задний редуктор
демонтаж редуктора
Сообщений в теме: 14
#1 андрей Т
андрей Т
  • 343 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 20:10
всем привет / Кто знает есть ли какие особенности при снятии редуктора   что то там застучало
WMAH05ZZZ2G159049
#2 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 07:25
Снимать ничего сложного(за исключением веса....), откручивай полуоси, кардан, ну и редуктор по кругу(да еще блокировку отсоедини) и потом выковыриваешь его... Вставлять в обратной последовательности, но предварительно надо "заблокировать редуктор", иначе потом проблема вставить полуось
#3 андрей Т
андрей Т
  • 343 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 21:56
редуктор в хлам главная пара и подшипник опорный хвостовика.чашу репу. Делать или искать бу
WMAH05ZZZ2G159049
#4 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 12:27
Тут уже каждый решает сам(надо знать хотя бы стоимость б/у и новых запчасте, а тогда уж прикидывать....(сам лично не люблю б/у, т.к. это всегда кот в мешке..., хотя сейчас и новые запчасти под большим вопросом...)
#5 MAN driver
MAN driver
Отправлено 26 Май 2017 - 18:55
Здравствуйте,подскажите если кто знает какой герметик-прокладку  использовать при установки редуктора в чулок?
#6 Vlad01
Vlad01
  • 29 сообщений
  • 2 благодарностей
  • ГородЕкатеринбург
Отправлено 29 Май 2017 - 14:03
Абро серый который.
MAN driver
#7 Макс
Макс
  • 36 сообщений
  • ГородНиколаев
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 18:42
Подскажите где у TGA 2007г.на заднем редукторе искать сапун ? Или его там вообще нет ?
#8 андрей Т
андрей Т
  • 343 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 21:23
Трубка сапуна вкручина в районе клапона блокировки .и выходит под седло в прямоугольную коробку\пластик\
WMAH05ZZZ2G159049
Макс
#9 hard67
  • 3 110 сообщений
  • 565 благодарностей
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 23:40
на планетарном мосту здесь (стрелка):
Прикрепленный файл  IMG_0401m.JPG   104,54К   7 Количество загрузок:
#10 77william
77william
  • 58 сообщений
  • 2 благодарностей
  • Городг. Свободный Амурская область
Отправлено 02 Январь 2018 - 15:31
по части замены редуктора на тягаче с одним мостом поделюсь! снять его легче! а вот поставить его оченно неудобно! самая проблема что его НЕ ЗА ЧТО зацепить! на моем кое как зацепили и вставили на место! в остальном практически все доступно! менял из-за того что размолотило сателлиты дифференциала!
#11 Lucki10
Lucki10
  • 123 сообщений
  • 2 благодарностей
  • ГородТаксимо
Отправлено 27 Февраль 2018 - 08:46
MAN TGS 33.430 6X6 2013г
WMA56WZZ1DP044923
Побежал прокладка редуктора среднего моста. Надо разбирать и садить на герметик. Вопрос что и в каком объеме нужно будет заливать в редуктор? Товарищ говорит что льет синтетику трансмиссионку 75W90. На форуме нашел информацию по допускам. Но не знаю, какой у меня конкретно мост и что лить. А кроме того проблема в том что у нас в городе в магазинах есть только 75W90 двух видов. Обычная и для LSD мостов с оба с допусками MAN 342 тип S-1
Подскажите пожалуйста конкретно по вину что лить? В каком количестве? И какой у меня мост? А так же какие могут быть сложности при проведении работ по устранению утечки? Как выставлять уровень масла?
#12 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 10:45
WMA56WZZ1DP044923
сапуны не забиты? чё ей просто так бежать? или в редуктор уже лазили?
раз уж масло менять, так сразу в обоих...
мосты такие, можешь проверить инфу на шильдах алюминиевых внизу на мостах
Прикрепленный файл  мосты планетарные (2 и 3 оси) ТГС.JPG   100,08К   5 Количество загрузок:
сколько лить в них, инфа есть
342-S1 - такой и надо допуск, я себе вот такое лил, синтетика:
Прикрепленный файл  IMG_3092m.JPG   98,22К   3 Количество загрузок:
#13 Lucki10
Lucki10
  • 123 сообщений
  • 2 благодарностей
  • ГородТаксимо
Отправлено 27 Февраль 2018 - 11:49
WMA56WZZ1DP044923
Ну не разобрался я еще с форумом... Подскажите пожалуйста.. сколько заливается в сам мост и сколько в бортовые на один мост задний?
#14 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 12:28
в файле выделил красным:
Прикрепленный файл  замена масла в планетарных мостах.doc   185,5К   26 Количество загрузок:
еще тут читаем:
http://форум-ман.рф/...-o-mostakh-man/[
#15 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 12:56
если менять самому, то надо горизонтальная поверхность, чтобы по уровню контрольной пробки заливать в главные передачи...
а если у официалов, то там слили, цифровыми насос-пистолетами по нормам залили во все редуктора, пробки закрутили и давай, до свиданья... :br:
