игорь ксм 0 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2016 Добрый день! МАН ТГС 33.430 в гору пропадает тяга, и в данный момент не реагирует на педаль газа. По МАНКАТС сигнал от педали поступает, двигатель никак не реагирует. Через некоторое время начинает реагировать но в дальнейшем может повториться.. Ошибок не выдает. Форсунки все проверили, две почистили, фильтра поменяли, редукционный клапан тоже, ЕГР отключали. Машина была уже у четырех диагностов, денег отдали уйму а проблема так и сидит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2016 я не электрик, но здается мне, что где то не контачит. если бы было что то серьезное комп выдал бы ошибку.пробовать шевелить жгут от педали до мозгов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2016 Подозреваю что тяга пропадает после притормаживания на спуске и мое мнение что в этот самый момент просто подклинивает заслонка горного тормоза, в результате чего двигатель задушен почему и не реагирует на газ. Отключите заслонку и попробуйте... Владимир64 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь ксм 0 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2016 я не электрик, но здается мне, что где то не контачит. если бы было что то серьезное комп выдал бы ошибку.пробовать шевелить жгут от педали до мозгов. . Жгуты перетрясли все в первую очередь, как новые машине 2 года, 120 000 км пробега. Да сигнал от педали до мозгов приходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь ксм 0 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2016 Подозреваю что тяга пропадает после притормаживания на спуске и мое мнение что в этот самый момент просто подклинивает заслонка горного тормоза, в результате чего двигатель задушен почему и не реагирует на газ. Отключите заслонку и попробуйте... Горный тормоз проверяли, агр отключали, пробовали без глушителя - тоже думаем что что-то душит двигатель но , что? И факт в том, что проблема может проявиться на одном подъеме раза три четыре, может на прямом участке в грязи тяга теряется именно под нагрузкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2016 тогда опресовывай интеркулер и проверяй внимательно все патрубки к нему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь ксм 0 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2016 тогда опресовывай интеркулер и проверяй внимательно все патрубки к нему патрубки все проверяли, интеркулер даже не сверленный, сейчас меняем турбину с исправной машины. Где дальше копать есть какие мысли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sla_84 80 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2016 патрубки все проверяли, ИНТЕРКУЛЕР ДАЖЕ НЕ СВЕРЛЕНЫЙ, сейчас меняем турбину с исправной машины. Где дальше копать есть какие мысли? а ты и не вздумай на кулере сверлить,там до тебя уже отверстие сделали в левом нижнем углу,только поищи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yury Talchuk 0 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2017 Добрый день ! Нашли проблему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry MaN-430 0 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2017 Ребята всем привет ман 33.430 движок D2066LF1 та же проблема только с ошибками 3779-10,3775-02,3776-01 давиться на подьёме,педаль приотпустишь ошибки уходят сново пошёл до следующих повышенных оборотов и снова такая хрень.Прочитал об ошибках на форуме проверил все клапанны ,подсоса ни где нет(трубки в баке только не разбирал).Заглушишь аж в баке булькает.Заводится тяжкко.Дымит когда ошибка 3779-10 вылазит но не сильно.куда лезть дальше.Смущает перепускной клапан на ТНВД у него должен быть свободный ход до сопротивления пружинки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2017 Ребята всем привет ман 33.430 движок D2066LF1 та же проблема только с ошибками 3779-10,3775-02,3776-01 давиться на подьёме,педаль приотпустишь ошибки уходят сново пошёл до следующих повышенных оборотов и снова такая хрень.Прочитал об ошибках на форуме проверил все клапанны ,подсоса ни где нет(трубки в баке только не разбирал).Заглушишь аж в баке булькает.Заводится тяжкко.Дымит когда ошибка 3779-10 вылазит но не сильно.куда лезть дальше.Смущает перепускной клапан на ТНВД у него должен быть свободный ход до сопротивления пружинки. об ошибках читали, да не внимательно. они каждая пережеваны много раз. Забивайте номер ошибки в поиск и каждую выданную тему штудируйте. обращайте внимание на доп.параметры ошибок: 01 - слишком высокое, 02 - слишком низкое, 10 - разрыв Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
