Алексей18400 0 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2016 Всем добрый день. Уважаемые водители,нужен срочно ваш совет. Мне необходимо отбуксировать сломанный тягач Ман tgx, тягачем Ман tgx. сейчас,в зимнее время это будет сложно. вопрс в следующем: Как утяжелить седло? Видел,что в таких случаях пристегивают плиты. Кто такое делал,подскажите,какой вес плиты брать,как правильно пристегнуть? В общем,шеф поставил задачу,нужно сегодня ее решить. Буду благодарен за советы и любую информацию в этом вопросе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2016 Всем добрый день. Уважаемые водители,нужен срочно ваш совет. Мне необходимо отбуксировать сломанный тягач Ман tgx, тягачем Ман tgx. сейчас,в зимнее время это будет сложно. вопрс в следующем: Как утяжелить седло? Видел,что в таких случаях пристегивают плиты. Кто такое делал,подскажите,какой вес плиты брать,как правильно пристегнуть? В общем,шеф поставил задачу,нужно сегодня ее решить. Буду благодарен за советы и любую информацию в этом вопросе Самое главное , открутить кардан или полуось вытащить при буксировке.А то , КПП , в ремонт. Алексей18400 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей18400 0 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2016 я это понимаю,спасибо. Какой вес должнн быть плиты и как правильно ее зафиксировать,чтоб она не съехала,не сдвинулась? ремнями крепить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2016 Подложить толстые бруски и растянуть желательно проволкой(ремни дело хорошее, но ....), вес 1,5-2т будет в самый раз, больше врятли вы навешаете, а так чем тяжелее *опа, тем надежнее... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2016 . . . В общем,шеф поставил задачу,нужно сегодня ее решить. а, ну это примерно из той серии, что недавно было у меня: попросили привезти машину песка (благо по предоплате), заказал директор и оставил двух додиков принимать, потому что уже вечер был и темно. Привожу, а выгрузить нужно было на небольшом (еле заметном) склоне, да вот только гололед был жуткий. Я как приехал, сразу сказал что туда куда им нужно я не заеду. Они мне, что заеду, что дорога ровная. Я стал заезжать, включил все блокировки, машина стоит на месте, только колеса крутятся, а те два барана смотрят на всё это дело и своего директора х..ми поливают. Я им говорю: у вас два выхода - 1) высыпаю там, где стою, а потом либо лопатами таскайте, либо трактор нанимайте; 2). берите лопаты и посыпайте песком мне дорогу до места разгрузки (примерно 50 метров). Стали директору звонить, что нельзя разгрузить, а он им: меня ничего не волнует, чтоб песок был там, где нужно. В итоге: отсыпали мне дорогу... ден понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sla_84 80 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2016 Дааа,тема нужная,многие владельцы TGMок мучаются в догадках,как же на седельнике седло нагрузить. Ребят,переместите в другую ветку,не могу,глаз режет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Boreikorivne 12 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2017 Добрый день. Можна буксировать машину не снимая кардана? Тягнули машину 700 км на жёсткой сцепке не откручивая кардан. Что может быть с КПП или ничего? Коробка zf6s850 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2017 может развалится она и очень с большой вероятностью Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2017 Добрый день. Можна буксировать машину не снимая кардана? Тягнули машину 700 км на жёсткой сцепке не откручивая кардан. Что может быть с КПП или ничего? Коробка zf6s850 масляный насос в кпп находится на первичном валу. У вас коробас 700км был при масляном голодании. В любом руководстве написано: при буксировке открутить кардан. И наклейки в кабине у вас так же об этом должны предупреждать. Почему грузовой эвакуатор лапу подставляет под заднюю ось? ответ сами догадаетесь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Boreikorivne 12 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2017 А он есть там, насос? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2017 У вас там уже первичного вала и шестерен на промежуточном нет,посинели они как сливы.Видел кпп в разборе после 7 км,форсунки притащили установить не снимая кардана,заодно и кпп починили исправную до буксировки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2017 Буксировать можно если сцепление выжатым держать,но очково,вдруг выжим не полный а у вас к примеру с мотором дела плохи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Boreikorivne 12 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2017 Почему? Там же нет насоса в кпп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Boreikorivne 12 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2017 Ну немного бреда от поста. Чио значит была исправна до буксировки?) кто такое сказал что была исправна? От 7 км?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2017 Извиняюсь,но тут никто не бредит.Контора одна,решила установить форсунки,для этого взяли МАНа на буксир не снимая кардана(вроде расстояние небольшое 7 км)ну вот и притащили.Форсунки я им установил,завели а в кпп грохот стоит(лица у людей были удивлённые).Разобрали а там опа,причем полная.Кстати кпп автобуса ман фирмы мерседес,может проехать без масла 183 км. .Эти случаи из моей практики а не выдумка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Boreikorivne 12 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2017 О какой КПП вы говорите ? У меня КПП zf6s850, у неё вообще нет масленого насоса. Тут мне говорят о наносе и сливах. У меня лопнул коленвал пополам. Все сказали что ничего не будет если тянуть с карданом. После буксировки в 700 км машину завели и ехали назад, никакого звука в КПП не было . двигатель снят и КПП тоже. Вал прокрутили звука тоже нет никакого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Boreikorivne 12 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2017 Есть смисл в коробку смотреть или нет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2017 Есть смисл в коробку смотреть или нет ? если вы такой умный, а тут все бредят, чё вы от нас тогда хотите? коробки ZF - это агрегат стороннего производителя, который кроме МАНа ставится еще на многие марки, в т.ч. и камазы. Так сказать не этого форума специализация. Какая разница, есть у вас насос или нет, накрылся коробас или ему вообще ничего не стало, сделали машину, завели и едьте куда нужно. Если всё нормально, отпишите. Все будут знать, что с такими коробками буксировать можно. А мы все за вас порадуемся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Boreikorivne 12 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2017 Я совсем не умный... коробка лежит, но на сто уверяют что ничего не будет КПП и не хотят туда даже смотреть вот я и спросил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2017 Я совсем не умный... коробка лежит, но на сто уверяют что ничего не будет КПП и не хотят туда даже смотреть вот я и спросил а она у вас что демонтирована? вы поймите, что если коробас ку-ку, предъявлять вы этому сто будете, только толку от этого никакого не будет. и лично мне вам добавить больше нечего. У меня коробка ZF16S, в машине наклейка, что нельзя без кардана тащить. И в руководстве по эксплуатации то же самое написано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Boreikorivne 12 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2017 Да я понимаю это сам. Но возможности открутить не было на месте. Сказали что в КПП нет насоса, значит смазка будет. Они вручную прокрутили вал и звука нету никакого. Люфта тоже нету. КПП на сто знают хорошо так как я снимал КПП 5 раз( раньше писал что рвало кожух маховика). Попросил разобрать КПП но не хотят, говорят нету смысла. Вот я и спрашиваю мнение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Boreikorivne 12 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2017 Наклейка у меня тоже есть, ну то что написано это такое. На заборе тоже пишут. У Вас КПП с насосом а у меня без Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2017 Наклейка у меня тоже есть, ну то что написано это такое. На заборе тоже пишут. У Вас КПП с насосом а у меня без Ну если наклейки заводские сравнивать с заборными надписями, то тогда давайте закругляться. Какой смысл что-то друг другу доказывать. Да, на моем коробасе насос есть, на вашей насоса не нашел. Больше мне добавить нечего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Boreikorivne 12 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2017 Спасибо. Я так понимаю что если КПП готовая то я сразу услышу ) тогда завтра напишу что с КПП) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2017 Были случаи и камазоские КПП после1000км на сцепке насоса нет разваливались,ну а ,мазовские 100% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
