СТТИК 1 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2016 Подскажите пожалуйста схему подключения передней левой фары (ближний свет), дальний горит ближний нет, не могу найти предохранитель может в нем дело. МанTGS 33.440 VIN WMA26WZZ0CM589319 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2016 Подскажите пожалуйста схему подключения передней левой фары (ближний свет), дальний горит ближний нет, не могу найти предохранитель может в нем дело. МанTGS 33.440 VIN WMA26WZZ0CM589319 А100 Центральная электрическая сеть А187 Фара слева А188 Фара справа А302 Центральный компьютер 2 А407 Приборная панель Е110 Ближний свет справа Е111 Ближний свет слева Е112 Дальний свет справа Е113 Дальний свет слева Е478 Дневной свет фар справа Е479 Дневной свет фар слева Н129 Контрольная лампа дальнего света R109 Регулировочный потенциометр корректора угла наклона фар S108 Переключатель на рулевой колонке (указатель поворота, стеклоочиститель и фары) Х1545 Штекерное соединение Передняя часть слева Х1550 Штекерное соединение Передняя часть справа Х1642 Точка массы кабины сзади приборной панели Х1644 Точка массы кабины рядом с центральной электрической сетью Х1967 Штекерное соединение 1-й универсальный переключатель на рулевой колонке 1 для фар Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN TGA XLX D2876LF12 33 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2016 А уменя левый передний габарит не работает, пред уелый поменял с лед на накал. Хз че там. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2016 А уменя левый передний габарит не работает, пред уелый поменял с лед на накал. Хз че там. Жгут проводки от фары.Слабое место Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN TGA XLX D2876LF12 33 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2016 А уменя левый передний габарит не работает, пред уелый поменял с лед на накал. Хз че там. Жгут проводки от фары.Слабое место Вчера ковырялся в нем нашел обрыв провода габарита, и за одно корректор фар зароботал! Интересно почему так сильно перетерпет это гофра проводку, она грызет ее прямо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2016 Вчера ковырялся в нем нашел обрыв провода габарита, и за одно корректор фар зароботал! Интересно почему так сильно перетерпет это гофра проводку, она грызет ее прямо. потому что гофры идут определенных диаметров, и когда в ней мало проводов и есть зазор между стенками гофры и проводами, от вибрации провода трутся. Сначала изоляция, потом сами жилки. Ускорение еще придают температурные условия, условия эксплуатации, дорожная СОЛЬ и тд и тп... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN TGA XLX D2876LF12 33 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2016 Вчера ковырялся в нем нашел обрыв провода габарита, и за одно корректор фар зароботал! Интересно почему так сильно перетерпет это гофра проводку, она грызет ее прямо.потому что гофры идут определенных диаметров, и когда в ней мало проводов и есть зазор между стенками гофры и проводами, от вибрации провода трутся. Сначала изоляция, потом сами жилки. Ускорение еще придают температурные условия, условия эксплуатации, дорожная СОЛЬ и тд и тп...Вы правы, спасибо за совет, очень помогли! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий Вячеславович 0 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2017 не горит левый дальний свет, лампочку поменяли, все равно не горит, есть ли предохранитель на него? не могу найти на схеме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2017 не горит левый дальний свет, лампочку поменяли, все равно не горит, есть ли предохранитель на него? не могу найти на схеме ни на ближний, ни на дальний свет отдельных предохранителей нет. обе фары не горят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий Вячеславович 0 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2017 не горит левый дальний свет, лампочку поменяли, все равно не горит, есть ли предохранитель на него? не могу найти на схеме ни на ближний, ни на дальний свет отдельных предохранителей нет. обе фары не горят? левая не горит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
