не работают ел.зеркала и подогрев TGL
Сообщений в теме: 9
#1 Anton320
Anton320
  • 54 сообщений
  • 4 благодарностей
  • ГородЛюберцы
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 19:09
фигня какая-то( той зимой все отлично работало, грело, шевелилось!  летом не пользовался, а ща погода адовая и подогрев ппц как нужен....  а он гад перестал работать... и при этом левое зеркало вообще не реагирует на регулировку. разобрал блок кнопок, все чисто, сухо, без окислений, дорожки вроде целы...
может было у кого такое или подскажите куда копать? спасибо!
#2 evgenich
  • 1 223 сообщений
  • 202 благодарностей
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 19:14
Корпус зеркала разбирайте , там тоже проводка и разъёмы
#3 Anton320
Anton320
  • 54 сообщений
  • 4 благодарностей
  • ГородЛюберцы
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 19:23
тоже уже залез, от двери до элементов и привода все провода в норме,  нагревательный элемент прозванивается..
#4 hard67
  • 2 183 сообщений
  • 344 благодарностей
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 20:55
а с пульта только зеркала не фурычат?
#5 Anton320
Anton320
  • 54 сообщений
  • 4 благодарностей
  • ГородЛюберцы
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 20:02
только вся левая сторона, справа регулируются, а подогрев не работает и справа и слева.
#6 сергей1970
сергей1970
  • 3 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 18:15
У родственника на ходу отключился подогрев зеркал.Открыл пластик с зеркал,на них приходит 3 провода заходят в блок управления зеркалами от блока выходят 2 провода на подогрев,нагревательный элемент прозванивается.Хотелось бы понять как по трём проводам управляются зеркала и подогрев.Нет подогрева на обеих сторонах похоже что то общее.С левого зеркала провода приходят на блок управления в водительской двери на целостность проверил все гуд.С правого зеркала три провода не нашел куда приходят. Если   у кого есть схема и место расположение разъёмов поделитесь пожалуйста.Марка:MAN
Серия:TGL
Модификация:8.180
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MAN
Производство     : Германия
Топливный бак (л.) : 100.0000
ДВИГАТЕЛЬ ТРАНСМИССИЯ TGL
Двигатель : Дизельный
Модель двигателя : D2876LF12
Объём двигателя (л. или см3) : 4.5800
Мощность (л.с.) : 180.0000
Класс выхлопа : Евро 3
#7 VLAD33
VLAD33
  • 63 сообщений
  • 11 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 23:56
Очень интересно как в TGL воткнули двигатель D2876LF12? А по делу, зеркала подключаются к дверным модулям (A451 водительский и A452 пассажирский). От него идёт 3 провода на блоки управления зеркалами: питание, масса и цифровая шина LIN. Нагревательными элементами управляют сами блоки зеркал. Индикатор включения обогрева на дверном модуле светится?
сергей1970
#8 сергей1970
сергей1970
  • 3 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 12:17
индикатор светится, зеркала управляются, предохранители целые, нет только подогрева с обеих сторон.Что у них может быть общего. С легковыми авто работал с грузовыми не приходилось.На зеркало приходит 24в масса и шина LIN. на ней 18 вольт при движении  зеркала падает  до 13 в.Это на левом зеркале что успел прозвонить машинка сейчас в рейсе поэтому пытаюсь понять где сабака зарыта.Может на них включение обогрева зеркал зависит от температуры на улице и стоит посмотреть датчик тогда подскажите где он находится.
#9 сергей1970
сергей1970
  • 3 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 17:19
http://autogeriko.com/page-255.html похоже вот этот модуль виновен.
#10 VLAD33
VLAD33
  • 63 сообщений
  • 11 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 20:15
Я про него и говорил, подключи диагностику и посмотри состояние переключателей или включи обогрев с компа, там видно уже будет.
сергей1970
