Григорий Ман TGX
Тормозная система П/пр Кроне
Григорий Ман TGX
Ребята подскажите поставил на ручник Зашипел энергоаккумулятор прицепа Снял с ручника начал откручивать шланги не с одного шланга воздух не пошёл не обратил внимание купил новый энергач поставил ,при снятии с ручника не растормаживается ,проверил все энергачи ,ни на один воздух не подходит когда снимаешь ручник ,пружины во всех поломаны поэтому и не знал что езжу как на 130 ЗИЛе куда копать???Спасибо .2006г.в ABS ESP 3 оси
ви rus
где то заглушены наверно. удивительно и не верится, что все пружины поломаны.
Григорий Ман TGX
может и не поломаны но не давят
MAN TGA XLX D2876LF12
а может болтом расторможилм?
Григорий Ман TGX
Продолжил поиски и выяснил что при нажатии на педаль или постановке на ручник воздух подаётся в оба шланга,при снятии с ручника воздуха нет не в одном шланге,подскажите какой кран управляет подачей воздуха на растормаживание и что управляет им,если есть схема воздуха с направлениями потоков покажите.Спасибо.
в этом файле в моём сообщении есть схема
http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/10509-ochen-dolgo-nakachivaetsia-vozdukh-v-podushki-pritc/?p=20907
Григорий Ман TGX
Спасибо Всем за помощь накрылся кран с кнопками после замены все работает,осталось купить 3 энергоаккумулятора.Всем Удачи!!
