Егор Корнеев
продаю педаль газа 81.25970-6103
Егор Корнеев
81.25970-6103 Педаль газа  Мan Ман
Оригинал,новая.
Цена 34900
Так же в наличии для Ман и Ивеко: Рокер,балансир,коромысло впускного,выпускного клапана Фара правая/Хомут/Болт/Форсунка масляная/Шатун/Блок управления /Подшипник КПП /Насос масляный/Клапан впускной Iveco Ивеко/Клапан выпускной Iveco Ивеко/Крышка головки блока/прокладка ГБЦ /Ремонтный комплект шкворня /задний,рнондний рамный компьютер/блок управления центральной электрики RFC.FFC/Вкладыши/вкладыш коренной/Радиатор масляный/Топливнаятрубка/прокладка поддона /Выжимной,подвесной подшипник /Помпа,водяной насос/Топливный Фильтр/теплообменник/масляный радиатор/масляный теплообменник /Насос масляный/датчик ABS/Патрубок/Клапан редукционный/кольцо/Тягарулевая/поворотник/Поршень/Электростеклоподъёмник/Натяжитель/Компрессор /Холодильник/подшипник/Колодки/Датчик износа/Подшипник ступичный /ГБЦ
кожух опоры вентилятора/отвод наддувочного воздуха/ подушка кабины/ топливозаборник/ впускной клапан ГБЦ/ подшипник ступичный/ манжета/ масляная форсунка/ шланг кондиционера/ масляный насос D28/ клапан АГР/ фильтр кондиционера/ Шестерня вторичного вала/ масляный радиатор/ натяжитель/ ремкомплект суппорта/ ролик обводной/ блок EDC D20/ тяга поперечная/ поршнекомплект,поршень в сборе/ педаль газа/рычfг привода тормоза,трещётка/ Ремень
