блок управления.т
Сообщений в теме: 9
#1 ant801
ant801
  • 4 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 16:44
Загорается ошибка неисправность блок упр.т - что это такое, вместе с этим загорается - неисправность бортового компьютера, на панели загорается АБС, и значок рессивера, тормоза пропадают кроме передних, зад вообще не берёт.компьютером проверил, показало неисправность датчика АБС 5 колесо, заменил датчик на новый и снова ошибка и пропадание тормозов, после того как заглушу машину, чуть постояв, завожу ошибка пропадает - потом через некоторое время появляется снова, в чём может быть причина?
#2 hard67
  • 2 183 сообщений
  • 344 благодарностей
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 20:49
посмотрите через борт.компьютер ошибки в буквенно-цифровом коде, и даже те, которые в пассиве. Тогда может станет более понятно.
У меня иногда при заводке тоже появляется такое сообщение, но без всяких последствий.
#3 ant801
ant801
  • 4 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 08:49
дело в том, что при проверке на ошибки - ошибки находятся, но как говорит электрик ничего существенного нет, после сбрасывания ошибок, может дня 2 или 3 ничего не появлятся, а потом снова та же беда...
#4 hard67
  • 2 183 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 14:18
не, ну раз ваш электрик такой ГЛОБАЛ, то тогда чего вы тут народ своей проблемой грузите? тут телепатов нет, чтобы гадать на кофейной гуще. У многих ошибок есть разные виды их проявления. Вроде проблема та же самая, а лечится совсем по-другому.
#5 ant801
ant801
  • 4 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 15:17
Когда электрик пытался вытащить блок EBS находящийся в районе предохранителей - сказал что блок горячий, может причина в нём? Есть ли быстрый способ сброса ошибок без компьютера?
#6 hard67
  • 2 183 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 16:29
здесь нет телепатов...  :bl:
быстрый сброс ошибки БЕЗ компа - это устранить ту неисправность, которой вызвана эта самая ошибка
#7 sla_84
sla_84
  • 264 сообщений
  • 14 благодарностей
  • Город24
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 16:40
Начнем с простого.
Вы в курсе,как смотреть коды ошибок без сканера и электрика?
Если да-просто скиньте сюда коды ошибок по EBS.И активные,и пассивные.
MAN TGS 33.430 2011
MAN TGS 33.480 2012 6*6
WMA56WZZ9DM608271
#8 ant801
ant801
  • 4 сообщений
Отправлено 15 Май 2017 - 17:40
passiv -  5 00793-07, 00793-07
aktiv - 5 04618-09
#9 hard67
  • 2 183 сообщений
Отправлено 15 Май 2017 - 23:39
aktiv - 5 04618-09
курим форум через поиск, эти ошибки уже обсуждались
#10 sla_84
sla_84
  • 264 сообщений
  • 14 благодарностей
  • Город24
Отправлено 16 Май 2017 - 08:16
Охренеть,не прошло и года!!!
MAN TGS 33.430 2011
WMA56WZZ9DM608271
