iiv1984 12 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2016 Стартер крутит, ошибок нет, систему прокачали, подсоса воздуха нет. Безрезультатно. В чем еще может быть причина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2016 Что делали до этого? Начните в обратном направлении. Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2016 Правильно, с чего все началось или как произошло...тогда уж думать будем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2016 Может быть, то самое волшебное //главное реле// ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iiv1984 12 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2016 Машина работала, двигатель начал работать с перебоями и секунд через пять заглох. Т 200 показывает только SPN 94. Попробую поменять обратный клапан на топливном насосе.Фильтра поменяли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2016 а какое давление т200 показывает в момент запуска в фильтрах и рейле?Как прокачалась система, без проблем? Кудряшов ВВ понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iiv1984 12 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2016 Давление перед фильтром до 3,75 не доходит , Уставка давления (магис давл) примерно 250bar Фактическое давление около 100bar покачалась плохо и с воздухом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2016 Давление перед фильтром до 3,75 не доходит , Фактическое давление около 100bar покачалась плохо и с воздухом. Вот в принципе и ответ, пока не будет в рампе выше 200бар, не будет команды впрыска на форсунках, поэтому у вас и тишина....возможно во всем виноват воздух(который пока непонятно откуда гонит). Сепаратор давно не сливали и фильтр в нем меняли??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iiv1984 12 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2016 Подсос воздуха был в фитинги на подаче, еще заменили обратный клапан-перепускал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2016 Какой обратный клапан Вы там еще обнаружили? Из за воздуха то и заглох, видно что то способствовало... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sla_84 80 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2016 Скольким уже говорил-не надо топливные трубки,будь то фен,автономка или на мотор,фиттингами сращивать.Вероятность 90%,что будет подсос воздуха. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iiv1984 12 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2016 Скольким уже говорил-не надо топливные трубки,будь то фен,автономка или на мотор,фиттингами сращивать.Вероятность 90%,что будет подсос воздуха. Фитинг стоит с завода там! Заглох да из за воздуха, клапан поменял на рейке что на 1800бар. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alihandro-dizel 8 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2016 Скольким уже говорил-не надо топливные трубки,будь то фен,автономка или на мотор,фиттингами сращивать.Вероятность 90%,что будет подсос воздуха. Фитинг стоит с завода там! Заглох да из за воздуха, клапан поменял на рейке что на 1800бар. чем история закончилась. ? клапан поменял на рейке и счастье??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadim7983 1 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2017 Ребят,подскажите у меня ман TGX топливная comon rail.Нет давления на выходе с насоса высокого давления,кручу стартером,давление держу пальцем!система прокачивается хорошо! Где искать проблему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2017 Ошибки есть какие? Думаю Мпром мозг парит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadim7983 1 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2017 Добрый день Роман! Спасибо за отклик! у меня МАН TGX 18.440 2008г. двиг. D 2066 LF36. вызывал диагноста он сказал поменять клапан дозировки,в конечном итоге поменял все топливные клапана и толку от этого ноль! открутил подводную трубку к рампе соляра есть давления ноль!попробывал закрыть пальцем и крутить стартером,давления ноль.соляра к насосу подходит,проверял откручивая трубку!мои выводы накрылся ТНВД!но есть сомнения,както очень быстро он вышел из строя,водитель говорит что приехав с рейса машина заводилась с ключа,на следующий день не куда не выезжая заводил с эфиром,после следующей попытки перестал заводиться вообще! ошибки пока не могу сказать! а что такое Мпром? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2017 у тебя стоит не ТНВД, а насос высокого давления, от него идет не трубка к каждой форсунке(это на ТНВД), а одна трубка к рампе, вот посмотри с зади стоит эл.клапанок, он и есть МПРОМ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2017 на картинке №9 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadim7983 1 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2017 да! вот про этот клапонок я и говорил, его поставил новый! давления нет всеравно! сталбек понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2017 а по номеру точно подорали?!Если точно, то тогда насос высокого давления умер. Алексей писал что ему попадались забитые сетки в нем(но лично я так глубоко не залазил) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadim7983 1 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2017 по номеру точно такойже!по всей видемости всётаки насос! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadim7983 1 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2017 Спасибо Роман! Значит самые худшие опасения подтверждаются! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2017 Отключите фишку с мпрома и попробуйте завести, может "в аварийном" режиме запустится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
