ошибка в EDC 3779
Сообщений в теме: 22
#1 Ярик
Ярик
  • 7 сообщений
Отправлено 31 Май 2016 - 09:21
Я задаюсь  всегда вопросом
чем эти два допуска отличаются.
3275 - заливается в двигателя евро 1 и 2  и типо у него период замены до 60 000 км
3277 - заливается в двигателя евро 3-4, а  период замены до 90 000 км
 Но ведь в нашей Стране меняют масла каждые 30 000 км  (ну максимум 35 000 ) . В некоторых случаях если расход не больше 30   литров на 100  км каждые 50 000 км.
Вопрос  в следующем, что будет  если взять например  в  MAN  TGS   который требует  допуск  3277 залить туда масло с допуском 3275. Что будет ?
#2 Ярик
Ярик
  • 7 сообщений
Отправлено 31 Май 2016 - 09:30
Доброе время суток. Подскажите в ЕДС высвечивается ошибка 3779. Что это за ошибка и как её анулировать.
#3 hard67
  • 2 673 сообщений
  • 472 благодарностей
Отправлено 31 Май 2016 - 12:06
EDC 3779  -   Магистральное давление.
Утечка при компенсации количества топлива.
Проверить герметичность системы высокого давления топлива. Возможна остановка двигателя или понижение мощности. Существует риск возгорания.
#4 Сергей 4858
Сергей 4858
  • 7 сообщений
Отправлено 31 Май 2016 - 13:49
обыкновенными словами утечка какой то форсунки в обратку может 3 или 4 но ошибку не уберешь надо снимать и проверять форсунки
#5 alexei
  • 938 сообщений
  • 118 благодарностей
  • Город38
Отправлено 31 Май 2016 - 17:54
Пробег в 35 тысяч вредит мотору.Масло кастрол применяется 3277 и 3477.Причем 3477 более высшего евро класса,но применять я вам советую масло 3277 а всё из за нашей соляры.В Европе пробеги составляют 120 тысяч без замены.Объясняю просто,масло теряет свои свойства при взаимодейстии с продуктами горения топлива из за превышенного в разы содержания серы в диз топливе и кстати масло в открытой таре(мотор тоже является не герметичным)при взаимодействии с воздухом,окисляется,почему рекомендуется менять масло если не по пробегу,то по времени.Масла кстати при заливке даже 50 на 50 не пенятся.3477 заливают в авто с сажевым фильтром(катализатором)3277 низкое щелочное число и рекомендуется для нашей страны и нашего дизельного топлива.Вот как то так.
#6 андрей распопин
андрей распопин
  • 59 сообщений
Отправлено 31 Май 2016 - 23:28
скорее всего это перепускает клапан аварийного давления.у меня на тгл он стоит в конце рампы.с него шланг в обратку уходит.нужно менять
#7 alexei
  • 938 сообщений
  • Город38
Отправлено 01 Июнь 2016 - 02:42
Давайте не будем плодить темы,по этой ошибке столько уже написано,просто надо посмотреть(даже на этом форуме есть)По русски,солярки в аккумуляторе(наз рампа)не хватает для работы мотора на высоких оборотах,потому как она уходит в обратку.Причиной может быть дозирующий модуль(мало выдает соляры,но насос качает хорошо)аварийный клапан на рампе(но тогда ошибка будет гореть а не периодически появляться)форсунки(вот это более вероятно)К официалам заезжаете и вам делают длс тест(и там же не разбирая проверят клапан на рампе)и всё.
  • Роман 36 и Денис30 это нравится
#8 Disis
Disis
  • 12 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2016 - 22:42
эта ошибка. тоже есть. Но вот в чем суть:
1) делали форсунки
2) заменили клапан на обратки
3) заменили морковки (они были убиты)
и вот в чем проблема, на обратку поставили прозрачный шланг (где бак) и В обратке очень много воздуха, просто огромное количество.
думали подсос на магистрали  низкого давления,  но нет, в насос идет топливо без воздуха.
что  делать уже голову сломал.
Форсунки при мне проверяли, так что точно не они.
Откуда воздух идет я не знаю Даже не пузырики воздуха а 60% топлива по объему а остальное воздух.
#9 Роман 36
  • 1 409 сообщений
  • 89 благодарностей
Отправлено 02 Июнь 2016 - 22:52
Из под медных колечек.
#10 Disis
Disis
  • 12 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2016 - 22:58
После ремонта форсунок колечки новые бош поставил.  Я вот не знаю их надо  прогревать.
#11 Роман 36
  • 1 409 сообщений
  • 89 благодарностей
Отправлено 02 Июнь 2016 - 23:07
Ничего отжигать не надо, оригинальные колечки притягиваются отлично, самое главное что бы все чисто было и старого колечка случайным образом там не осталось и ни кто плоскость гайки ничем ни изуродовал.Скиньте обратку с форсунок и увидите результат...
#12 Disis
Disis
  • 12 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2016 - 23:14
Ничего отжигать не надо, оригинальные колечки притягиваютсяотлично, самое главное что бы все чисто было и старого колечка случайным образом там не осталось и ни кто плоскость гайки ничем ни изуродовал.Скиньте обратку с форсунок и увидите результат..
 Спасибо завтра  первым делом буду смотреть форсунки на плоскость но  не думаю, ну и обратку с форсунки.  Возможно что пробиты гильзы форсунок?
#13 Роман 36
  • 1 409 сообщений
  • 89 благодарностей
Отправлено 02 Июнь 2016 - 23:17
Бывали случай что какие то спецы при разборе форс стукнули по гайке и получилась насечка, которая и парила мозг. Кто то писал здесь что давило из под гильзы как ты пишешь..
#14 alexei
  • 938 сообщений
  • Город38
Отправлено 03 Июнь 2016 - 03:03
Если из под шайб медных,то в топливном баке соляра становится черной от газов и в баке начинается бурление(зимой на баке даже снег тает)А клапан обратки стоит не только на топ магистрали но и на топливном насосе,возможно где то перетерло пластиковую топ трубку распоркой между трубок(которые с завода стоят) и под ней воздушит (трубки пластиковые у насоса не потеют?не влажной пылью покрыты?)а в насосе подкачки(если у вас 20 мотор)тоже бурлит?
#15 Disis
Disis
  • 12 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2016 - 09:36
ничего не бурлит. Вроде нашли причину.  На ГБЦ  болт который крепит третию форсунку  там резьба на ГБЦ была слизанная мой механик сказал мне это в последний момент, а под конец она вообще форсунка прыгала и резьбе хана в ГБЦ, сейчас прорезали резьбу  чуть больше и к токарю пошли . думаю теперь проблема устранится
#16 Роман 36
  • 1 409 сообщений
  • 89 благодарностей
Отправлено 04 Июнь 2016 - 09:42
А как это ничего не бурлило, но аж форсунка прыгала :bu: ? Что то нестыковочка получается :be:
#17 alexei
  • 938 сообщений
  • Город38
Отправлено 04 Июнь 2016 - 17:50
Просто фантастика :bw: Шайба под форсункой черная была?Стакан,куда форсунка вставляется осмотрите на наличие крупной царапины,форсунку желательно на стенде проверить,после такой работы(когда горит топливо не на конце распылителя а на пол форсунки,распылитель начинает подклинивать и требует замены. :bs:
#18 ярчи
ярчи
  • 4 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2016 - 17:53
Доброго времени. Плохо запускается двигатель, В магисьралле был воздух до и после сипары, заменил полностью трубопровод прокачал, на обратку поставил прозрачный шланг запустил двигатель всё нормаль воздуха в системе нет. Сделал тест перелива всё норм, фильтра новые.Проверил компрессию в четыре  единицы разница,Отрегулировал клапана. Но Мотор как запускался плохо так и запускается. В чем может быть проблема??? За ранее спасибо.
#19 ярчи
ярчи
  • 4 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2016 - 17:57
Мотор D26
#20 evgenich
  • 1 223 сообщений
  • 223 благодарностей
Отправлено 23 Июнь 2016 - 18:53
Так сразу сложно ответить.
Я бы проверил блок KSC,корпус фильтра тонкой очистки.
