iiv1984
MAN TGX калибровка
iiv1984
После замены ПГУ обороты 1400, возможно ли обойтись без калибровки пока нет компьютера?
Возможно , если вас это устроит .
И конечно , не корректная работа ПГУ, может косвенно повлиять на износ сцепления и.т.д.
iiv1984
Без калибровки вынужденная мера пока нет  компьютера. Как можно поднять обороты? Можно в личку.
Обороты может поднять , с помощью man cats , но вероятно и любым другим , программатором, которые с МАНом коннектится.
Вообще , советую откалибровать, не рекомендую искать , другие пути .
iiv1984
Поставили новое ПГУ абсолютная позиция сцепления мин.=50 мм. абсолютная позиция сцепления макс.=70 мм. При калибровки сбрасывает на главное меню (не калибруется).  Включении 3,5 и 7 скорости происходит со скрежетом, остальные скорости туго включаются.
Михаил777
не калибруется потому что завышенные значения 70 мм.  скорее всего ПГУ не оригинал и датчик хода сцепления на нем стоит безымянный. В моей практике бывало что меняешь датчик на оригинальный и значения снижаются.
