stas30
MAN L2000 8.140 глохнет мотор при выжимании сцепления
stas30
Всем доброго времени суток! Автомобиль MAN L2000 8.140  2002 г. (D0834 LFL02)
Столкнулся с проблемой. При выжимании сцепления (вначале хода педали) глохнет мотор, причём очень резко. Один раз на ходу было, после отпускания сцепления вновь завелась, и второй раз при утренней заводке и выжимании сцепления. На сколько мне известно, может быть два варианта, полукольца коленвала или выжимной подшипник.
Кто сталкивался, подскажите, так ли это?
stas30
Проблема решена. Обработано WD40 разъёмы жгутов которые заходят в кабину.
