андрей Т
Датчик износа
андрей Т
Всем привет,суппорта монитор как регулируется датчик износа ,а то левая 10% ,правая 55% хотя колодки почти новые
Открути датчик износа(он на четырех болтиках крепится) и поверни его в сторону развода колодок(показания проверь по компьютеру) и установи на место, работы на 10-15минут. Можно чуть иначе: сначала разводим колодки до нужного показания компа, затем снимаем датчик и без него нажимая на тормоз подводим колодки на рабочее место, после чего ставим датчик и радуемся...
baha1808 понравился пост
андрей Т
Открути датчик износа(он на четырех болтиках крепится) и поверни его в сторону развода колодок(показания проверь по компьютеру) и установи на место, работы на 10-15минут. Можно чуть иначе: сначала разводим колодки до нужного показания компа, затем снимаем датчик и без него нажимая на тормоз подводим колодки на рабочее место, после чего ставим датчик и радуемся...[/quote . Это новерно для кнор или люк ,а меня меритор, датчик на одном болтике м 6 под скабой
андрей Т
даа, это кнор...
. Разобрался ,снимаеш датчик под ним шестиграник на 10 завернули износ каректируется
Andronik
Подскажите кто знает, после установки новых тормозных колодок остались старые значения по износу 1-я ось (слева  27%, справа 20%), как выставить 100%, TGX  2010 г/в, суппорт, WABCO c одним пятаком, датчик износа на трёх болтиках,  длинный  с подпружиненным стержнем.
Andronik
Машин проехал по горам  примерно 200км , самопроизвольно выставились правильные значения  датчиков износа, предпологаю , что зависит от количества нажатий на педаль тормоза , может не прав , подсказок так и не дождался.
Григорий Ман TGX
Форумчане подскажите тоже поменял колодки на передней оси ,а показания компьютера остались прежние (5 % ):плюнуть на всё и ехать пока система сама не переведёт все положенные показания или всё-таки Снимать датчики .У меня вабко с одним пятаком.
Намучился с этим датчиком износа!
Перестало показывать износ зада права тормозов после ремонта суппорта в сервисе! По их уверению это не их вина типо что стояло то и поставили, звонили датчику хана! Про работу сервисов, хотя этот сервис меня никогда не подводил, это отдельная тема крутили меня поставить обманку. Начал канифоль инет по его замене, оригинал сказали 8р по заменам везде приписка "не подходит для MAN". В магазе купил Gewinner brake CKSK161, если что вернуть! После долгих мучений и копания в инете оказывается на не оригинальных датчиках перепутаны ПИНы подключения на самом датчике. В итоге я провернул фишку на датчике, что у меня стоял, и ура все заработало.
В заключения скажу, в сервесе где делал суппорт мне поставили крышку не от MANa, но похожую!
Григорий Ман TGX
Зря снимал датчики ничего не изменилось,проехал 5 км и стало показывать 80% куда 20 делось не понятно
100% это это когда новий диск и колодки. Получаеться что 20% стелись диски
Григорий Ман TGX
Да видимо износ
Я тут игрался с датчиком пытался вровень по % поставить так и не смог! Так и оставил разбег в 2% при 66% а покупной не оригинал обкрутился показывает либо 41% либо 37% и больше других цифр не показывает   :ab:
avtosegment
А мысли есть у кого: влияет на эффективность то что не правильно процент указан или прочерки стоят????
Павлуха Донецк понравился пост
