Григорий Ман TGX 42 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2016 Коллеги подскажите кто сталкивался Течёт форсунка фар ( Когда не Включаю )прямо из самих отверстий распылителя вторая нормально. На схеме под номером 10 какие-то клапана три штуки для чего ,может как-то воду останавливают Чтобы самотёком не вытекала У меня таких нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2016 Коллеги подскажите кто сталкивался Течёт форсунка фар ( Когда не Включаю )прямо из самих отверстий распылителя вторая нормально. На схеме под номером 10 какие-то клапана три штуки для чего ,может как-то воду останавливают Чтобы самотёком не вытекала У меня таких нет IMG_2992.JPG вообще-то сами форсунки должны держать и при достижении порогового давления открываться и циркать. А если просто так течет, значит форсунка не держит и будет лить, пока в бачке есть омывашка, так как он расположен выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 42 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2016 Коллеги подскажите кто сталкивался Течёт форсунка фар ( Когда не Включаю )прямо из самих отверстий распылителя вторая нормально. На схеме под номером 10 какие-то клапана три штуки для чего ,может как-то воду останавливают Чтобы самотёком не вытекала У меня таких нет IMG_2992.JPG вообще-то сами форсунки должны держать и при достижении порогового давления открываться и циркать. А если просто так течет, значит форсунка не держит и будет лить, пока в бачке есть омывашка, так как он расположен выше.Спасибо,значит форсунку под замену. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2016 возможно какая то бяка попала и клапан в ней перестал держать, попробуйте продуть туда-сюда.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 42 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2016 Разбирал полностью все чисто Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2016 сейчас самая дрянная пора на дороге, когда от соли с песком грязь и машины все черные. И для таких механизмов самое жесткое испытание. Очень часто на легковых видишь, что крышка форсунки омывателя фар либо отломана, либо не до конца закрыта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amjamj 6 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2016 было у меня такое.я разобрал форсунку и заклеил.снимаешь форсунку,встряхиваешь его и услышишь как внутри форсунки болтает что то легкое(это маленький пластмассовый колпачок,он сделан для того,если вдруг у тебя в системе вода и при замерзании не лопнула форсунка,а лопнула именно эта заглушка,он там бывает заклеен).вот и заклеишь этот колпачок обратно и перестанет течь вода.(уже 2 раза починил так) amjamj понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 42 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2016 было у меня такое.я разобрал форсунку и заклеил.снимаешь форсунку,встряхиваешь его и услышишь как внутри форсунки болтает что то легкое(это маленький пластмассовый колпачок,он сделан для того,если вдруг у тебя в системе вода и при замерзании не лопнула форсунка,а лопнула именно эта заглушка,он там бывает заклеен).вот и заклеишь этот колпачок обратно и перестанет течь вода.(уже 2 раза починил так)Наверное этот колпачок потерян,если кто будет разбирать скиньте пожалуйста фотку может какой колхоз придумаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amjamj 6 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2016 было у меня такое.я разобрал форсунку и заклеил.снимаешь форсунку,встряхиваешь его и услышишь как внутри форсунки болтает что то легкое(это маленький пластмассовый колпачок,он сделан для того,если вдруг у тебя в системе вода и при замерзании не лопнула форсунка,а лопнула именно эта заглушка,он там бывает заклеен).вот и заклеишь этот колпачок обратно и перестанет течь вода.(уже 2 раза починил так) Наверное этот колпачок потерян,если кто будет разбирать скиньте пожалуйста фотку может какой колхоз придумаю она маленькая.в этом колпачке ничего сверхестественного нет.обычная тупая заглушка.первый раз когда чинил я заклеил клейем поксирол,а второй раз взял зажигалку нагрел и залепил конец этой трубочки.главное длину этой трубки не уменьшить(там есть запас,увидишь когда разберешь ее и все поймешь),потому что внутри этой трубки специальная тяга которая открывает форсунку,когда ты моешь фары,иначе если вдруг сделаешь ее короче,то тяга будет упираться вперед.уже 1.5года пока не течет.держится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amjamj 6 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2016 по идее если форсунку никто не разбирал то этот колпак потеряться ни в коем случае не может Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
