ви rus 39 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2016 всем привет. ребят, все хуже и хуже работала клавиша подъема и опускания водительского стекла. приходилось сильно нажимать.перестала работать совсем. может кто сталкивался и есть ли вариант отремонтировать самому? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2016 всем привет. ребят, все хуже и хуже работала клавиша подъема и опускания водительского стекла. приходилось сильно нажимать.перестала работать совсем. может кто сталкивался и есть ли вариант отремонтировать самому? ну если уже сильно нажимали, значит могут быть сами контакты на самой кнопке. А там х3 что на самом деле. Вскрытие ответит на все ваши вопросы. Тут кстати недавно кто-то продавал сей девайс от ТГС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2016 Для начала разобрать , осмотреть , промыть , и проверит . Этот узел страдает , часто , от попадания в него , посторонних веществ: кофе, чай , или просто вода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yustas82 5 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2016 Здравствуйте! Если дело идет о блоках на TGX/TGS, то есть такие (оригинал б/у), с разным набором кнопок. Комплект - 10000 рублей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yustas82 5 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2016 на TGA должны быть дней через 10. Цена та же - 10000 рублей комплект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergisha 0 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2016 Не замарачивайтесь с заменой пульта. Сходите на радио рынок, в продаже есть ремкомплекты пультов ду. Разберите ваш пульт и на неработающей позиции, на силиконовых кончиках, клейте те круглые резиночки, клей идет в комплекте. 100% реанимация. За одно промойте спиртиком сами контакты на плате. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АРТУР15 17 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2016 Как-то накрылся модуль пассажирской двери окно на половину открытое осталось. Чтоб закрыть и доехать без сквозняка. переставил местами с водительской. закрыл и обратно на место. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelik2109 66 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2016 Вставлю и я свои 5 копеек. Основная проблема с модулями, попадание влаги на плату через окошко, пока с сигареткой играешься.Так вот дорожки на эл. плате окисляются и из-за плохого контакта отгорают. Так вот, в большинстве случаев лечится это довольно просто. Достаём плату и смотрим дорожку от той кнопки которая не работает,предварительно почистив дорожку к примеру ножичком до блестящей поверхности от какого-то там покрытия. Часто разрыв дорожки можно увидеть не вооружённым взглядом. Ну а если чувствуешь что в тебе погиб электрик и имеешь тестер , тогда вообще всё просто, прозваниваешь дорожку от края до края и ищешь где обрыв. 1.5 минуты работы паяльником и готово. Дорожку можно потом помазать чем ни-ть для контакта, карандашиком например простым, помягче.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TARGIM69 0 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2016 на TGA должны быть дней через 10. Цена та же - 10000 рублей комплект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TARGIM69 0 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2016 А где можно взять на тга Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yustas82 5 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2016 Я извиняюсь за долгую паузу, был в отъезде. Если еще актуально, то есть комплект блоков комфорта на MAN TGA. Цена - 10000 рублей за комплект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TARGIM69 0 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2016 Да, все ещё актуально, хотелось бы узнать где и как его у вас взять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yustas82 5 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2016 ответил в ЛС Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2016 все починили, подклеили и все работает. вы все правы, причина там только если грязь попадет или как у меня подтерся один контактик. всем спасибо за участие Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей33 0 Жалоба Опубликовано 28 января, 2018 все починили, подклеили и все работает. вы все правы, причина там только если грязь попадет или как у меня подтерся один контактик. всем спасибо за участие Добрый день, а не подскажешь, как этот блок снимается надо дверь разбирать? Просто такая же проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АРТУР15 17 Жалоба Опубликовано 28 января, 2018 все починили, подклеили и все работает. вы все правы, причина там только если грязь попадет или как у меня подтерся один контактик. всем спасибо за участие Добрый день, а не подскажешь, как этот блок снимается надо дверь разбирать? Просто такая же проблема.Просто вытаскиваешь наверх Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 28 января, 2018 все починили, подклеили и все работает. вы все правы, причина там только если грязь попадет или как у меня подтерся один контактик. всем спасибо за участие Добрый день, а не подскажешь, как этот блок снимается надо дверь разбирать? Просто такая же проблема.Просто вытаскиваешь наверх иногда защелки западают и вытащить так просто не получается, но в основном вытаскиваются легко... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей33 0 Жалоба Опубликовано 28 января, 2018 Спасибо парни! А ещё вопрос управление центральным замком из этого же блока? А то с с кнопки закрываю поворотники моргают, правая дверь закрывается, а левая нет( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 33 Жалоба Опубликовано 28 января, 2018 Спасибо парни! А ещё вопрос управление центральным замком из этого же блока? А то с с кнопки закрываю поворотники моргают, правая дверь закрывается, а левая нет( Да, рулит он же! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей33 0 Жалоба Опубликовано 28 января, 2018 Спасибо парни! А ещё вопрос управление центральным замком из этого же блока? А то с с кнопки закрываю поворотники моргают, правая дверь закрывается, а левая нет( Да, рулит он же!Земляк))) а сам привод стоит на замке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 42 Жалоба Опубликовано 29 января, 2018 Спасибо парни! А ещё вопрос управление центральным замком из этого же блока? А то с с кнопки закрываю поворотники моргают, правая дверь закрывается, а левая нет(Да, рулит он же!Земляк))) а сам привод стоит на замке?Стоит на замке, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей33 0 Жалоба Опубликовано 29 января, 2018 Все разобрал, почистил, стеклоподъемники заработали, а вот дверь так и не закрывается(( правая закрывается и открывается, а левая не хочет, что б до замка добраться надо обшивку снимать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей33 0 Жалоба Опубликовано 29 января, 2018 Спасибо парни! А ещё вопрос управление центральным замком из этого же блока? А то с с кнопки закрываю поворотники моргают, правая дверь закрывается, а левая нет(Да, рулит он же!Земляк))) а сам привод стоит на замке?Стоит на замке,Григорий, я прочитал, вашу тему по двери, у вас видать похожий случай был? Расскажите как решили эту проблему, ну и как все таки дверь разбирать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
