригинального каталога, а по заменителям к сожалению не подскажу
#46 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 21:23
Насчет сапуна, я знаю проблему, оттуда действительно попадают пары с маслом, но вчера я снял все патрубки с турбин(разъединил их) и завел движок, так с большой турбины ничего нет(на выход натягивал тряпку и смотрел), а вот с маленькой турбины масло прям прет брызгами, тряпку много раз менял, но она мгновенно пропитывается  малом на маленькой турбине(до этого через кулер выгоняло очень сильно, постоянные лужицы под машиной, т.к. дырочка просверлена и не закрыта). Да и расход мала в последнее время попер в гору. Сегодня был у ремонтников турбин, сказали я не первый с ТГЛ к ним обращаюсь и у всех маленькая турбина накрывается. Вчера перебрал старую турбину, перешлифовал вручную внутренности и собрал, осевой люфт исчез, на выходных наверное попробую поставить , что будет узнаю....(про балансировку знаю, но все же рискнул,т.к. на новом зубренке раньше так же делал и повезло, турбина отходила около 150т после моего ремонта.)
#47 Витамин
  • 1 114 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 21:25
И ещё вот этого кронштейна бампера.
WMA06XZZ8GP070374
#48 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 21:28
По кабине смотрите номера на картинке
  • gif.gif  бампер.png   89,55К   0 Количество загрузок:
  • gif.gif  каб.png   112,18К   0 Количество загрузок:
#49 Витамин
  • 1 114 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 21:29
gif.gif  post-1848-0-29489100-1428546031.png   112,18К   0 Количество загрузок:Странно на рисунке какие то кольца аж по 4е штуке на сайлентблок! там просто 2е резиновые шайбы на сайлентблок!
gif.gif  20150409_1815091.jpg   145,85К   0 Количество загрузок: нужен номерок рулевого рычага. Идёт от крестовины на руле до рулевой колонки. Похоже из за него дрожь уж очень он люфтит!
WMA06XZZ8GP070374
#50 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 21:33
Все правильно. Резиновые шайбы больше не поставляются (в оригинале, во всяком случае). Вместо них при ремонте, и теперь с завода ставят такие, пластиковые.
Про рулевой рычаг не совсем понял. Имеется в виду вал??
#51 Витамин
  • 1 114 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 21:36
В Турецких сайлентблоках в комплекте идут шайбы!
Да вал.
WMA06XZZ8GP070374
#52 alex-nt
alex-nt
  • 146 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 21:39
Уважаемые форумчане, выручайте
Ман ТГА 18.480 2008 г.в. WIN WMAH05ZZ98P006337
нужны номера подушек(амортизаторов) кабины передние, но не с клапанами как с завода, а простые ......  пред история вся здесь
Ман ТГА 18.480
#53 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 21:41
Подскажите номер комплекта сцепления, вилки сцепления и ее ремкомплект. И если не сложно через какой сайт можно заказать эти запчасти подскажите плиз!
#54 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 21:42
номера:
81.30305-0229 корзина
81.30301-0617 диск
81.30550-0264 выжим
81.30560-0079 вилка(нету рем комплекта, разве лишь только палец)
На счет сайта на главной странице справа банер висит, норм ребята...оч нравятся
#55 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 21:43
Спасибо
#56 Витамин
  • 1 114 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 21:44
номера:
81.30301-0617 диск
81.30550-0264 выжим
Это Астроник? Мну это пойдёт?
WMA06XZZ8GP070374
#57 АльянсТЕХПРОМ
АльянсТЕХПРОМ
  • 36 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 21:45
номера:
81.30301-0617 диск
81.30550-0264 выжим
Доброго дня! Да астроник, подойдет на Ваш авто...
#58 кубанька
кубанька
  • 10 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 21:46
подскажите Пжл номера колачков(заглушек) на шкворнях
#59 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 21:48
Нужен вин или год и тип авто
#60 АльянсТЕХПРОМ
АльянсТЕХПРОМ
  • 36 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 21:49
81.91605-0041 для TGA TGX TGS
81.91605-0042 для TGL
