MAN TGX красный чек
Сообщений в теме: 11
#1 iiv1984
iiv1984
  • 56 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 04 Июль 2016 - 18:17
Работает на холостых нормально, добавляешь обороты например до 2500 все нормально, только скидываешь до холостых и снова нажимаешь на газ загорается красный чек неисправность блока управления двигателем,плохо заводиться. Подсоса воздуха нет, фильтр и сепаратор заменили, отверстие 0,3 мм в фильтре чистое, поменяли на новые: на топливном насосе дозатор и обратный клапан, клапан регулятора давления и аварийный клапан на рампе, не помогло. Посоветуйте куда двигаться дальше.
#2 hard67
  • 3 110 сообщений
  • 565 благодарностей
Отправлено 04 Июль 2016 - 19:07
а зачем крутить мотор до оборотов красной зоны? или такое сильное желание перекрутить мотор? :ai:
в реале свыше 2000 об/мин все тягово-мощностные характеристики двигателя падают стремительно вниз и никакого толка от таких оборотов кроме вреда для мотора НЕТ.
  • Роман 36 это нравится
iiv1984
#3 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 220 сообщений
  • 10 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Отправлено 04 Июль 2016 - 19:12
Какие ошибки по EDC?Прикрепленный файл  image.jpg   121,55К   4 Количество загрузок:
#4 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 243 благодарностей
Отправлено 05 Июль 2016 - 14:17
Еще может быть ТНВД , но вначале давайте ошибки
#5 iiv1984
iiv1984
  • 56 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 05 Июль 2016 - 18:15
Как только привезут Т200 считаю и выложу ошибки.
#6 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 05 Июль 2016 - 18:46
На МАНе и на панели неплохо циферки читаются :ca:
#7 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 05 Июль 2016 - 21:10
ну, очень часто люди предпочитают идти долгим и трудным путем... :ap: законом это не запрещено, они имеют на это полное право...
#8 iiv1984
iiv1984
  • 56 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 06 Июль 2016 - 05:46
Активных ошибок нет на дисплее, а пассивные посмотреть  не работают кнопки. Нет желания залазить в панель, лучше дождусь Т200.
#9 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 06 Июль 2016 - 08:11
если вы считаете ИНФОРМАЦИОННЫЕ сообщения со значками, которые появляются на дисплее, активными ошибками, то это не так.
не поленитесь долезть до кнопок и путем перемыкания контактов добраться до диагностики блоков и просмотреть каждый блок:
меню - автомобиль - контрольные данные - диагностика - блоки управления
#10 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 220 сообщений
  • 10 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Отправлено 06 Июль 2016 - 17:35
Можно переключать с помощью кнопок напанели приборов
#11 смарт
смарт
  • 8 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 20:45
и как всегда тс взял и слился, сам решил проблему, а вы сами свои разгребайте :bl:
#12 Чамзинка
Чамзинка
  • 166 сообщений
  • 7 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 11:38
он еще два года назад слился :bj:
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
