Рашид
шланги кулисы
Рашид
Лопнул армированный шланг .Помогите как снять шланг от кулисы КПП до коробки ,там соединения типа быстро съемных , как снять не пойму .который лопнул идет на левую сторону КПП по ходу движения
vladimirovich_igor
Можно не менять шланг, как вариант - ставится в разрыв металлический ершик-соеднинитель. На нескольких машинах так делал, полет нормальный.
vladimirovich_igor
Ман тга 18.410 2002 год
Если они закисли, то даже со съемником их снять ооочень тяжело
павел тюмень
Снимается резиновое кольцо с кончика в месте присоеденения к кулисе и утапливается как на фитинге, после этого вытаскивается трубка, может выйти туговато так как там внутри стоит распорное колечко
ALEXEY_71 и Вадим МАН понравился пост
rubin
Подскажите пожалуйста, В сервисе хотят "развести"???.
Посмотрите пожалуйста по программе манвис, какой норматив времени на прокачку гидросистемы?
И какой норматив времени на с/у трубки?
Трубку отсоединить не удалось и её сняли вместе клапаном на Кпп.
Денис 2611
Трубки снимал так:окуратно по кругу отверткой в трех точках поддевал шайбочку на фитинге. все выходило хорошо. Можно заморочиться и из старого ключа помоймую на 13 сделать съемник. надо его заточить под конус и всавлять под шайбу чтоб разсоединить фитинг.
