Проблема с МКПП
Сообщений в теме: 161
#121 Артем Сочи
Артем Сочи
  • 19 сообщений
Отправлено 12 Август 2018 - 21:14
А на приборке показывает что включилась повышаная. Хотя ничего не переключилось.
#122 VLAD33
VLAD33
  • 302 сообщений
  • 35 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 12 Август 2018 - 23:11
Приборка показывает положение клавиши, датчиков для отслеживания половинок в КПП нет. При преключении клавиши+выжим сцепления, воздух должен идти то с одной трубки, то с другой.
#123 Артем Сочи
Артем Сочи
  • 19 сообщений
Отправлено 13 Август 2018 - 01:22
Спасибо..
Понял... А можно починить блок клапанов?
#124 VLAD33
VLAD33
  • 302 сообщений
  • 35 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 13 Август 2018 - 09:18
Спасибо..
Если проблема в пневматике (резиночки и т. д.), то думаю что да (сам этим не занимался). Если клапан в обрыве, то нет, хотя если у тебя ошибок нет, то электрика я думаю жива.
#125 Артем Сочи
Артем Сочи
  • 19 сообщений
Отправлено 13 Август 2018 - 17:07
Подскажите пожалуйста, где можно заказать ремкомплект?
Просто не могу найти, ну или артикул.
#126 Артем Сочи
Артем Сочи
  • 19 сообщений
Отправлено 28 Август 2018 - 23:23
На МАН ТГА механическая КПП ZF с гидроприводом. Тяжело включаются передачи. Периодически включаются легко, но не долго.
#127 Артем Сочи
Артем Сочи
  • 19 сообщений
Отправлено 30 Август 2018 - 03:07
Я разобрался в чем причина. У меня блок клапанов на кпп и вот там один клапан заклинил,  то есть обмотка целая, а он заклинил в закрытом положении. И по этому не выдает никаких ошибок.
  • Александр Каа это нравится
#128 Александр Каа
Александр Каа
  • 58 сообщений
Отправлено 30 Август 2018 - 20:14
Как лечили?
#129 Артем Сочи
Артем Сочи
  • 19 сообщений
Отправлено 31 Август 2018 - 18:46
Как лечили?
Никак, вот ищу этот электроклан, правда пока безуспешно.
#130 Чамзинка
Чамзинка
  • 166 сообщений
  • 7 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 11:34
я на тга перебирал блок клапанов,  если обмотка целая, то не сложно почистить сами клапана, верх отверткой можно открыть, там все просто, прямой отверткой по кругу и он открывается, чистил растворителем минут 30 на каждый, пока его растолкаешь, чтоб легко ходил, отстегиваются легко, на двух контактах висят, резинки только не потеряйте. Вот, теперь итог этой поломки, на мои вопросы почему они заклинили внятного ответа товарищ не сказал, но при разборке и промывке когда курил почувствовал сладковатый вкус, дальше он рассказал, что на зиму заливал маленько антифриз в воздушную систему, чтоб не мерзло, вот это антифриз превратился в клей). все работает отлично после промывки клапанов.
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#131 Артем Сочи
Артем Сочи
  • 19 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 21:32
     А они разве не завальцованы? Просто я пытался их открыть они у меня очень плотно сидят, но не стал, побоялся что не плотно сядет верхняя часть.
У вас они плотно сели или вы их вальцовали, ( на клей сажали и т.д.) ?
#132 Чамзинка
Чамзинка
  • 166 сообщений
  • 7 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 22:43
сидят они плотно. но отверткой по кругу ,по маленько поднимай и он откроется. вставлял обратно от руки, но с очень большим усилием.
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#133 Артем Сочи
Артем Сочи
  • 19 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 00:48
А там ничего не вылетит? ( типа пружинок или резинок)
#134 Чамзинка
Чамзинка
  • 166 сообщений
  • 7 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 22:27
нет. ни чего не вылетит. особо ты ни чего не разберешь. просто под  крышкой грязь смоешь. резиновое кольцо там. сам соленоид закрыт.
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#135 Артем Сочи
Артем Сочи
  • 19 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 21:29
Понял, спасибо за пояснение.
#136 chestar
chestar
  • 59 сообщений
  • ГородНовый Уренгой
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 13:56
Доброго дня всем!
МАН 40.430   кпп ZF16
начали прогрессирующе выбивать задняя и вторая скорости(очень редко шестая),рычаг остается на месте,а в остальном КПП почти идеально работает.
к чему готовиться?
Заранее спасибо
#137 Чамзинка
Чамзинка
  • 166 сообщений
  • 7 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 22:15
http://xn----8sb8abg...ia-kpp/?p=33987
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#138 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 08:31
Иногда на холостых у меня начинает ствчать че то в кпп , как барабан ! Переключю делитель пропадает иногда само проходит! Кулиса гидропривод! Это нормально для них?
WMAH05ZZ68M520972
#139 Димон Мордвин
Димон Мордвин
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 19:48
Ребята, подскажите пожалуйста. Авто МАН ТГА 33.350 МКПП, гидрокулиса, 2006 года. После снятия коробки передач иногда включается 2 передача вместе с задней. И на ходу при включении 6 иногда тянется задняя. Весь механизм переключения подвешивали, коробку снимали отдельно. Кулису качали - проблема осталась. Теперь 2 передача очень близко к 4. Пару раз вылазела ошибка: ffr 03263-08(сенсор нейтрального положения КПП) подскажите, если кто-то сталкивался с подобной проблемой. До снятия коробки все было норм. Спасибо.
#140 миха ростов
миха ростов
  • 236 сообщений
  • 9 благодарностей
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 20:05
Доброго дня всем!
МАН 40.430   кпп ZF16
к чему готовиться?
Заранее спасибо
скорее всего дело в амортизации кабины или передка , очень похоже на то что проемом кабины для кулисы , выбивает скорости в кпп
