Проблема с МКПП
Сообщений в теме: 161
#21 hard67
  • 3 110 сообщений
  • 565 благодарностей
Отправлено 18 Июль 2016 - 09:47
FFR 00171  -  датчик наружней температуры.
Не будет показывать температуру за бортом.
#22 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 18 Июль 2016 - 09:50
короче, у вас целый букет.
если в силах сами "лечиться", то вот вам метода:
Прикрепленный файл  описание и эл-схемы FFR.doc   1,42МБ   147 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  Контрольный перечень FFR.doc   2,29МБ   126 Количество загрузок:
  • truck29.ru это нравится
#23 bansai
bansai
  • 13 сообщений
  • ГородАрхангельск
Отправлено 18 Июль 2016 - 17:41
attachicon.gifописание и эл-схемы FFR.doc
attachicon.gifКонтрольный перечень FFR.
отписываюсь о результатах. проблема была в отсутствии питания на блок FFR в разьеме Х1 пин 1. переломился проводок с обратной стороны блока предохранителя. ошибки активные остались. диапазон переключается а половинки нет, мигает индикатор половинок типа переключить надо но не переключается и появилась ошибка 00770-06. завтра буду смотреть разьем на кпп т.к прозванивал тестером фишку и видимо расширил контакт или протолкнул немного.
  • Wistler595 это нравится
MAN TGA 26.413 2004г
sla_84
#24 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 18 Июль 2016 - 23:48
...появилась ошибка 00770-06...
FFR 00770  -  Раздельный H (половинка HIGH)
FMI 06 - короткое замыкание на Uбат
Приоритет: 5
Индикация во время движения и остановки автомобиля; только указание на неисправность.
Индикация неисправности:
Центральная сигнальная лампа STOP (H111) горит желтым цветом во время движения и стоянки.
Причина неисправности:
Возникла неисправность проводки электромагнитного клапана Split-High (Y307). Запись неисправности в регистратор неисправностей выполняется, когда она регистрируется в течение 3 циклов измерения (500 мс). Из-за неисправности клапан делителя больше не подлежит управлению.
Устранение неисправности:
Проведите тестирование исполнительных элементов, с помощью текущего контроля MAN-cats® II проверьте достоверность сигнала, проверьте провода, штекерные соединения, на коробках передач ZF 16S151/ZF 16S181 проверьте электромагнитный клапан Split-High (Y307).
Контрольные этапы:
Тестирование исполнительных элементов:
С помощью MAN-cats® II проведите тестирование исполнительных элементов "Split Low" и "Split High".
Если блок электромагнитных клапанов (Y307) не подлежит управлению, измерьте сопротивление.
Проведение текущего контроля:
С помощью MAN-cats® II проверьте достоверность сигнала "Запрос групповой замены".
Измерение сопротивления:
автомобильный компьютер - между Pin X3/13 (+) и Pin X4/6 (-): на стороне FFR: прибл. 6 кОм, на стороне автомобиля: прибл. 83,3 Ом.
автомобильный компьютер - между Pin X3/13 (+) и Pin X1/3 (-): на стороне FFR: прибл. 4,3 кОм, на стороне автомобиля: ---
Измерение напряжения:
автомобильный компьютер - между Pin X3/13 (+) и Pin X4/6 (-): Электромагнитный клапан активирован: прибл. 27,6 В; электромагнитный клапан деактивирован: 0 В.
#25 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 18 Июль 2016 - 23:56
вот еще схема для наглядности:
Прикрепленный файл  list 055 Gear 01.png   394,47К   56 Количество загрузок:
  • А Передний делитель, задний делитель
  • А302 Центральны й компьютер 2
  • А403 Автомобильный компьютер
  • А407 Приборная панель
  • Н195 Контрольная лампа переднего делителя
  • Н377 Контрольная лампа заднего делителя
  • S477 Переключатель рычага управления коробкой передач
  • Х1553 Штекерное соединение Двигатель/ЕDС/коробка передач III
  • Х1562 Штекерное соединение Коробка передач
  • Х1604 Штекерное соединение Переключатель в кнопке включения
  • Х1948 Штекерное соединение Двигатель/коробка передач
  • Х1972 Штекерное соединение Педальный механизм снаружи
  • Y307 Электромагнитный клапан группы делителя и заднего делителя
  • Y308 Усилитель привода сцепления
#26 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 18 Июль 2016 - 23:57
а "конь" хоть заводиться стал?
#27 bansai
bansai
  • 13 сообщений
  • ГородАрхангельск
Отправлено 19 Июль 2016 - 01:05
да все нормально стало. завтра буду разбираться с делителем
#28 ви rus
ви rus
  • 213 сообщений
  • 12 благодарностей
Отправлено 13 Август 2016 - 20:37
Всем привет.Ребята, сегодня получилась такая история.Возвращался домой,на восьмой повышенной  передаче получился легкий удар.Сначала не придал этому значения,потом заметил,что поднялись обороты.На дисплее высвечивается восьмая повышенная и загорелся знак выжать сцепление.Короче,машина сама переключилась на нижнюю половинку.Выжал сцепление,переключилась на повышенную половинку.Поехал дальше,чуть позже получилась такая же фигня ,решил не экспериментировать,доехать до дома.Ближе к дому начал пробовать.Пока машина идет в натяг, передачу держит.Как только машине становится полегче,типо выравниваются обороты,сама без выжима сцепления переключается на пониженную.Символ на дисплее остается, восьмая повышенная  и загорается знак сцепления,Мои мысли,думаю что сцепление не причем (сцепление, пробег  200 тысяч)наверное что то с делителем.Перед самым домом пробовал на других повышенных передачах,но на них она быстро разгоняется и ничего не происходит.Именно на восьмой повышенной, когда  долго держишь в натяг(разгоняешься)сама включается  восьмая пониженная половинка.Пока ни к кому не обращался,если что, позже отпишусь,что за беда.У кого какое мнение,по этому поводу?Ман тга, пробег 800тыс.
WMAH06ZZ08M503753
#29 ви rus
ви rus
  • 213 сообщений
  • 12 благодарностей
Отправлено 14 Август 2016 - 05:59
збыл добавить. коробка зф. переключение(кулиса) тросовое
WMAH06ZZ08M503753
#30 ви rus
ви rus
  • 213 сообщений
  • 12 благодарностей
Отправлено 16 Август 2016 - 11:14
народ ни у кого нет никаких мыслей?
WMAH06ZZ08M503753
#31 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 26 Август 2016 - 02:39
Нашел истину?
WMAH05ZZ68M520972
#32 Ромик2018
Ромик2018
Отправлено 02 Апрель 2017 - 23:44
помогите пожалуйста, столкнулся с проблемой появилась ошибка ffr 00770-03 при этом очень туго включаются передачи, а задняя вообще не включается. через какое то время ошибка проходит, а потом опять такая же шняга. ман тга
#33 kissmet
kissmet
  • 3 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2017 - 21:05
Кто бы еще подсказал,где он находится этот самый загадочный Y 307.....У меня вот это условие не соблюдается: "напряжение между х3/10 и х3/5 =27,5 V при вкл,и =0 при откл.".У меня после включения зажигания по верхнему ряду показывает 25V,потом,после переключения на нижний- 0,7 V.И...все.Больше никуда не переключается физически(только пшикает на коробке при включении верхнего ряда.При включении нижнего ряда в тестовом режиме-тишина.Переключение происходит только на мониторе"кошки".А при замере показывает только 5V  и 0,7 V на указанных пинах. WIN: WMAH57ZZ5CL064636
#34 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2017 - 02:00
по этой ссылке картинка. Модуль управления 307 - блок со значком ZF
http://xn----8sb8abg...edachi/?p=24981
#35 антон камазик
антон камазик
Отправлено 11 Май 2017 - 09:22
здравствуйте.помогите кто знает как прокачать гидропривод ман тга?
#36 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 11 Май 2017 - 12:24
ищите на форуме, лично сам выкладывал файл с инструкцией...
#37 Seriqous
Seriqous
  • 19 сообщений
  • ГородРига
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 09:10
День добрый. Купил себе Man tga с проблемой.
1)На заглушеном моторе все ок,но при движении туго включаются скорости(гидропривод) Сцепление ок и каливровку тоже делал. Где может быть проблема?
2)Половинки включаются наоборот,видимо кто то что то перепутал местами. Куда смотреть?
Спасибо всем
#38 Серёга320
Серёга320
  • 56 сообщений
  • 3 благодарностей
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 10:01
посмотри жидкость на пгу. а по поводу половинок посмотри трубки с блока клапанов на передний делитель,переставь местами
#39 Seriqous
Seriqous
  • 19 сообщений
  • ГородРига
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 12:32
Спасибо. Проверю
#40 аллекс
аллекс
  • 3 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 18:38
Как вы победили ошибку ffr 00770-03? У меня такая же проблема не могу устранить.
