sla_84 80 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2016 Уже несколько раз мне попадались машины,на которых стоял именно эберспехер гидроник D10.И обычно по причине замерзания летней соляры в топливной трубке (один так вообще с открытой горловиной топливного бачка 2 года проездил,трубку просто забило)и попыток включения "до усёру" котёл блокируется. Кто в курсе,как и чем возможно снять блокировку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2016 обычно диагностический провод (к-line) замыкаю через лампочку на массу и блокировка снимается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sla_84 80 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2016 Роман,если можно,поподробнее изложи,что и куда тыкать.А то уже гору документов PDF пересмотрел,а где и какой провод-совсем непонятно.Одни цвета,не более. Вчера у себя решил проверить,выдаст ошибку или нет.Отключил топливный насос,включил.Котёл,понятно,не заработал,но и неисправности никак не выказал,таймер идёт,как будто всё нормально.И это печально. пастух понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2016 Роман,если можно,поподробнее изложи,что и куда тыкать.А то уже гору документов PDF пересмотрел,а где и какой провод-совсем непонятно.Одни цвета,не более. Вчера у себя решил проверить,выдаст ошибку или нет.Отключил топливный насос,включил.Котёл,понятно,не заработал,но и неисправности никак не выказал,таймер идёт,как будто всё нормально.И это печально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2016 sla_84, обычно подключаю отопитель напрямую от аккума(подаю +, - и пытаюсь запустить подключив желтый провод к +), если не идет то синий с белой полосой(диагностический провод), через контрольную лампочку замыкаю на массу(примерно 3-5сек), после чего происходит сброс ошибок и попытка запуска...иногда просто достаточно отключить отопитель от аккума на 10 минут(происходит обнуление но не на всех...). Диагностировать приспособился обычным шнурком и прогой wtt. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2016 sla_84, обычно подключаю отопитель напрямую от аккума(подаю +, - и пытаюсь запустить подключив желтый провод к +), если не идет то синий с белой полосой(диагностический провод), через контрольную лампочку замыкаю на массу(примерно 3-5сек), после чего происходит сброс ошибок и попытка запуска...иногда просто достаточно отключить отопитель от аккума на 10 минут(происходит обнуление но не на всех...). Диагностировать приспособился обычным шнурком и прогой wtt. через штатный разъем не рискую коротить(вдруг МАН не поймет русского обнуления ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
