Проблема с МКПП
Сообщений в теме: 161
#41 hard67
  • 3 110 сообщений
  • 565 благодарностей
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 22:39
Как вы победили ошибку ffr 00770-03? У меня такая же проблема не могу устранить.
прогоняйте проводку, проводите измерения, информация в этой ветке есть...
у вас в ошибке параметр 03 - недостоверный (неприемлимый) сигнал.
#42 77william
77william
  • 58 сообщений
  • 2 благодарностей
  • Городг. Свободный Амурская область
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 13:01
приветствую всех! С праздником! MAN TGA 18.360 2003 года КП zf гидравлическое переключение , не переключаются диапазоны и половинки. воздух подается,передачи включаются,индикация нейтрали и включения з.х показывает! индикации включенной передачи нет! индикация переключения рядов мигает. По ходу также как в начале темы следует проверить FFR? И на наличие ошибок??? не было выхода воздуха на делитель и ряды
#43 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 14:13
немного непонятно: это вы спрашиваете или указываете, как решили эту проблему?
#44 77william
77william
  • 58 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 16:05
нужна консультация для поиска причин неисправности! симптомы такие же как и в начале темы! но заводится,попробуем завтра поискать причину на ffr
#45 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 20:15
ошибки смотрите по всем блокам…
а четыре передачи нижнего ряда и з.х.нормально включаются?
на них можете передвигаться?
#46 77william
77william
  • 58 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 06:22
В общем горит надпись на табло кнопка комфорт -шифт неисправен. Может она мешать переключению рядов??? Питание на ffr есть. Мигает индикация переключения на верхний ряд. Но включен верхний ряд,
#47 77william
77william
  • 58 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 08:39
Ошибка 03281-10 ffr пишет
#48 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 10:58
эта ошибка по переключателю диапазонов, в цепи управления - обрыв.
пара вопросов от меня:
1. при переключении тумблеров на ручке кпп выбранные диапазоны отображаются на приборке мигающими сегментами?
2. те передачи, которые включаются, на них можно ехать?
и вин-код свой скажите...
77william
#49 77william
77william
  • 58 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 13:39
 MAN TGA 18.360 BLS 2003 г в    wmah05zzz4m375341 индикатор диапазонов мигает сегментами как на переключении, с нижнего на верхний! кпп находится в верхнем диапазоне. на переключение не реагирует! индикация половинок на повышенной стоит! передачи с 5 по 8-ю и з.х.(верхняя) позволяют ехать для головы! с телегой(пустой) тяжеловато! но работать так нельзя! пробовал менять блок где стоят соленоиды переключения. не помогло!
#50 77william
77william
  • 58 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 13:51
менял на нем жгут проводов в кабине,взял с такого же! родной замкнул,но не у меня! на нем был другой рулевой!
#51 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 13:54
теперь понятно.
но троганье с 5 передачи даже на одной голове - это убийство сцепления.
проверяйте целостность проводов от ручки кпп до ффр по схеме:
Прикрепленный файл  схема FFR 2.JPG   126,36К   49 Количество загрузок:
S477 - Переключатель рычага управления коробкой передач
но сперва проверьте предохранитель F583 - это питание на проводе 60028.
Сообщение отредактировал hard67: 15 Январь 2018 - 13:17
уточнение
#52 77william
77william
  • 58 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 14:04
на аналогичном тягаче тоже хандрит переключение диапазонов,но когда сыро! не дает переключатся с верхнего диапазона на нижний! пока не заглушишь!
#53 77william
77william
  • 58 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 14:11
теперь понятно.
но сперва проверьте предохранитель F583 (7.5А, №28) - это питание на проводе 60028.
большое спасибо за консультацию! завтра проверю о чем вы написали! схемы по ffr-ке скачал еще вчера! механик вроде электрика обещал завтра привезти!
#54 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 14:16
зачем вам электрики, от которых в 95% случаев толку никакого?
по ошибке у вас явно обрыв (FMI 10).
Если не реагирует никакое переключение тумблеров на мешалке, значит на них не приходит питание, которое потом тумлера перенаправляют на определенные входы ффр и тогда уже блок определяет, какой диапазон от него хотят и дальше управляет пневмоклапанами.
этот головняк у вас в дороге случился, раз диапазон завис в верхнем ряду?
#55 77william
77william
  • 58 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 14:40
притащили с Якутии на жесткой,не доехал до Нерюнгри(замкнула проводка в кабине) массовый провод от левого болта до правого полностью оплавился! и поплавились белые провода в нескольких местах! поэтому и менял жгут в кабине!  половинки пропали еще там! электрик один предлагал оставить все так как было! но я не стал!
#56 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 18:06
... электрик один предлагал оставить все так как было! ...
просто нет слов :ai:
думаю, предохранитель будет в порядке, иначе бы много чего еще не работало, но провод 60028 может быть поврежден.
77william
#57 77william
77william
  • 58 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 14:16
так и есть! предохранитель целый! кинули питание на мешалку, и случилось чудо! заработало!
#58 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 14:19
поздравляю. :ab:
но найти место обрыва надо все равно, рядом могут оказаться другие цепи на грани обрыва или кз.
#59 77william
77william
  • 58 сообщений
  • 2 благодарностей
сначала конечно же проверил провод питания на нем не было! посмотрел на старом жгуте откуда идет этот провод! а он туда сюда по жгуту продожен!
#60 77william
77william
  • 58 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 14:21
поздравляю. :ab:
электрику стало интересна схема проводов от мозгов(ffr) на табло,которые на индикацию идут!?
