Юрий 048 1 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2016 Здраствуйте, переодически в основном на неровностях выскакивают ошибки ebs 00793-04 и АБС тягача и перестаёт работать горный тормоз в автоматическом режиме только с кнопки. Ребят помогите разобраться что за ошибка и куда смотреть. Ман тга 6х4 2008 г.в. Юрий 048 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2016 Здраствуйте, переодически в основном на неровностях выскакивают ошибки ebs 00793-04 и АБС тягача и перестаёт работать горный тормоз в автоматическом режиме только с кнопки. Ребят помогите разобраться что за ошибка и куда смотреть. Ман тга 6х4 2008 г.в. ebs 00793-04 - 793 Датчик скорости вращения колеса, колесо 5. Сигнал отсутствует (FMI4). Сигнальная лампа STOP горит желтым цветом. Отключаются: контроль ABS, контроль ESP, контроль регулировки момента ведения (DTC), контроль двигателя ASR, контроль тормозов ASR. Большой зазор между датчиком и зубчатым колесом, повреждена проводка, контакты в разъёмах, неисправен датчик, повреждено зубчатое колесо или неисправен модулятор. Проверить сопротивление датчика: 950-1930 Ом. Проверить проводку и контакты в разъёмах между модулятором и датчиком. Проверить целостность зубчатого колеса. Проверить зазор между датчиком и зубчатым колесом. Проверить люфт ступичного подшипника. Если проводка, датчик, зубчатое колесо, ступичный подшипник в норме, заменить модулятор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2016 про нумерацию колес где-то на форуме было. Могу ошибаться, но думаю что третья ось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий 048 1 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2016 Спасибо, сегодня загорелась уже 04229-09 нашёл расшифровку теперь ругаеться на индуктор снова колесо 5. Вот теперь ещебы найти какой барабан скидывать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий 048 1 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2016 Все в просторах нашёл пишут вроде заднее левое 3 ось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
