EBS ошибка 04337-03
Сообщений в теме: 25
#21 sla_84
sla_84
  • 271 сообщений
  • 16 благодарностей
  • Город24
Отправлено 18 Январь 2017 - 14:05
Да,читал еще во время первого сообщения
А я не знаю,где собака порылась!!!Просто ушла в пассивные,и все тут.Как,впрочем,и в прошлые разы.
понятно. Ну засекай время через сколько снова этот головняк всплывет... :bu:
Сейчас ресивер,он же влагосборник стоит,все проблемы начинались после замерзания модуля.
Про Y278 читал ещё во время первого сообщения в этой теме,кстати,спасибо тебе за него.
Там по распиновке немного не правильно,насколько помню.Сейчас в телефоне доки посмотрю,напишу,что не так.
MAN TGS 33.430 2011
MAN TGS 33.480 2012 6*6
WMA56WZZ9DM608271
#22 sla_84
sla_84
  • 271 сообщений
  • 16 благодарностей
  • Город24
Отправлено 18 Январь 2017 - 16:36
Схема проверки там не правильная,подредактировать не смог,это рисунок.
Всё проверяется при включеном зажигании.
пин 1(провод 73324)-Управление впускным клапаном (-24V) проверка:пин1+пин2+нажатие пед. тормоза=Uбат.,клапан активизирован,но при высоком давлении на датчике давл.модуля он очень быстро отключается,при измерении цешкой можно не увидеть напряжение,при низком давлении в системе питание не скачет от 0 до 24V,держится ,пока не отпустишь педаль
пин 2 (73326)-Питание электроклапанов (+24v) проверка;пин2+пин5+нажатие педали тормоза=Ubat,напряжение пропадает примерно через 25 секунд после отпускания педали.
пин 3 (73325)-резервный клапан,управляется минусом (-24)
пин 4 (73320-питание датчика давления (+5V),проверка;пин4+пин5=5v
пин 5 (73321)-масса датчика давления,она постоянно завязана на корпус.
пин 6 (73322)-сигнал датчика давления,0,5-4,5v,в зависимости от давления.У меня 2.5v при постановке на ручник.
пин 7 (73323)-Управление выпускным клапаном (-24V) проверка:пин7+пин2,периодичность срабатывания не понял.
Проверять проще на блоке EBS,штекер X4.
Фотал прямо с монитора,не до скринов было.
MAN TGS 33.430 2011
WMA56WZZ9DM608271
#23 sla_84
sla_84
  • 271 сообщений
  • 16 благодарностей
  • Город24
Отправлено 19 Январь 2017 - 08:58
Сделал это.Некрасиво,но я надеюсь,что это мне поможет больше не писать сообщения в этой теме.
MAN TGS 33.430 2011
WMA56WZZ9DM608271
#24 sla_84
sla_84
  • 271 сообщений
  • 16 благодарностей
  • Город24
Отправлено 21 Январь 2017 - 13:02
"Керогаз" действует, водичка сливается.Никаких предпосылок к замерзанию третьего контура.
MAN TGS 33.430 2011
WMA56WZZ9DM608271
#25 андрей171
андрей171
Отправлено 10 Апрель 2017 - 12:53
поменял кран управления а ошибка осталась  активной или ее нужно удалять через комп
#26 hard67
  • 2 741 сообщений
  • 485 благодарностей
Отправлено 10 Апрель 2017 - 13:16
вы про модуль управления прицепом говорите?
если да, то почему его решили поменять?
что за машина? ВИН?
и точно все цифры ошибки скажите...
