5109898 3 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2016 MAN TGL ошибки FFR 0033-05. EDC 3753-00 и 0190-08 подскажите что делать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2016 MAN TGL ошибки FFR 0033-05. EDC 3753-00 и 0190-08 подскажите что делать EDC 0190-08 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2016 MAN TGL ошибки FFR 0033-05. EDC 3753-00 и 0190-08 подскажите что делать EDC 3753-00 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВитюХа 1 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2016 Парни всем привет. Новенький я,сильно не пинайте. 8 180 09 г.в. 11000 моточасов. Сзади пневма. ошибки- 3200 3202 3201 3745-04 3089 3809 3753 3810 3077 подскажите что критично а что нет. 3745-04 и еще какая то постоянно горит на табло. Половина из них как я понял связанно с тормозами. Значок задней подвески горит то желтый то красный. Машину только взял,отхожу пока от шока ))) Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2016 А что брал то с закрытыми глазами что ли??? То что ты написал номера это хорошо, но немаловажно знать по какому блоку эти ошибки(так что предоставь полную инфу и мы постараемся помочь), что горит постоянно на табло мы тоже не экстрасенсы и угадать не можем(давай фотку), может половина а может и больше у тебя ошибки не активные(тоесть не обнаруженные в настоящее время), а пассивные(которые были устранены когда то) смотри описание актив и пассив(на ангийском) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВитюХа 1 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2016 Да брал с диагностом. Он сказал что криминала вроде нет. Да и выбор у меня был из двух автомобилей. Горит EDS 3745-04 Фотки пока не научился. В любом случае спасибо что откликнулись. Завтра попробую все переписать с приборки точнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВитюХа 1 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2016 Я так понял имеет смысл переписывать только активные ошибки,правильно? Еще вопрос, ЕГР по ходу вырезали,это очень плохо? Хозяин ничего по машине толком не знает,с водителем связи нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2016 Я так понял имеет смысл переписывать только активные ошибки,правильно? Еще вопрос, ЕГР по ходу вырезали,это очень плохо? Хозяин ничего по машине толком не знает,с водителем связи нет. переписывать ошибки все (и актив, и пассив) и ПРАВИЛЬНО со всеми цифрами и буквами. Бывает, что некоторые ошибки появляются в паре с другими. А по пассивным тоже бывает полезно узнать предысторию болезни. ЕГР бывает и разный. И от того как его заглушили тоже многое зависит. Возможно, что часть ваших ошибок именно из-за этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2016 Да брал с диагностом. Он сказал что криминала вроде нет. Да и выбор у меня был из двух автомобилей. Горит EDS 3745-04 Фотки пока не научился. В любом случае спасибо что откликнулись. Завтра попробую все переписать с приборки точнее. еще раз повторяю: пишите правильно буквы и цифры в кодах ошибок... EDC 3745 (ваш случай, где FMI 4, то есть обрыв) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВитюХа 1 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2016 Активные ошибки )))) ECAS 3200-06 появляется на табло периодически EBS3221-05 13год EBS3201-10 13 год EBS3271-05 14год EBS3519-00 сегодняшняя дата Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2016 ECAS 3200-06, смотри проводку на клапана управления подвеской, остальные ошибки по датчикам износа колодок и датчикам АВС(EBS3519-00 должна потухнуть при скорости выше 30км/ч, появилась возможно из за большого зазора между датчиком и гребенкой, так же может быть кривая гребенка а может и ступица болтается из за подшипника) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВитюХа 1 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2016 ECAS 3200-06, смотри проводку на клапана управления подвеской, остальные ошибки по датчикам износа колодок и датчикам АВС(EBS3519-00 должна потухнуть при скорости выше 30км/ч, появилась возможно из за большого зазора между датчиком и гребенкой, так же может быть кривая гребенка а может и ступица болтается из за подшипника)Загнал в МАН сервис на ТО в Московком. Ну как загнал,помыли только пока что за 3 часа. Попросил что бы посмотрели там все что не так. Х.з. какой будет результат. Сам с электрикой не дружу да и грузовик первый. Спасибо Роман и Hard от души. Похоже что будет много вопросов в дальнейшем )))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2016 Когда заказ наряд будешь подписывать, сначала присядь, что бы ноги не подкосились....да и лучше сразу обговаривать что бы согласовывали все работы с тобой сначала, а то оффициалы не занимаются колхозом(типа паять проводки), а меняют агрегатами, а это ой как "дешево", да еще и работа по нормочасам...сам говоришь что моют три часа... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВитюХа 1 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2016 Когда заказ наряд будешь подписывать, сначала присядь, что бы ноги не подкосились....да и лучше сразу обговаривать что бы согласовывали все работы с тобой сначала, а то оффициалы не занимаются колхозом(типа паять проводки), а меняют агрегатами, а это ой как "дешево", да еще и работа по нормочасам...сам говоришь что моют три часа... Да я морально подготовился (((( Страшно ((( Выбора пока нет. Доступный сервис не нашел пока ((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2016 у тебя же вроде есть диагност с которым ты брал, вот к нему и надо было.... или он только деньги берет за подключение штекера ?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВитюХа 1 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2016 у тебя же вроде есть диагност с которым ты брал, вот к нему и надо было.... или он только деньги берет за подключение штекера ?! Да это диагност для того что бы прям совсем дрова не взять. Он ремонтом не занимается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
