sla_84
Abs прицепа
sla_84
1.При включении зажигания с подключеным прицепом на дисплее выскакивает сообщение "абс прицепа".Так и должно быть?
2.Часто выскакивает ошибка зебры 3500-10.Других ошибок по тормозам и абс нет.Все зазоры датчиков абс в норме,ступичные подшипники не люфтят,ВСЕ провода и контакты на полуприцепе в идеале.Куда рыть дальше-не понимаю.
Ребят,помогите,ткните мордой в возможную неисправность.Летом еще ничего,но зимой без абс прицепа по горам зимника смерти подобно.
Михаил777
Обычно при включении зажигания с подключенным прицепом сообщение "абс прицепа" выскакивает и если с ABS прицепа всё в порядке  то сразу пропадает. Ошибка 3500 збр указывает что с ABS прицепа есть проблема. Тут надо делать диагностику прицепа. Причин может быть масса. Ещё хорошо бы знать какой именно модулятор стоит на прицепе. Может индуктор стоят криво или иметь повреждения. Если провода на датчики внешне не повреждены не факт что внутри жила не переломана от постоянной тряски. В более продвинутом модуляторе могут отказывать датчики давления. Так же тягач может перекачивать воздух в 3 контур свыше 8,5 бар. Шина кан на прицеп может периодически пропадать.Питание тоже может пропадать. Нужна диагностика!
sla_84 понравился пост
sla_84
Модулятор wabco 4-2 (4 датчика 2 контура)
Долго воевал я с ней и вроде победил.
Сделал провод от модулятора до фишки колесного датчика.Поставил на заднее правое вместо родного - изменений нет,периодичность появления ошибки та же.
А вот как заменил переднее правое-ошибка сразу полезла.
С утра полез с цешкой под прицеп замерить сопротивление датчиков:задние колеса 1,2 ком, а вот переднее правое - обрыв.Втыкнул самодельный провод- 1,2.Чуть шевельнул штекер - снова обрыв.Оказалось,повреждение провода датчика.Вставил родной провод,прокрутил штекер датчика на 180 градусов-все,ошибки нет.
Никогда бы на него не подумал:штекер закреплен,спрятан от грязи,провод 30 см длиной,скручен и закреплен стяжками.
sla_84
И,на будущее.
Возможно ли узнать неисправность без сканера?По блинк-кодам,например.
