Алексей Ермачков
мкпп переключение
Алексей Ермачков
добрый день! проблема такая:  тяжедло включаютс передачи (3 и 7) , причем явление временное, то есть то нет, до этого буквльно за неделю поменяли сцепление полностью, вилку, пгу, асе кроме вилки оригинальное. помогите!в сервисе сказали проверить троса - проверили все ок. когда туго вкл, то не работаю половинки
Алексей Ермачков
нет никаких хрустов или чего то подозретельного...сцепление калибровали ман катсом
ви rus
переключение тросовое, как я понимаю?
ви rus
нет ...официальный сервис разводит руками
посмотрите тему про кпп. я где то писал. у меня нечто похожее было. сняли кулису с кпп( к которой троса подключаются). там когда разобрали увидели, что соскочило стопорное кольцо и поршенек который воздухом помогает включать передачи , то правильно станет, то ра...ом. все выставили,поставили новый стопор, смазали и все до сих пор работает. рем комплектов к кулисе в природе не существует. другая кулиса стоит дорого. желательно попросить человека который такой работой занимался. там тяжело ее потом назад на кпп поставить. надо чтоб все вилки стали на свои места. удачи.
олегг
Откалибруйте у других.- Это калибровка 100%. Да ещё тросы выставьте до миллиметра. В Ю тубе даже видео есть как регулировать тросы ТГА.
Алексей Ермачков
сегодня смотрели кулису на кпп, она оказалась вообще не прикрученной, болты от руки без усилий крутились...подскажите как отрегулировать положение кулисы на кпп...как я понял из-за этого и есть проблемы с тяжелым переключением передач.
Алексей Ермачков
а есть схема расположения вилок
Nemerzet
подскажите как проверить и
чем
Регулировка тросов не помогла? Отсоединить пневматическую трубку от блока клапанов кпп и подключить к ней манометр. Накачать воздух в систему до  сброса и замерить давление. На фото 2-я позиция. Это подача воздуха с 4-го контура(8.5-9.5 бар).
Алексей Ермачков
стало намного лучше....но все равно проблема полностью не исчезла
Алексей Ермачков
или еще раз все попробовать отрегулировать
Алексей Ермачков
вообщем прокачали пгу, все вроде ничего, но стала выскакивать ошибка "неисправность блока управления кпп" тоже временно и в этот момент не работают половинки, выжимаем сцепление -все пропадает...код ошбки не могу посмотреть, т.к. не работает кнопка входа в меню...будем тоже делать ее...без кода можете подсказать что посмотреть...как победить эту болячку...
Алексей Ермачков
В итоге оказалось, что был обрыв проводки на дптчик сцепления- его поменяи и все ок
по ошибкам быстрее решили бы проблему...
как сделаете кнопку на панели приборов, считайте ошибки, что были на этом километраже и отпишитесь, чтоб уже наверняка
Владимир64
Проблема выскочила такая, на холодную передачи переключаются идеально, как только проедешь с полчаса, передачи уже туго включаются, инной раз со светофора трогаться, а передачу воткнуть не могу. Пентосин новый, кулису прокачивал.
мне кажется, что проблема кроется в клапанном модуле КПП...
Владимир64 понравился пост
